Hallo, ich habe mit meinem atmega8 die Schaltung aus dem UART-Tutorial zur Übertragung an die COM-Schnittstelle aufgebaut und die asm-Datei aus dem Tutorial compiliert und draufgeladen. Der atmega soll dann immer in Endlosschleife den Text "Test!" übertragen, aber am PC kommt nur Müll an. Ich habe schon die unterschiedlichsten Terminal-Programme ausprobiert, aber überall kommt die gleiche (falsche) Zeichenkette an. Woran kann das liegen? Der MAX232 kann ja nicht falsch angeschlossen bzw. kaputt sein, denn sonst würde nichts ankommen, oder? Danke schonmal! mfg --steffen
UART falsch eingestellt? Im Tutorial wird ein 4MHz Quarz benutzt. Hat Deiner auch genau 4MHz und nicht etwa 3,686MHz? Hast Du im Terminalprogramm die richtigen Parameter eingestellt? Also 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität (kurz: 8N1). Markus
FuseBits richtig einstellen !!! Terminal mehrmals stoppen und erneut starten, wenn es noch nicht funktioniert. Gruss Thanh
Das Terminalprogramm ist richtig eingestellt. Das mit den FuseBits dachte ich auch schon, aber ich habe nirgends gefunden, wie die eingestellt werden müssen. Wo finde ich das? mfg --steffen
Ich habe die FuseBit-Einstellungen gefunden, werde es jetzt mal ausprobieren! Danke soweit! mfg --steffen
