Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangs PIN als GND für Dioden?
Autor: Basteler (Gast)
Hallo
Ich bin gerade an meinem ersten AVR Projekt, also blutiger Anfänger.
Leider habe ich an meiner Platine keine GND Anschlüsse. Aus Fehlern
lernt man ;-).
Möchte jetzt aber 3 Dioden betreiben.
Kann ich dazu AVR Pins als Ausgang auf Null setzen und diese als GND für
die LEDs nehmen? Hätte genug Pins frei, könnte also jeder Diode einen
eigenen Pin spendieren damit der Strom nicht so hoch wird.
Die Alternative wäre ein Kabel direkt an den GND Pin vom 7805 zu löten,
Hardwaremäsig finde ich aber die AVR Pin Lösung schöner, wenns denn
geht.
Autor: Winfried (Gast)
Löt die doch an GND deines Controllers. Oder hat der Controller auch
kein GND ;-)
Ist bei SMD nicht ganz so einfach.
Da wäre die 7805 Variante noch einfacher.
Autor: Alex (Gast)
Normalerweise geht das schon,
aber schau vorsichtshalber in dem Datenblatt nach. Da müssten bei den
elektrischen Eigenschaften "source" und "sink" currents angegeben sein.
Also wieviel Strom der IC bei einer logischen 1 abgeben, und bei ner
logischen 0 aufnehmen kann.
Für eine normale LED sollte es z.B. bei den ATMegas ausreichen.
sonst halt einfach die Vorwiederstände ein bisschen grösser als sonst
wählen, und mit dem Multimeter nachprüfen.
Autor: jonny (Gast)
Bei mir klappt das ohne Probleme.
Habe eine 4x6 Matrix
4 mal VCC
und 6 mal GND
die der µC schaltet.
bisher ohne Probleme.
jonny
OK, Danke!
