Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC + Tastermatrix
von Erhard (Gast)
ich habe an einem PIC16F871 am PORTB eine Tastermatrix angeschlossen,
PORTB0-2 sind als Ausgang definiert, der Rest als Eingang mit
eingeschaltenen Pull-Up´s.
Eins vorweg -> sie frunktioniert.
Ab und zu allerdings passiert es, das Tasten "überblenden", soll heißen:
Z.B. PORTB0 ist L und die Taste an PORTB7 ist gedrückt -> die Funktion
wird gestartet, allerdings auch die Funktion die mit PORTB6 verknüpft
ist.
Das Einfügen einer kleinen Zeitschleife von 10µs zwischen den Abfragen
brachte zwar eine Verbesserung, aber es läuft noch nicht sicher.
Hat jemand von Euch auch schon dieses Problem gehabt und wenn ja, was
ist dagegen zu tun?
von Ale (Gast)
Tasten "springen" so du muss per soft ein "debounce" algorithm benutzen.
d.h. du musst sicher sein dass srpungene Taste nicht als ein neue
drukene Taste erkennt ist. SO im prinip wenn du eine Probe nimmst und
ein bisschen Zeit später eine neue Probe nimmst und beide sind gleich,
du kannst sagen daß di Taste ein bestimmte Position hat (gedruckt oder
nicht). mehr als 20 uS und bis 25 funktioniert bei mir gut. Gibt viel in
andere Threads und auch ein Tutorial. (Wenn ich deine Frage nicht
werstanden habe, sag es einfach so).
von Currywurst (Gast)
Zu "debounce" sagt man auch Entprellen. Ab einer bestimmten Zeitspanne
bist du auf einer sicheren Seite. Die Zeit zwischen den einzeln Abfragen
auf einen Wert zu stellen der sicher länger ist als der Prell-Vorgang,
ist eine Entprellung. Setz die Zeit zwischen den Abfragen auf 1ms oder
mehr. Kein Mensch kann eine Taste zweimal in 1000us drücken.
von Erhard (Gast)
Hab den Fehler gefunden nachdem das Zeug mal in der Ecke lag.
Die Eingänge waren ja über die internen Pull-Up´s abgeschlossen.
Ich habe die Dinger nun abgeschaltet und "richtige" Widerstände mit 10k
an die Eingänge gelegt, und siehe da, es funktioniert!
