Hallo, ich möchte gerne den STR9 ComStick als Datenlogger für Temperaturen (Heizung) einsetzen. Dazu sollte ein lokaler (>=512 MB) Datenspeicher vorhanden sein. Wie kann man so etwas (SD-Card?) am einfachsten anschließen? Bisher habe ich folgende Möglichkeiten ohne Erfolg abgeklopft: 1. Bei www.mcu.st.com war im Forum ein Posting vom 12.04.2007, es hat jemand ein Linux embedded FAT Filesystem auf den ST912 portiert (SD_card_file_system_example.rar). Dort wird das SSP0 Interface (Pins 70, 77, 79, 80; P5.4, P5.5, P5.6, P5.7) für diese Aufgabe verwendet. Das ist leiterbahnmäßig aber nicht herausgeführt. Bei einem Pin-Raster von 0,4 mm ist der Privatmann vermutlich nicht mehr in der Lage noch Drähte anzulöten? 2. Bei ST gibt es das "USB developer kit" UM0290. Dort wird eine Massenspeicher Anwendung gezeigt, leider nur als USB-Client für einen Windows USB-Host. Als USB-Host scheint der comStick nicht geeignet zu sein? 3. Für den CAN bus habe ich auch nichts passendes im Internet gefunden. Wäre eine denkbare Lösung ein AT90CAN128 mit PCA82C250 Tranceicer als Koppler und dort dann am SPI Port eine SD-Karte? Viele Grüße, Rudi
Es ist ein bichen schwierig, den Stick ohne PC zu betreiben. Es fehlt schlicht der Strom, und Ersatz ist nicht vorgesehen.
Also wenns der STR9 sein soll, dann geht das viel einfacher aber halt auch etwas teurer mit dem MCB STR9 oder mit dem IAR STR912-SK, STRE912 von Olimex, das sind Platinen die auch dafuer gemacht sind tatsaechlich damit zu arbeiten, nicht wie der Stick (zum spielen). Der STR9 unterstuetzt USB Host nicht! Da gibts nur wenige ARM7 die HOST unterstuetzen. Ein DataLogger wuerde natuerlich auch mit der LPC2148 Entwicklungsplatine gehen, die es hier im Shop gibt. Over mit einer anderen ARM7 mit USB Loesung. Robert
Hallo Robert, vielen Dank für die qualifizierte Antwort. Mich hat an dem comStick der Preis, Webserver, und das Ethernet Interface gereizt. Bei dem Rest dachte ich, dass er schon vorhanden ist. Leider war die Reklame sehr vollmundig nach dem Prinzip Eriwan. Der STR9 kann es im Prinzip, aber die Pin's sind nicht herausgeführt oder nicht belegt. Jetzt habe ich dazu gelernt, speziell was USB Host bedeutet. Wenigstens habe ich das Web Interface einmal gesehen. Da ist es dann wahrscheinlich sinnvoll sein, das gute Stück wieder zu verkaufen. Viele Grüße, Rudi
@ Roland, ja und ja. Muss aber noch ca. 2-3 Monate warten weil die Teile derzeit noch im Serienanlauf sind und wir nicht nachkommen mit der Fertigung. Also es gibt bereits Prototypen (ich hab einen ;-) aber der Verkauf soll wohl erst ende August anfangen. Robert
