Hallo, Ich habe ein Frage bezüglich der Kondensatoren zwischen VCC und GND. Das es sich um Abblockkondensatoren (Fachwort fällt mir grad nicht ein) handelt, dass ist mir klar. Ebenso,deren Aufgabe und dass diese sehr dicht z.B. am Controller liegen sollen. Es werden in Schaltplänen meist die Standart 100 nF Keramik verwendet. Da ich aber grad von diesen Werten nicht mehr viele auf Lager habe, möchte ich meine anderen verbauen. Also, kann mir jemand sagen, in welchem "Rahmen" ich die Kondensatoren wählen kann? Wenn ihr ne Seite wisst, die genau das erklären, dann her damit ;). Das ich auf die Zeitkonstante Tau achten muss ist mir klar. Danke
Hallo, ich würde meinen, die 100n haben sich vermutlich in 30 Jahren Logik-ICs etabliert und jede Firma hat genug davon auf Lager. Dafür spricht, daß man auch industriell gern 100n benutzt... Nimm eben 47n oder 68n oder 150n, ich denke, im normalen Umfeld werden die es genauso tun. Mit oder ohne Tau. ;) Sonst müßte auch das genaue Störspektrum erstmal feststellen, die tatsächlichen dynamischen Stromänderungen des ICs usw. usw. Gruß aus Berlin Michael
> Das ich auf die Zeitkonstante Tau achten muss ist mir klar. Nö, musst Du nicht. Du musst darauf achten, dass sie einen sehr geringen induktiven Anteil haben und die entstehenden Stromspitzen aufnehmen können, ohne ins Schwingen zu geraten. Ich hatte mal 'ne halbe Rolle 470n Chipkondensatoren (Keramik-SMD) erhalten, da hatte ich keine Hemmungen, die als Abblock-Kondensatoren bei AVRs einzusetzen. Mit 47nF hätte ich das auch keine Hemmungen gehabt, hätte sie aber vermutlich doppelt bestückt. Darunter würde ich aber nicht gehen und andere Typen als Keramik würde ich dafür auch nicht nehmen wollen, obwohl einige (aber nicht alle) Wickel-Cs dafür geeignet sein sollen. Hol Dir (z.B. bei CSD) n' Streifen Chipkondensatoren 100nF, das ist besser als irgendwelche Experimente. ...
Früher sah man sehr oft 47n auf Computerplatinen. Da aber der Preis für 100n meist gleich ist und erst bei >100n deutlich ansteigt, gehören heute wohl 100n zum guten Ton. Wenn du deine Schaltungen jemand anderem zeigen möchtest, mach's wie Hannes empfohlen hat: Ein 100er-Streifen 0603er-SMD kostet gerade mal einen Euro, aber auch andere Bauformen sind bezahlbar. Wenn du die Schaltungen nur zum eigenen Privatgebrauch baust, gehen auch 47n+, wie von Michael geschrieben.
