Hallo Leute, habe heute beim Spazierengehen einen USB-Stick SunDisk cruzer micro 1GB gefunden. Klar, dass man den gleich ausprobieren muss. Wenn ich den anstecke, wird er zwar korrekt erkannt (habe 2 Rechner ausprobiert, XP und 98SE mit richtigem SanDisk-Treiber), aber ich habe keinen Datenzugriff. Der Stick wird nicht als Laufwerk angezeigt. Die LED des Sticks blinkt permanent mit ca. 1 Hz. Kann der softwaremässig geperrt sein? Kann man die Sperre plattmachen? Danke und Ciao
Hi, Formatier den Stick doch einfach. Dann kannst ihn ohne Probleme nutzen. Hier gibt es einen Link zu einem Programm,dass dir hilft: Beitrag "USB - Stick formatiert? Wie wieder funktionsfähig machen?"
Das Geblinke bedeutet, daß die 'Software', die drauf ist, gerade dabei ist, Dein System mit allen möglichen Viren, Trojanern, Keyloggern etc zu infizieren. Es ist ein alter Trick, irgendwo 'zufällig' einen USB-Stick fallen zu lassen, wenn man sich Zugang zu einem fremden Rechner verschaffen will. Offenbar gibt es immernoch genug Doofe, die darauf reinfallen...
Das ist kein Witz. Versuche von Sicherheitsexperten auf Firmenparkplätzen erzielten damit eine Trefferquote von knapp 100%, du Slowhead!
>Versuche von Sicherheitsexperten auf >Firmenparkplätzen erzielten damit eine Trefferquote von knapp 100%, du >Slowhead! Wo hast Du das her?
Von Heise Security - dort war vor längerer Zeit mal ein Bericht darüber. Ist Dir ein Licht aufgegangen?
Na ja, teilweise richtig, aber hier nicht ganz zutreffend, Uhu. Die im Heise-Artikel beschriebene Methode setzt voraus, daß der Stock einen Autostart-Mechanismus von Windows ausnutzt. Das ist nur mit einem gültigen Dateisystem möglich. Keine Erkennung als Laufwerk bedeutet auch, daß Windows auf keinerlei Inhalte des Sticks zugreift - auch nicht auf Viren, Würmer oder Trojaner. Trotzdem hätte es natürlich ein verseuchter Sein können. Funde dieser Art testet man am Besten unter Linux oder auf einem Mac.
Na ja, ich geb ja zu, daß die Übertreibung i.S. Geblinke nicht ganz zufällig war - der Effekt war jedenfalls so, wie ich mir das erhofft hatte: Slowhand himself hat einen mächtigen Schrecken bekommen und vermutlich wird er so eine Dummheit erst dann wieder machen, wenn er Alzheimer gekriegt hat... Ich wundere mich selbst immer wieder, wie wenig Sicherheitsbewußtsein bei den Leuten vorhanden ist.
man kriegt es aber sicher hin (unter Windows) ein paar Dateien vom Stick zu kopieren, zu starten und dann ein paar Sektoren kaputtzuschreiben um die Spuren zu verwischen. Solche 'Ködersticks' sind schon fies... Aus Neugier könnte man den Stick mal mit einem Diskeditor untersuchen.
>Versuche von Sicherheitsexperten auf >Firmenparkplätzen erzielten damit eine Trefferquote von knapp 100%, du >Slowhead! Das gab es auch schon zu Vor-USB-Zeiten - beliebter Tick: Diskette mit der Aufschrift "Prüfungsfragen und Antworten, Klausur Deutsch 2001" vorm Lehrerbüro ablegen. Als Inhalt dann eine schmidt.exe ("schmidt" als Platzhalter für den Namen des Deutschlehrers). Dasselbe funktioniert garantiert auch heute noch an einer Uni mit Informatikern (hier vielleicht bei der Beschriftung "Deutsch" durch "Datenmodelle" ändern). Was meint Ihr wieviele sich dann sogar noch extra ein externes Diskettenlaufwerk kaufen?
und was meint ihr wieviele leute bei einer meldung wie "wollen sie diesen virus installieren" auf OK klicken? ...ich schätze mal 1/3 weil die leute nicht mehr lesen, was über dem OK-knopf steht ^^
Hi, also ganz 1/3 wirds wohl nicht sein aber es funktioiert wohl tatsächlich: http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/89521 Ganz im Sinne von "Es steht jeden Tag ein dummer auf!" =) Gruß Uwe
Das SanDisk Cruzer Micro hat meist 2 Partitionen eine CDROM und eine USB beim einstecken wird das CDROM Laufwerk angemeldet und dann der Autostart ausgeführt dabei wird gleich Treiber und sonstiges Installiert. Da ich die AutoStart Option beim USB abgeschaltet habe bin ich richtig erschrocken. (bei CDROM hab ich es natürlich drin) Achtung für Win98SE/ME gibt es dafür keinen Original Treiber! Am besten formattieren vorher das Tool von SanDisk zum entfernen der CDROM-Partition ausführen. Unterstützung für Win98SE kann durch einen universal USB-Speicher Treiber hergestellt werden. mfG T.Stütz
