Hallo Habe einen Windmesser Richtung und geschwindigkeit. Richting am ADC 0-255 Geschwindigkeit??? Normaler I/O und Pulse zählen??? Gibt es irgendwo schon sowas als Project??? Danke
>Gibt es irgendwo schon sowas als Project??? Bestimmt. >Geschwindigkeit??? Normaler I/O und Pulse zählen??? Vermutlich. Je nach Aufbau des Teils.
Vielleicht liefert er auch eine Spannung die umso höher ist, je schneller der Wind die Luftschraube dreht.
Das kann natürlich sein. Wenn man aber keine weiteren Daten hat, dann kann man nur raten (oder die Kristallkugel befragen...)
Warum gebt iHR kein auskunft vernünftige? Ich habe doch wohl alle Angaben gemacht. sogar ADC werte. Wenn ihr nicht wißt, wie Windsensor Richtung und Geschwindigkeit funktionioren, ihr sollt garnicht antworten. Also: Richting? Geschwindigkeit??
Was ist Richting? Erstmal Deutsch lernen, dann posten und Antworten bekommen.
Wohl kaum...
Den ADC für die Richtung hast du doch schn richtig erkannt.
Wenn dein Windgeschwindigkeitsmesser Impulse proportional zur
Geschwindigkeit ausspuckt, zählt man diese entweder in einem bestimmten
Zeitintervall oder die Länge zwischen zwei Impulsen.
Es hönnte aber auch sein, dass der Geschwindigkeitsmesser einen
Tachogenerator besitzt, der eine der Windgeschwndigkeit proportionale
Spannung abgibt.
>Wenn dein Windgeschwindigkeitsmesser Impulse proportional zur >Geschwindigkeit ausspuckt, zählt man diese entweder in einem bestimmten >Zeitintervall oder die Länge zwischen zwei Impulsen. Ein Satz, wo einen Teil mit "entweder" einleitet, muß mit "oder" abgeschloßen werden. Ich würde nicht "Normaler I/O und Pulse zählen?" schreiben, wenn der Geschwindigkeit eine Spannung ausspuckt. Mir scheint, du hast Nicht wirklcih ahnung wovon du schreibts.
Hallo, @Frank: lesen kannst Du also auch nicht... @Rahul Der trollige: sieht nach vergebener Liebesmühe aus... Gruß aus Berlin Michael
Den Text von 11:46 hatte ich nicht geschriben. Wer Macht solchen unsinn?
>Mir scheint, du hast Nicht wirklcih ahnung wovon du schreibts. Ich weiß, wovon ich schreibe. Du weisst aber nicht, was du überhaupt willst. Nimm einen normalen I/O und belästige uns nicht weiter mit denen sinnfreien Fragen. Wenn du wieder irgendwelche Entscheidungen gefällt haben willst, solltest du eine Münze werfen oder würfeln. >Ein Satz, wo einen Teil mit "entweder" einleitet, muß mit "oder" >abgeschloßen werden. Das "oder" steht da doch. Man könnte natürlich noch ein "misst" einfügen (ich bin beim Schreiben aber davon ausgegangen, dass man sich das denken kann - so wie du davon ausgehst, dass man dein von dir offensichtlich nicht noch mal gelesenes Zeug verstehen soll). Dann würde der Satz so lauten: Wenn dein Windgeschwindigkeitsmesser Impulse proportional zur Geschwindigkeit ausspuckt, zählt man diese entweder in einem bestimmten Zeitintervall oder misst die Zeit zwischen zwei Impulsen.
@Rahul Ich habe schon geschriben, das der Text auf den du Antwort, nicht von Mir wahr. Was geht hier eigendlich ab? Gept ihr keine brauchbaren Hinweise mehr auf eine einfache frage?
Es ist eine Unart in diesem Forum das, bei all der technischen Hochklassigkeit , irgenwelche Fehler oft in persönliche Angriffe ausarten. Mir stellt es auch sehr oft die Nackenhaare auf wenn ich die Rechtschreibung beachte. Es würde mit aber nie einfallen jemanden deswegen abzuqualifizieren oder gar zu beschimpfen. @Frank Die Richtung hast du ja schon und für die Geschwindigkeit solltest du hier die Suche nach Frequenzzähler, Impulszähler oder Zähler bemühen und du bekommst jede Menge Einträge. Hubert
Vielen Dank, hubert. An der technichen Hochklassigkeit muß ich aber bei solchen Antworten zweifeln. Zu deinem Hinweis wegen Freqwenzzehlern usw: wie man die aufbaut ist nun echt nich schwer mit geringem Programierkenntnissen. Aber wie siht die Beste Technik für Meinen Aufbau aus?
man beachte 'belästige' und 'uns'
Und auch nicht mal daran gedacht, daß der Folgepost von jemand anderem
kreiert sein könnte.
Ein gutes Beispiel dafür, daß sich viele hier mit ihrer Rolle in diesem
Forum zu identifizieren scheinen. Aber immerhin ein
Zugehörigkeitsgefühl..
Hoffentlich hast Du nicht direkt mit Kunden zu tun. Oder vielleicht bist
Du ja der Conrad Verkäufer, bei dem man vom Zusehen einschlafen könnte?
Er hat sich vermutlich auch belästigt gefühlt, und sich dann ohne
weitere Reaktion gemächlich daran gemacht, eine handvoll Widerstände aus
seinen Regalen zu sammeln. Das hat 5 Minuten gedauert!
Hallo Frank (der Richtige bitte ..) Wie wäre es, wenn Du Deine Angaben zum Windmesser noch einmal GENAUER beschreibst. Im Moment ist noch nicht alles klar genug, wenn man nicht weiß, - welches Gerät Du vor Dir liegen hast - wie das Gerät Daten abliefert - welchen Controller Du nehmen willst ... Deine Angaben sind den Antwortern nicht klar genug. Denke bitte noch einmal über Deinen Tonfall und die Erwartungen nach: Die Menschen, die hier helfen können, machen dies kostenlos und freiwillig in ihrer FREIZEIT, da mag man so etwas nicht so sehr: > Warum gebt iHR kein auskunft vernünftige? > Gept ihr keine brauchbaren Hinweise mehr auf eine einfache frage? Mit freundlichem Gruß
Ja ich muß mich schon wundern hier heist einer auch frank der mir die Fragen nimmt. Also Ich habe einen Windsensor von ELV mit 433Mhz Funkmodul. Leider benötige ich die Daten in ca 1,5 km Entfernung sozusagen in allen ecken unseres Flugplatzes. Nun wollt ich den Sensor Schlachten Elektronik raus. nur noch den Pulsgeber für Wind geschwindigkeit(Readkontakt) und das Poti Richtung. Die Kabel laufen in eine Box wo sich ein NRF905 mit einen 128iger L befindet und dieser die Daten rundsendet. Als Anzeigeeinheit gibt es 3 Handempfänger mit 7segment anzeige. Wie es aussieht muß ich impulse messen. Die Rcihtung denke ist ist einfach zu realisieren aber die Geschwindigkeit. Hat da jemand schon was???? Auch mit dem NRF905 Tranceiver muß ich mich auch noch auseindersetzen. Danke
Wenn Du einen Atmel nimmst: für Windgeschwindigkeit würde ich einen ICP-Eingang nehmen. Der löst einen Interrupt aus bei Flankenwexel, z.B Hi->Lo. Da die Reedkontakte Prellen (nach spätestens 1ms ist's stabil), solltest Du bei Eintritt in die ICP-ISR den Input-Capture-Int sperren und natürlich den TimerZählwert sichern/Geschwindigkeit berechnen. In einem zyklisch auftretenden Timerinterrupt (z.B. T=200µs) guckst Du nun, ob der Pegel sich irgendwann ändert und für ein paar Timer-Interrupts (Zeitraum die besagte 1ms) stabil bleibt. Dann kannst Du den ICP-INT wieder freigeben. Sollte der Pegel längere Zeit unverändert bleiben (Windgeschwindigkeit=0), kann der Timer die Variable mit der momentanen Geschwindigkeit auf 0 setzen. solltest Du Mittelwert bilden wollen: Zerlege die Richtung in sinus- u. Cosinus-Komponenten und addiere die jeweils auf. Am Ende dann einfach zurückrechnen in 0..360°.
