Hallo, Da ich nun mein UV - Belichtungsgerät fertig haben und das Projekt abgeschloßen ist packte mich wieder die Lust nach einer Herrausforderung. Ich bin auf ein Projekt im Internet bezüglich einer Ätzmaschiene gestoßen. Der Autor hat eine "Arbeitsschale" genommen, wie sie bei zB. Conrad erhältlich ist. An die Schale hat er von Unten eine Aluplatte angebracht. An diese wurde eine Heitzfoloie (Spiegelfolie fürs KFZ) angebracht. Die Idee fand ich super und preiswert. Klar geht dass alles auch einfacher, aber ich fand die Idee gut. Ich habe mir dazu auch noch Gedanken gemacht: Es klingt komisch, aber Gedankenspiele dürfen dass finde ich. Wenn ich in die Schale einen Schwamm (GEsichtsschwamm oder so ... also flach) reinlege habe ich den Effekt, dass meine Säure aufgesogen wird. Somit wird diese gebunden. Ich möchte damit erreichen, dass die Säure länger "frisch" bleibt. Dass dass Kupfer ein wenig im Schwam gebunden wird. Sinnlose Idee ?
Heizen? Wofür? Hab noch nie in meinem Leben die Ätzlösun beheizt, wäre mir viel zu viel Arbeit.
Ich vermute, dass Timo mit NaPS ätzen will. Da geht ohne erhitzen nicht viel!
>Sinnlose Idee ?
Auf jeden Fall!
Das Ätzmittel wird durch die Reaktion mit dem Kupfer verbraucht, es
entsteht ein Kupfersalz, was soll der arme Schwamm denn machen?
@Jack Braun
sich auflösen warscheinlich was das ätzbad noch mehr verbraucht.
@Timo
hört sich nicht schlecht an aber das mit der alu platte ich glaub die
löst sich auf in der säure.
Die Schwamm Idee ist total für die Tonne. Damit erreichst du dass nur eine kleine Menge deiner Ätzlösung an das Kupfer kommt. Wenn die verbraucht ist, hat der Schwamm oben eine blaue Schicht und das wars. Du solltest dir eher Gedanken machen wie du Bewegnung ins Becken bekommst.
WIe waere es mit folgender Idee fuer ne selbstbuaanlage (wenn es mal was anderes werden soll)? Einfach ne Aetzschale an einer stelle den Boden aufsaegeg (so 4x4 cm) und dann mit Silikon ne Glas (oder wenn Edelstahl geht Edelstahl) Platte reinkleben. Dadrunter dann ne Kerze, oder nen kleine Spiritusbrenner. Durch die ungleiche erwaermung koennte eine Koncektionsstroemung entstehen und du brauchst keine Pumpe. Das ganze ist absolut billig. (Auf ueberhitzung achten!!!) Ich hab das mir jetzt gerade ausgedacht, aber so schlecht kanns doch eigentlich nicht sein. Oder?
Das Ding habe ich auch irgendwo schon im Netz gesehen. Die Bewegung des Mediums wurde dabei durch einen Exzenter erzeugt, der die Schale bewegte. Eine Kerze unter ein Glasplatte würde ich nicht ausprobieren, da Glas ungleichmässige Erwärmung nicht besonders mag...
Hallo! Seit ein paar Wochen ätze ich auch mit einem selbstgebauten Gerät. (Mit Eisen-III-chlorid) Anlaß war eine alte elektrische Luftpumpe, die ich im Schrott fand. Schaut's euch doch mal an: http://www.pauliunterstrom.de/haupt/elektro-div/Platine/aetzgeraet.html Grüße, Stefan.
Hallo Timo, in Roboternetz RN-Wissen-Bauanleitung, ist eine einfache Anlage beschrieben.Ich bin mit zufrieden. Mit einer Schale, würde ich nicht empfehlen, da die Wärme nach oben wandert und eine grosse Fläche zum Abkühlen vorhanden ist. wigbert
Ich würde eine Schale nehmen und an der einen Seite ein Servo drankleben. Es reicht ja wenn die eine Seite um ein paar mm angehoben wird. Ein kleiner µC bewegt das Servo dann etwas.
wenn es unbedingt eine Schale sein soll,stell ein Lautsprecher mit der Öffnung nach oben und darauf die Schale.Lege 1-2V Wechselspannung an den Lautsprecher und Du hast Deine Zirkulation. So haben wir mal vor vielen vielen Jahren geäzt.Aber es funktioniert. Wigbert
> Wenn ich in die Schale einen Schwamm (GEsichtsschwamm oder so ... also > flach) reinlege habe ich den Effekt, dass meine Säure aufgesogen wird. Ich würde einen Sack Zement kaufen und den mit dem Ätzmittel anrühren. Die Vorteile: - Das Ätzmittel ist stapelbar - spritzt nicht in der Gegend herum - wenn man keine Lust mehr hat, kann man sich ein Haus draus bauen Wie man damit ätzen kann muß ich mir noch überlegen - oder vielleicht hat jemand eine Idee? Gruß aus dem Off TroPi der Ungewollte
natürlich meine ich keinen normalen Schwamm. Sorry verschrieben. Ich meine einen "Schwamm", welcher als Kathalisator dient und die Reaktion schneller ablaufen lässt und außerdem das ätzen effizienter macht. War nur ne Idee. Wir können die Idee abschließen. Ich habe ein Ätzbad billig erworben, wie es bei reichelt angeboten wird.
> Ich würde einen Sack Zement kaufen und den mit dem Ätzmittel anrühren. > > Die Vorteile: > - Das Ätzmittel ist stapelbar ( ... ) Der ist gut... muss ich mir merken ;)
Ah, jetzt habe ich die Idee, wie man den Ätzbeton scharf machen kann: Man betoniert je ein Bild von Dieter Bohlen und Paris Hilton mit ein. Gruß aus dem Off TroPi der Ungewollte
