Hallo, habe viele Beiträge gelesen, sie gehen aber an meinem Thema leicht vorbei. Wer hätte einige Minuten Zeit um mir folgende Fragen zu beantworten? Vielen Dank im voraus für die Hilfsbereitschaft! Ich habe eine DigiCam von Sony und ca. 70 Hi8 Cassetten die auf DVD geschrieben werden sollen. PC habe ich, DVD-Recorder müsste angeschafft werden. a) welche Variante ist einfacher und schneller? (bin Laie) b) welche Nachteile bei dem od. anderem Weg? c) wenn ein DVD-Recorder, worauf beim Kauf achten? Vieln Dank im Voraus, Rudi.
Dazu müßte man mal wissen was für Ausgänge die Kamera "mitbringt". Willst du die Filem nur auf DVD oder auch bearbeiten/schneiden?
a/ DVD-Rekorder. 1x Abspielen. Fertig. Bei PC-Lösung 1x Abspielen, ggf. Encoden, Authoren, Brennen. Fertig. b/ DVD-Rekorder: - keine grosse Nachbearbeitung (Schneiden, Vertonen, Umordnen, Vertiteln). Selbstgefilmtes hat viele langweilige Stellen. Bei mir sind ist das Nutzen/Garbage-Verhältnis ca. 1:10-20 - fix an Encoder-Bitraten (Qualität) des DVD-Rekorders gebunden PC-Lösung: - man kann beliebig viel Arbeit reinstecken (ich hatte schon für 60 Min. Endprodukt 170 h Arbeit verjuxt...) c/ Testberichte und Usererfahrungen lesen. Es gibt spezielle, auch deutsche Foren dafür: www.dvdboard.de www.slashcam.de
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also die Variante mit dem DVD-Recorder gefällt mir besser. Frage: Kann ich die DVD zum späteren Zeitpunkt als Rohmaterial für Filme benutzen? Wie ist es mit dem Qualitätsverlust? Rudi
Du kannst auch Material von der DVD nachher noch mal schneiden. Über einen Qualitätsverlust kann man lange reden - ich finde, man muss selbst sehen, ob es tolerabel ist oder nicht. Ich denke, wenn man nicht weiss, wo man kucken muss, wird man keinen Unterschied sehen. Wenn du von DVD aus schneiden willst, brauchst du ein MPEG2 taugliches Schnittprogramm, davon gibt es inzwischen mehr als vor paar Jahren, und technisch ist es aufwändiger für das Schnittprogramm. Natives DV Material kann ja zwischen beliebigen Bildern geschnitten und wieder ohne Kompression zusammengefügt werden. Bei MPEG2 Material von der DVD ist das nicht so. Gewisse Zwischenbilder müssen aus Vor- und Nachfolgebildern rekonstruiert werden und entsprechend beim Zusammenschneiden neu komprimiert werden. Hier setzt die Qualität des MPEG2 Encoders des Schnittprogramms ein. Der unterschiedlich encodierte Bereich kann theoretisch sichtbar sein, praktisch habe ich keine Erfahrungen hierzu. Meine Meinung noch - wenn du schneiden willst, mach es jetzt und zwar vom Digital8-Material aus über Firewire. Die Spindel mit den 70 DVDs landet doch nur im Schrank und vergammelt dort (Haltbarkeit von DVD-Rohlingen...).
Normale 120Minuten DVDs haben noch eine recht hohe Auflösung. Wenn man nur 60 Minuten auf eine DVD brennt, bleibt die Qualität noch besser. Ergo: Je mehr Video auf eine DVD gebrannt wird, desto schlechter die Qualität. Ich bevorgzuuge die PC-Vaiante, weil man (ich) da einfach mehr Möglichkeiten und einen grösseen Bedienkomfort hat. Schneiden mit meinem DVD-Recorder ist eine Qual... Besonders hübsche Menus liefern DVD-Recorder auch nicht... Wenn der PC allerdings etwas älter geraten ist, rechnet der sich auch einen Wolf auf dem Weg vom AVI-Format zur DVD...
