Guten Abend alle, folgendes Problem Ich habe hier einen 16Bit µC mit 5V Core und I/O Spannung. Angeschlossen werden, soll ein Dataflash seriell SPI bis 66MHz Takt der von 2.7 - 3.6V arbeitet. Was ist die beste Lösung zum anpassen, ohne daß es Probleme bei der Übertragung gibt. (Werde Ihn mit max. der Hälfte. also 33MHz betreiben) Hat einer einen Vorschlag? Danke Brinkley d.MF
Ja, das Dataflash kann man datenmaessig an 5V anschliessen. Mit 3.3V speisen und jeweils einen 10k in die leitungen.
Sorry, offensichtlich ist nur das '161 5V kompatibel, andere moeglicherweise nicht.
Hallo Zacc Danke für Deine Antwort, ich habe noch einmal bei Atmel nachgeschaut. Die AT45DB Serie (hab nur bei 8 - 64 Mbit reingeschaut) sind alle 5V tolerant. Es liegt auch noch eine AppNote bei Atmel über die Anbindung von 3-5V. Nur beim Datenausgang vom Flash zum µC soll man auf TTL kompatiblen Eingang achten, sonst muß ein Levelshifter dazwischen. Danke nochmals B.
