1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 |
6 | ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
7 | ---- any Xilinx primitives in this code.
8 | --library UNISIM;
9 | --use UNISIM.VComponents.all;
10 |
11 | entity test_1 is
12 | port(
13 | clk_1 : in STD_LOGIC;
14 | clk_2 : in STD_LOGIC;
15 | clk_src : in STD_LOGIC;
16 | s_data : in STD_LOGIC;
17 | );
18 | end test_1;
19 |
20 | architecture Behavioral of test_1 is
21 | signal clk : STD_LOGIC;
22 | begin
23 | main : process(clk)
24 | begin
25 | if (rising_edge(clk)) then -- on edge go
26 | match <= NOT (s_data);
27 |
28 | end if;
29 | end process;
30 |
31 | clock_source : process(clk_1, clk_2, clk_src)
32 | begin
33 | if (clk_src = '1') then
34 | clk <= clk_1;
35 | else
36 | clk <= clk_2;
37 | end if;
38 | end process;
39 |
40 |
41 | end Behavioral;
42 | [/pre]
43 |
44 | 2. erfolgreicher Programmierversuch, danach habe ich die Spannung unterbrochen und wieder angelegt, dabei wurden die Spannungsregler heiß.
45 |
46 | Das Programm soll das SRAM als Speicher steuern (ADDR, WE, OE) und dessen beschreiben bei einem Triggerereigniss beenden.
47 |
48 | Was könnte ich falsch gemacht haben? Nicht verbundene Ausgänge? Elektrostatik? Über einen Hinweis bin ich dankbar.
49 |
50 | [pre]
51 | library IEEE;
52 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
53 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
54 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
55 |
56 | ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
57 | ---- any Xilinx primitives in this code.
58 | --library UNISIM;
59 | --use UNISIM.VComponents.all;
60 |
61 |
62 |
63 | entity trigger is
64 | port(
65 | clk_1 : in STD_LOGIC;
66 | clk_2 : in STD_LOGIC;
67 | clk_src : in STD_LOGIC;
68 |
69 |
70 | s_data : in STD_LOGIC; -- go = '0' -> configuration data (serial)
71 | -- go = '1' -> external trigger - 1 match; 0 no match
72 | -- without external trigger - value must be 1
73 | -- to trigger Din
74 | go : in STD_LOGIC;
75 | match : out STD_LOGIC; -- forward trigger 1
76 | OE : out STD_LOGIC;
77 | WE : out STD_LOGIC;
78 |
79 | Din : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
80 |
81 | count : out STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0)
82 | );
83 |
84 | end trigger;
85 |
86 | architecture Behavioral of trigger is
87 | signal DMask, DComp, DBuf : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
88 | signal Mode : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
89 | signal clk : STD_LOGIC;
90 | signal Din0_1, Din0_2: STD_LOGIC;
91 | signal counter : STD_LOGIC_VECTOR(18 downto 0);
92 | signal trigger1 : STD_LOGIC;
93 |
94 | shared variable rising : boolean;
95 | shared variable falling : boolean;
96 | shared variable edge : boolean;
97 | shared variable save : boolean;
98 |
99 | begin
100 |
101 | main : process(clk)
102 |
103 | begin
104 | if (rising_edge(clk)) then -- on edge go
105 | if (go = '0') then
106 | -- config via serial data
107 | for i in 3 downto 1 loop
108 | Mode(i) <= Mode(i-1);
109 | end loop;
110 | Mode(0) <= DComp(7);
111 | for i in 7 downto 1 loop
112 | DComp(i) <= DComp(i-1);
113 | end loop;
114 | DComp(0) <= DMask(7);
115 | for i in 7 downto 1 loop
116 | DMask(i) <= DMask(i-1);
117 | end loop;
118 | DMask(0) <= to_X01(s_data);
119 | else
120 | -- Statemachine
121 | case Mode is
122 | when "0001" => -- general reset set to default values
123 | DMask <= "11111111";
124 | DComp <= "00000000";
125 | trigger1 <= '0';
126 | counter <= "0000000000000000000";
127 | --counter <= "111111111111111000";
128 | --WE <= '1';
129 | OE <= '1';
130 | Mode <= "0000";
131 |
132 |
133 | when "0010" => -- Count till memory ist full
134 | counter <= to_X01(counter + 1);
135 | --WE <= '0' after 2 ns, '1' after 16 ns;
136 | if (counter = "1111111111111111111") then
137 | trigger1 <= '1';
138 | Mode <= "0111";
139 | end if;
140 |
141 | when "0011" => -- Posttrigger
142 | if (trigger1 = '0') then
143 | counter <= to_X01(counter + 1);
144 | --WE <= '0' after 2 ns, '1' after 16 ns;
145 | end if;
146 | if ((DComp = (to_X01(DIn) AND DMask)) AND s_data = '1') then
147 | trigger1 <= '1';
148 | Mode <= "0111";
149 | end if;
150 |
151 | when "0100" => -- Pretrigger
152 | if (DComp = (to_X01(DIn) AND DMask) AND trigger1 = '1' AND s_data = '1') then
153 | counter <= "0000000000000000000";
154 | trigger1 <= '0';
155 | end if;
156 |
157 | counter <= to_X01(counter + 1);
158 | --WE <= '0' after 20 ns, '1' after 60 ns;
159 |
160 | if (counter = "1111111111111111111") then
161 | trigger1 <= '1';
162 | Mode <= "0111";
163 | end if;
164 |
165 | when "0101" => -- Pretrigger Reset
166 | trigger1 <= '1';
167 | --WE <= '1'; -- todo
168 | OE <= '1';
169 | Mode <= "0000";
170 |
171 | when "0110" => -- edge trigger on Din(0)
172 | if (trigger1 = '0') then
173 | counter <= to_X01(counter + 1);
174 | --WE <= '0' after 20 ns, '1' after 60 ns;
175 | end if;
176 | if ((DComp = (DBuf AND DMask)) AND s_data = '1' and edge) then
177 | trigger1 <= '1';
178 | Mode <= "0111";
179 | end if;
180 |
181 | when "0111" => -- WE on '1';
182 | counter <= to_X01(counter + 1);
183 | Mode <= "0000";
184 |
185 | when "1000" => -- read sram content - count increment
186 | counter <= to_X01(counter + 1);
187 | OE <= '0' after 20 ns, '1' after 60 ns;
188 |
189 | when OTHERS => Mode <= Mode;
190 | end case;
191 | end if;
192 |
193 | end if;
194 | end process;
195 |
196 | clock_source : process(clk_1, clk_2, clk_src)
197 | begin
198 | if (clk_src = '1') then
199 | clk <= clk_1;
200 | else
201 | clk <= clk_2;
202 | end if;
203 | end process;
204 |
205 | Edge_Trigger : process(clk) -- Flankentrigger
206 | begin
207 | Din0_1 <= to_X01(Din(0));
208 | Din0_2 <= Din0_1;
209 | DBuf <= Din; -- after 100 ns
210 |
211 | rising := Din0_1='1' and Din0_2='0';
212 | falling := Din0_1='0' and Din0_2='1';
213 |
214 | if (DComp(0) = '1') then
215 | edge := rising;
216 | else
217 | edge := falling;
218 | end if;
219 | end process;
220 |
221 | outsignals : process(clk)
222 | begin
223 | match <= trigger1;
224 | WE <= not(counter(0));
225 | count <= counter(18 downto 1);
226 | end process;
227 |
228 | end Behavioral;
