Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten über Infrarot übertragen
von H-E (Gast)
ich möchte gerne Daten über Infrarot versenden. Ich denke da an das
"Server Client Prinzip". Der Sender ist der Client und der Empfänger ist
der Server.
Zum Übertragen benötige ich ja ein Übertragungsprotokoll - ich habe mich
etwas im Internet erkundigt und habe auch ein paar Protokolle gefunden,
aber weiß nicht so recht welches Prokotoll ich benutzen soll. Vorweg
kann ich sagen, dass ich das RC5 Protokoll schonmal nicht verwenden
kann.
Kennt jemand von euch ein einfaches Übertragungsprotokoll,hat vielleicht
jemand schon soetwas realisiert ?
Zur Hardware:
Kann ich die Datenübertragung durch eine einfache IR Sende Diode
(SFHxxx) und einem Empfänger TSOP1738 realisieren ? Sender und Empfänger
wird jeweils mit einem MicroController betrieben, die die Daten zum
Senden und zum Empfangen bearbeiten.
Danke schonmal.
von Jack B. (jackbraun)
Kommt auf die Entfernung von Sender und Empfänger an.
von H-E (Gast)
Wie wärs mit 5-10m ? Ist das noch im Rahmen des möglichen ?
von Rahul D. (rahul)
Irda?
Sicher, IRDA ist hier das Stichwort.
von H-E (Gast)
Kann ich es auch ohne IrDa realisieren ? Ich wäre mit 1m auch zu
frieden....
Wenn wir also schon bei 1 m angekommen sind, warum dann nicht gleich
Sender und Empfänger nebeneinanderlegen (kurzes Kabel)?
Auf diese Weise hab ich schon mal Daten von einem µ zum PC übertragen.
Einfach RS232 ohne besonderes Protokoll. Keine Fehler bei 57600 Baud.
von H-E (Gast)
Hallo Jack,
Es geht mir ja darum, dass es über Infrarot ablaufen soll. Ich will es
lernen.
>lernen.
Da hast Du mich falsch verstanden, ich meinte auch IR, allerdings mit
direkter Kopplung. Gerade wenn Du noch am Anfang stehst, solltest Du
Dir es nicht zu schwer machen. Die Sendediode kannst Du direkt mit dem
µ-Ausgang (Rv nicht vergessen) und dem seriellen Ausgang (PC)
treiben. Der Empfang läuft über eine Photodiode und eine 2-Transistor-
Verstärkerschaltung.
von H-E (Gast)
Hallo Jack,
oh, tut mir leid - das habe ich wohl falsch verstanden.
Ich möchte die Sendediode nur mit einem µC ansteuern, das müsste ja
gehen.
Kann ich ales Empfänger auch den TSOP1738 benutzen ?
Hast du eventuell eine Schaltung für mich ?
danke !
von gtf (Gast)
TSOP1738 hat nen hässlichen bandpass. ich denk mal 38kHz.
somit is es nichts für dich.
von H-E (Gast)
Achso, schade.
Ich hab aber noch ne Fototransistor hier..geht das damit auch ? Weil ne
Fotodiode hab ich net da ^^.
Fotodiode ist halt schneller (BPW34, 60cent).
von H-E (Gast)
Könntest du mir eine Schaltung mit einem Fototransistor geben ? Wäre dir
sehr dankbar.
Ich hab's vor 2 Jahren mit eben dieser Fotodiode gemacht, und ich finde
den verflixten Schaltplan nicht ;-(
von H-E (Gast)
Oh neeein :( !
Was nun ? Durch google wurde ich nicht so fündig... mensch verflixt
auch... nur ich kann solchen Pech haben...
Zum TSOP1738:
Man kann per Timer einen Pin des AVR mit 38kHz togglen lassen. An einem
anderen (vozugsweise TXD) kann man die seriellen Daten ausgeben.
Die sollte man aber so kodieren, dass sie wie beim Ethernet (NRZ-Fomat?)
übertagen werden.
Die IRLED kommt dann mit dem einen Beinchen an den Timer-Pin und mit dem
anderen an den TXD.
Zu dem Thema gab es schon den einen oder anderen Thread...
Auspobiert habe ich es allerdings noch nicht.
von H-E (Gast)
Danke für deinen Ansatz Rahul !
Gibt es keine einfachere Möglichkeit ? Also eine mehr für "Einsteiger"
geeignete ?
von Herr M. (herrmueller)
Da Du es ja mit Mikrokontroller machen möchtest, ist die Rahul-Antwort
doch sehr einfach. Mit Tiny AVR Timer mit 38KHz laufen lassen mit Pin
toggeln. Im Rhythmus der Daten Timer ein oder ausschalten. Ein einfaches
IR Protokoll ist zB das SIRC von SONY.
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htm
Das heisst: Startsequenz 2.4 ms Timer an, dann 0.6 ms aus. Danach die
Daten
1= 1.2ms Timer an, dann 0.6ms aus
0= 0.6ms Timer an, dann 0.6ms aus
Das ganze ein paar mal hintereinander senden und beim Empfang
vergleichen.
Empfangen mit Tiny AVR und TSOP1738 an einem PIN (INT0). Beim Interrupt
auf ca 1.2ms PulsLänge testen, danach 0.6ms Pause prüfen, dann Daten
nach obigem Schema auswerten. (alle Zeitprüfungen mit etwas Toleranz).
Je nach Datenmenge kann man die Zeiten auch verkürzen.
Ich habe auf diese Art schon verschiedene Fernsteuerprotokolle
simuliert, die von den Geräten gut erkannt wurden.
Je nach Reichweite mehrere IR Led mit Treiber (Transistor) benutzen. Bei
gepulstem Betrieb kann man schon mal 100mA Strom fliessen lassen (je
nach LED (Datenblatt)).
von H-E (Gast)
Hallo Herr Müller !
Ich hab bis jetzt noch nie mit Timern gearbeitet. Bin noch ein
Grünschnabel mit den µC. Ich werde mir hier dieses Tutorial angucken.
Danke für deine Antwort.
Dann solltest du erst mal mit sichtbarem Licht arbeiten und solche
Sachen wie Timergesteuerte Blinker, Ampel etc realisieren.
Bei IR kommt immer das Problem dazu, dass man schwer/nicht beurteilen
kann, ob die LED überhaupt leuchtet...
von H-E (Gast)
Die LED einfach mit einer Digicam bzw. inegr. Cam eines Handys angucken
? Also bei mir kann man dann wunderbar sehen, ob die IR LED leuchtet
oder nicht....
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
normale led parallelschalten? nur so ne idee ;)
Ob allerdings die Timereinstellungen stimmen, und sie mit 38kHz
leuchtet, ist mit der Camera ohne Oszi schwer zu erkennen.
von H-E (Gast)
Oh ja, das hab ich nicht mitbedacht...
