Hallo! Ich möchte auf eine Messplatine eine Mikrocontrollerplatine draufstecken (stapeln) Allerdings muss der uC (At91SAM7S) ein 48Mhz Taktsignal an einen ADC und DDS auf der Messplatine schicken. Bislang sind alle Komponenten auf einer einzigen Platine und funktionieren wunderbar, ich möchte den Controller aber austauschbar machen. Was muss ich beim Signal übertragen beachten? Sind spezielle Steckverbinder nötig oder dürfte es mit normalen Stift- und Buchsenleisten auch gehen? Ich habe Signale dieser Frequenz noch nie über Steckverbinder übertragen und möchte nicht wegen Übertragungsfehlern 2 Platinen neu machen müssen.
Das Problem ist nicht so sehr die Uebertragung ueber die Steckverbinder. So hohe Frequenzen uebertragen sich manchmal auch von ganz alleine irgendwo hin wo du sie nicht haben willst. Mach dir also links und rechts vom Takt eine Masseleitung. Ausserdem mach dir Gedanken um eine Terminierung wenn die Leitung zu lang werden sollte. Besser, versuch lange Leitungen zu vermeiden. Und die Frequenz kommt doch aus einem Taktgenerator oder? Sollte du nur einen Quarz irgendwo schwingen haben so stell sich das der Oszillator mit der Belastung am Ausgang klarkommt. Olaf
Das Signal soll aus dem CKx Ausgang des AT91SAM7 kommen und direkt an einen ADC angelegt werden. Also dürfte keine Terminierung nötig sein. Auf den Platinen ist sowieso eine große GND Fläche. Ist ein 3.3V Rechtecksignal.
Kannst Du differentiell fahren ? 2 pins + GND und dann den clock als LVDS drueber.
Das wird schwehr gehen da der SAM7 nur 3 CLK ausgänge hat die diese Taktraten übertragen können und die werden alle einzeln benötigt.
