Rechenoperationen
Gast #44892
Hallo zusammen
Ich habe vor demnächst ein kleineres Projekt mit einem Microcontroller
zu machen. Da ich aber vor hab verschiedene Rechenoparationen
durchzuführen bin ich auf der Suche nach dem geeigneten Typ. Es geht
sich hauptsächlich um Multiplikation u. Division. Ich habe mir jetzt
den Assembler Befehlsatz von mehreren Controllern angeschaut und nach
einem Divisionsbefehl gesucht. Muß man für solche Operationen eine
Routine schreiben ?
Ist warscheinlich eine lächerliche Frage für euch, aber mir würd's
helfen...
Alex
Es gibt drei Lösungsansätze:
a) die größeren Microcontroller haben z.T. auch Division.
b) Eine Hochsprache benutzen. In Basic oder C brauchst Du Dir keine
Gedanken darüber machen, ob der Prozessor nun Multiplikation und
Division kennt.
c) Selberschreiben bzw. fertige Routine nehmen. Evtl. auch von einem
Compiler "klauen".
Markus
Wenn die Rechenzeit eine Rolle spielt, solltest Du besser auf
hardwareseitige Arithmetik zurückgreifen.
Kommt halt drauf an, was Du realisieren möchtest.
Mikrokontroller werden typischer Weise nicht für komplizierte
wissenschaftliche Berechnungen (z.B. Wettervorhersage) verwendet.
D.h. das Ausführen von Berechnungen benötigt meistens nur 1% der
Rechenleistung oder noch weniger.
Daher werden diese Berechnungen durch entsprechende Softwareroutinen
implementiert. Das spart ne Menge Transistoren und damit Strom und
Geld.
Für weniger als 1000 Divisionen je Sekunde brauchst Du keinen
Divisionsbefehl.
Peter
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
