Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xml Parsen Atmega644
von Tobi (Gast)
ich möchte XML-Nachrichten auf einem Atmega644 parsen/verarbeiten.
Er läuft bei 16Mhz.
Ich habe jetzt schon gegoogelt aber nichts gefunden.
Was denkt ihr?
Ist das realistisch oder zuviel für den Atmega?
Vielleicht gibt es ja schon ein Projekt in der Art das ihr kennt?
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
von ARM-Fan (Gast)
Ist eigentlich nur ne Frage der Größe des XMLs bzw. deines verfügbaren
RAMs.
von Zacc (Gast)
Der Parser ist ein Vorgang. Wie gross ist der Parser, wieviel memory
braucht er, wie geht das mit dem I/O ? Dh woher kommen die Daten, wohin
gehen sie ?
von Tobi (Gast)
Sie kommen über Ethernet unter verwendung des Uip-Stacks.
Sie sollen verarbeitet werden dann geloggt werden oder verworfen.
Darüber werden Befehle gesendet daher muss damit nicht mehr soviel
gemacht werden.
von Roman (Gast)
Sollte gehen, so lange man kein stack overflow produziert mit der XML
message. Schau dir mal den "expat" an, wobei der wahrscheinlich in dem
AVR kein platz hat. Aber man kriegt zu mindest eine Idee wie ein XML
parser funzt. Die Frage ist auch, wie du die XML's weiter verarbeiten
willst?
XPATH ? XQL ? sonst ist es viel viel viel viel einfacher nach den
Elementen,Attributs, XDATA zu suchen, die dich betreffen und den rest
gar nicht beruecksichtigen. Natuerlich unter der annahme, das die XML
korrekt sind.
 http://www.libexpat.org/
Gruss
Roman
