Hallo, ich möchte mir eine kleine Schaltung für einen Headupdisplay selber bauen. Ich habe mir zuerst einmal einen Wecker geholt der die Uhrzeit an die Decke werfen kann. Eigentlich ist das ganz einfach. Es ist ein Durchsichtiger Display, dahinter eine LED und das ganze wird durch eine Linse geschickt. Nun meine Frage, habe natürlich keine technischen Angaben der Display hat 16Pins. Weiss jemand wie ich herausfinden kann, wie ich diesen Ansteuere? Oder vielleicht generell Tips wie man das besser realisieren kann. Timo
Ich würde mir mit nem Logikanalysator (wenn ich denn einen hätte :p - ansonsten eben mit nem Oszilloskop) bei Laufender Uhr ansehen wie dass angesteuert wird - da sieht man dann zumindest schonmal ungefähr was was ist. Stromversorgung findet man so natürlich auch einfach mit nem Multimeter heraus. (Sofern ein Controller o.ä. auf dem Display ist - s.u.) Genauere Daten bekommste ansonsten wohl nur vom Hersteller selbst... Oder Hat das Display einen Controller? Irgendwo auf einer Platine? Oder wenigstens Spalten und Zeilentreiber? (Bezeichnung) Wenn es nur eine Uhr ist, kann es auch sein, dass es kein Matrixdisplay ist (werden Punkte oder durchgehende Linien an die Wand geworfen?), dann vergiss die Sache mit dem Controller - dann kann man jedes Segment der Uhr einzeln ansteuern. Aber dass geht auch wiederum nicht einfach mit ner Gleichspannung ... Hoffe dass hilft dir ein wenig ;) MfG, DSH
Habe jetzt etwas gefunden... an dem Teil steht CK-737-LCD? Bisher habe ich aber nix dazu gefunden. Timo
Also bei meinem Wecker sind das einfach 7-Segment-Anzeigen, die durch eine Konkave Linse geschickt werden. MfG. Gerfried Oltmanns
