Hallo, ich suche einen 40-Pin Nullkraftsockel, der als Beispiel sowohl die Bauform eines ATMega32 DIP, als auch die Bauform eines ATMega8 DIP aufnehmen kann. Also so einen wie der im Anhang... Preisvorstellung vorzugsweise an (ludwigwagner AT yahoo DOT de) oder hier ins Forum. Per PM ist auch OK! Vielen Dank im Voraus!
Danke für den Tipp! Allerdings bestelle ich bei Pollin eigentlich nie... Wenn ich sonst keine Angebote bekomme werde ich den Sockel zusammen mit ein paar 27x4 Displays wohl trozdem dort bestellen. Wozu sind dort diese leinen Plastikhügel? die kleinen IC's müsste ich von unten beginnend und nicht mittig einstecken können!
Welche Plastikhügel? Kleinere IC kannst du beginnen wo du willst, hab mir einen Universalprogrammieradapter gebaut geht sehr gut. Nullkraftsockel warn auch von Pollin. Mfg Matthias
Siehe Anheng, dort sind obne und unten solche kleinen Hügelchen. Aber ich denke die dürften nicht stören... Ich werde den Sockel in meinen AVR-Dragon einlöten...
Sind einfach nur verstärkungen des Rahmen und stören überhaupt nicht. Die ICs kannst einlegen wo Du willst. Die Sockel bei Pollin sind von 3M
Nein, die Sockel von Pollin sind nachgemachte 3M-Sockel Die von 3M kosten etwas mehr (so etwa 13EUR für DIL40) Grüße, der Wissende
