Multiplizierende D/A-Wandler
Gast #563325
Hallo, liebe Forennutzer.
Falls mal jemand nichts anderes zu tun hat als eine mehr oder weniger
dumme Anfängerfrage zu beantworten:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ausgangsstrom eines
multiplizierenden D/A Wandlers mit Stromausgang, beispielsweise AD7524,
proportional zur anliegenden Referenzspannung geteilt durch das
übergebene Datenwort. Könnte man demzufolge...
a) zwei D/A-Wandler kaskadieren um aus 2x 8 Bit 16 Bit Auflüsung zu
erhalten, ohne wesentlich an Genauigkeit zu verlieren (gegenüber einem
16-bit D/A)?
b) ein solches Bauteil statt einem digitalen Potentiometer zur
Lautstärkeregelung in Audioanwendungen benutzen, indem man das NF-Signal
als Referenzspannung einspeist?
Danke im Voraus für sinnvolle Antworten, auch wenn diese momentan eher
dem allgemeinen Verständnis dienen anstatt einem konkreten Projekt.
a)Nein, man kann die nicht kaskadieren, da die Werte dann nicht mehr
knotinuierlich waeren. Dies, da das Ausgangssignal eines 12bit wandlers
nicht 16bit genau ist.
b)Nein, ein multiplizierender DAC hat nicht unendlich Bandbreite. Vor
allem bevorzugt man fuer Audi eine log-skala und die bringt ein 12
bitter oder so nicht.
Hio, Sebastian,
natürlich hast Du Recht, zwei multiplizierende DAC kannst Du in Reihe
schalten.
Leider multiplizieren sich nicht nur die Teilverhältnisse, sondern auch
die Fehler.
Schau mal in das Datenblatt des Wandlers, was da über dessen Linearität
und Genauigkeit der Abstufung gesagt ist, und dann rechne mit dem worst
case.
Ciao
Wolfgang Horn
Oh, gut zu wissen, danke. Aber, Zacc, ich hatte nicht von 12 Bit
gesprochen, sondern von 8 Bit. Macht das einen Unterschied?
Laut Datenblatt ist beim "KN"-Typ mit 1/4 LSB Linearitätsfehler zu
rechnen, zzgl. 1 1/4 LSB Gain-Fehler. Das wären dann also 1,5 LSB, bzw.
2x1,5=2,25 LSB für den Gesamtfehler. Scheint mit bei 16 Bit gar nicht so
viel zu sein, aber vielleicht unterschätze ich das auch bloß.
Du nimmt den ersten 8 bit, dann einen Adder und addierst einen 256-stel
des zweiten 8bitters. Dann knn es geschehen, dass die Werte nicht nicht
kontinuierlich sind, das A+200*B >= A+1
Die DAC sind doch nicht so teuer, dass man sparen muss. Nur schon das
Layout, den 2. chip auf das Board zu bringen kostet mehr als der
Mehrpreis.
Wenn man nur den input des einen in den anderen laesst hat man nicht den
vollen bereich mit der kaskadierten Aufloesung. Eine kleine Addition ist
nicht Grosses, ein kleiner OpAmp macht das.
Ja, ich glaube, das mit dem Kaskadieren war ein kleiner Denkfehler von
mir. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum, aber ich glaube,
irgendetwas ist an der Idee falsch gewesen.
Ja.
Wie Zacc sagte, brauchst Du eine gewichtete Addition.
Und eine Addition macht aber was völlig anders als eine Multiplikation.
Peter
Man kann immer noch multiplizieren. Seien A, der erste Wandler und B der
Zweite. Der Erste macht OutA:=Ref*highbyte(value), der zweite wird mit
1/256 der ersten Referenz versehen und macht daher
outB:=Ref*lowbyte(value)/256, und beide addiert machen
out:=Ref*(highbyte(value)+lowbyte(value)/256).
