Forum: Platinen Platinncheck
von Mike (Gast)
wir haben für eine Projektarbeit eine Platine mit Eagle erstellt. Leider
sind wir totale Eagleanfänger und wissen nicht ob sie so ok ist. Wir
würden uns freuen wenn sich mal jemand unser Werk anschauen könnte und
uns noch ein paar Tipps geben würde.
Grüße Mike
von Nitram L. (nitram)
Seite 3/12
Nachdem Ihr GND von einer Seite von L2 gelöscht habt,
was soll die Drossel L2,C9 und C13 bewirken?
GND von der Netzbuchse B1 entfernen und mit dem Netz N$151
(gemeinsammer Punkt von D9,C9 und C13) verbinden,
nur so hat L2 eine Wirkung...
100nF bei den IC's zwischen GND und VCC fehlen...
Restleitung hat keinen Pullup...
Warum sind zwei Drosseln L8/L9 am Reset?
was soll C23, R26 bewirken?
nitraM
von Mike (Gast)
Hmmm
so genau kann ich dir das auch nicht sagen, was die Drossel L2 bewirken
soll. Die Spannungsversorgung für das Board war so vorgegeben.(die
unterste Spannungsversorgung. Anschluss an die Netzteilbuchse ist von
uns.)
Kannst du uns bitte noch kurz erklären, was es bringen würde, wenn wir
das Netz N$151 mit der Buchse B1 verbinden würden?
Grüße Mike
von Björn W. (bwieck)
Mike wrote:
> Hallo,
> Grüße Mike
Wo sind die Abblockkondensatoren an den IC´s?
Ihr werdet warscheinlich grosse Probleme mit der Stromversorgung
bekommen.
Normalerweise wird so eine Schaltung auf 4-Layer Platine gemacht wobei
die Innenlagen jeweils VCC und GND sind.
Was genau macht die Schaltung eigentlich ?
von Mike (Gast)
Was genau sind denn Abblockkondensatoren, und wo müßten diese angbracht
werden?
Wir dürften nur 2 layer verwenden, da sie sonst zu teuer werden
würde.Was könnten wir ändern, dass die Stromversorgung gesichert wird?
Grüße Mike
von Mike (Gast)
Warum sollten wir B1 mit der Drossel D9 verbinden? sie würde dann
beidseitig auf GND liegen.
L8/L9 und R26/C23 sind vom Hersteller des Aufsteckboards vorgegeben.
Sind davon ausgegangen, dass die Beschaltung so ok sein sollte.
> werden?
Die Kondensatoren sollen verhindern das im Umschaltmoment eines Gatters
die
Stromversorgung kurzzeitig zusammenbricht besonders bei CMOS.
Die Kondensatoren gehören möglichst nah an den IC zwischen VCC und GND.
Meistens reichen 100nF KerKos
Wenn Ihr die weglasst habt ihr fiese Spikes auf der Stromversorgung und
die anderen IC´s finden das auch nicht so lustig.
Ihr solltet die Leiterbahnbreiten von VCC und GND so breit wie
_Möglich!_ machen damit bei Stromspitzen (z.B. Gatterumschaltung) auch
reichlich Strom nachfliessen kann.
Im jetzigen Design sind die einfach zu dünn und über viele VIAs gelegt.
Wenn Ihr nur 2 Layer dürft, wird es nicht einfach die Schaltung sauber
zu Routen...
Eventuell mal über Drahtbrücken nachdenken auch wenns Sch... aussieht,
aber die Funktion sollte vorgehen.
Ich bin zwar nur Hobbylayouter aber habe diesbezüglich schon einige
Erfahrungen gesammelt.
Grüße
Björn
