ARM GCC wie Strukturen ins Flash?
Gast #563064
typedef struct menue{
  char *text;
  int8_t previous; //menue vorher
  int8_t next; //naechstes menue
  char * (*fp) (void);
  struct menue *sub;
}menueObject;
So beim AVR:
menueObject myMenue[]PROGMEM = {
  {"Test1", 0 ,0 ,NULL ,NULL},
  {"Test2", 0 ,0 ,NULL ,NULL},
  {"Test3", 0 ,0 ,NULL ,NULL}
wie beim ARMGCC?
Besten Dank
Gast #563100
Einfach mit 'const' davor. Da der ARM ein Von-Neumann-Rechner ist, lässt
GCC den Variablenwert einfach im Flash, wenn dieser nicht verändert wird
bzw werden darf. Da liegt alles in einem einzigen Adressraum.
MfG Mark
Gast #563210
Jo stimmt eigentlich.
Aber wie mache ich es wenn ich sowas machen will? Siehe Anhang oben.
item1.next = &item2;
Ich wollte eigentlich nur die Strukturen inst Flash legen und dann
darauf Zugreifen Read und Write sonst kann ich ja nicht viel machen.
Na ja ich glaube der Fehler liegt woanders, K&R habe ich natürlich vor
mir liegen aber... na ja mal weiter suchen lesen.
Persönliche Seite #563215
Hm? Keine Ahnung was du damit sagen willst.
Stell mal mehr Quelltext 'rein.
Gast #563244
Das wird mit dem Flash möglicherweise gar nicht gehen. In der Regel
braucht man einen speziellen Lösch-/Programmierzyklus, der sich dann
auch nicht auf eine einzige Speicherstelle, sondern auf eine ganze
Speicherseite auswirkt. Deshalb gibt's schließlich RAM.
Gast #563303
Willst du nur einen (konstanten)Pointer auf ein anderes Struct? - dann
brauchst du einen Prototyp der anderen struct, und mußt die Adresse
natürlich bei der Initialisierung bereits angeben.
const struct einname B;//Prototyp
const struct einname A = {
    next = &B;
}; // initialisierung
Gast #563308
Lass mich raten: Du möchtest die Menüstrukturen gar nicht zur Laufzeit
beschreiben, sondern sie einmal zu Beginn initialisieren, so dass jede
ihren festen Text und ihre festen Flags hat und die Strukturen
untereinander als Baum verzeigert sind.
Richtig? Wenn ja, dann solltest du die Initialisierung nicht in einer
Funktion, sondern direkt bei der Variablen- bzw. Konstantendefinition
vornehmen, z. B. so:
low.h:
typedef const struct menueItem MenueItem;
struct menueItem {
  struct menueIcon *menueIcon; //Icon zum Beispiel Batterie-Symbol
  char *text;
  char *value;
  u8_t flags;
  MenueItem *next;
  MenueItem *prev;
  MenueItem *parent;
  MenueItem *child;
low.c:
MenueItem s1, s11, s12, s2, s3;
MenueItem
  s1  = { NULL, "menu1",  NULL, 0, &s2,  &s3,  NULL, &s11 },
  s11 = { NULL, "menu11", NULL, 0, &s11, &s11, &s1,  NULL },
  s12 = { NULL, "menu12", NULL, 0, &s12, &s12, &s1,  NULL },
  s2  = { NULL, "menu2",  NULL, 0, &s3,  &s1,  NULL, NULL },
  s3  = { NULL, "menu3",  NULL, 0, &s1,  &s2,  NULL, NULL };
Die Werte für menueIcon, value und flags musst du natürlich auch noch
eintragen.
Auf diesem Weg sollten die Strukturen flshbar sein.
