N'Abend, hab gestern auf Kabel1 einen Bericht über Fahrstuhlmonteure gesehen. Als die den fertigen Fahrstuhl testen wollten, haben sie zwei Euromünzen genommen, hochkant auf den Boden gestellt und sind losgefahren. Wenn die Münzen nicht umfallen, läuft der Fahrstuhl ruhig und ruckfrei. Wir nutzen Euromünzen zum Schnelltesten von Glasbruchsensoren. Euro gegen die Scheibe schnippen und der Melder muß auslösen. Den Rand des Euros kann man zum Messen der Autoreifen nehmen. Verschwindet der Rand ganz im Profil, ist noch genug drauf. Was mich mal interessieren würde, was für Verwendungsmöglichkeiten gibt's noch? Was macht ihr mit dem Euro? Außer Bezahlen natürlich. Und vielleicht drin baden... Gruß, Nilpferd
Findest du dich nicht selbst unerträglich hirnlos, daß du über so etwas nachdenken willst und noch dazu meinst, andere mit der Frage belästigen zu müssen?
Ich bestimme mit dem Euro immer das Gewicht von E-Loks. Leg ne Münze auf die Schienen, lass die Lock drüberfahren, suche dann ne halbe Stunde nach der Münze und wenn ich sie gefunden habe, kann ich anhand der Materialverdrängung das Gewicht der Lok abschätzen. Ich mache das, um die Gewichtsangaben des Lokherstellers zu überprüfen.
Eine sehr sinnvolle Anwendung ist, einen Nagel an eine Seite des Euros zu schweißen und beides fest in eine gut sichtbare Stelle des Gehwegs zu schlagen. Nilpferde und Steven versuchen dann stundenlang, an ihren Schatz zu kommen.
Super, Verwendungsmöglichkeit Nummer Vier, man stelle eine Frage über den Euro ins Forum und warte, wer die dämlichste Antwort gibt.
>Super, Verwendungsmöglichkeit Nummer Vier, man stelle eine Frage über >den Euro ins Forum und warte, wer die dämlichste Antwort gibt. Das ist schon wieder absolut sinnlos. Die dämlichste Antwort kommt IMMER vom Schniedel Wutzel.
Man könnte eine sackvoll Euromünzen vom einem hohen Gebäude schmeißen um die Fallbeschleunigung zu messen. Und darauf hoffen das es beim Aufprall einen gierigen Bänker erschlägt.
Aus einem Euro kann man einen Diodenempfänger bauen: Man hämmert ihn so lange, bis Wasser raus kommt. Das fängt man auf und friert es ein. Dabei entstehen Nadeln, die an der Spitze einen PN-Übergang haben. Diesen PN-Übergang kontaktiert man mit der Wappenseite des platten Euro. (ACHTUNG: Auf keinen Fall die Zahl-Seite nehmen, denn die taut sofort den Tiefkühlspinat in der Kühltruhe auf!) Also: man kontaktiert die Wappenseite! Dann nimmt man ein Spiegelei ind stopft es sich ins linke Ohr und schon hört man, was man gerne hören will!
Wenn man in Centstücke Löcher reinbohrt, sind das günstigere Unterlegscheiben, als die M6 er aus dem Baumarkt :-)
Wir testen mit einem Euro oder einer 5 Cent Münze, ob unser schwingungsgedämpfter Tisch richtig funktioniert. Wenn man ranhaut darf die Münze nicht wackeln: http://www.minusk.com/
> Ich nutze einen Euro auch um mir ein Einkaufswagen auszuleihen ;o)
Kann man das?
Wie lange ist die Leihdauer? Könnte man den Einkaufswagen auch mit in
den Urlaub nehmen, oder kostet das extra?
Ich verwende die Euromünzen zum Wiegen mit einer eine Billig-Apothekerwaage. Die mitgelieferten Gewichte kann man in den Müll schmeißen, so ungenau sind sie. Anhang: 1 bis 40 Gramm erste Spalte ist Zielvorgabe in Gramm. zweite Spalte ist tatsächlich erreichter Wert. dann folgen Cent, Zwei Cent, 10 Cent...2 Euro Die Münzen mit gleichem Vorzeichen kommen in die gleiche Waagschale.
>Wir nutzen Euromünzen zum Schnelltesten von Glasbruchsensoren. Euro >gegen die Scheibe schnippen und der Melder muß auslösen. Das ist eine absolut geniale Möglichkeit um ein entsprechend gesichertes Geschäft auszuräumen. Ein paar Gauner habn so mal einen Juwelier ausgeräumt. Immer ne Münze an die Scheibe geschnippt, abgetigert und gewartet bis die Polizeit sich wieder verdrückt hat. Nach dem 4. oder 5. Mal haben die Polizisten dem Juwelier nahegelegt, seine offensichlich defekte Anlage abzustellen (sonst wirds richtig unangenehm - schliesslich wollen die ja nicht immer umsonst kommen ;) ) Danach konnten die in aller Ruhe den Laden leerräumen. Und am nächsten Morgen gabs dann endlich Arbeit für die Polizei ;-)
O-Saft wrote: > Ich bestimme mit dem Euro immer das Gewicht von E-Loks. Leg ne Münze auf > die Schienen, lass die Lock drüberfahren, suche dann ne halbe Stunde > nach der Münze und wenn ich sie gefunden habe, kann ich anhand der > Materialverdrängung das Gewicht der Lok abschätzen. Ich mache das, um > die Gewichtsangaben des Lokherstellers zu überprüfen. Aussage eines Mitarbeiters der Bahn: Man solle sowas unterlassen, da Münzen in der Radlauffläche Eindrücke hinterlassen, was dann zu erhöhten Wartungskosten führt, da die Lauffläche abgedreht werden muß. Die durch auf den Schienen liegenden Münzen verursachten Eindrücke sind tief genug, daß das hörbar und für die Mitreisenden auch fühlbar ist, wenn es ein Rad von einem Triebfahrzeug oder Waggon erwischt. (O-Ton Bahn-TV) Gruss Jadeclaw.
> Man solle sowas unterlassen, da > Münzen in der Radlauffläche Eindrücke hinterlassen, Naja...und was ist mit den alle paar dutzend Meter auftretenden Übergängen zwischen zwei Schienen?
Das mit dem schwingungsgedämpften Tisch geht fast in die Richtung der Fahrstuhlmonteure. @Anti-Konsument Ja, man kann mit dem Euro Einkaufswagen leihen. Ich kenn sogar nen Trick, wie man gleich mehrere für einen Euro bekommt. Für 2 Euro verrat ich ihn Dir. @Gümmi Genau sowas war letztes Jahr meine Befürchtung. So eine Aktion während nem wichtigen Spiel der Fußball-WM abgezogen, das klappt garantiert. Und beim Spiel Italien-Deutschland hätt es bestimmt nicht mal zwei Alarme gebraucht.
mr.chip wrote: > Naja...und was ist mit den alle paar dutzend Meter auftretenden > Übergängen zwischen zwei Schienen? Schienenverbindungen werden in DL verschweißt und plan geschliffen. Gruss Jadeclaw.
Zum Glück nicht nur, sonst gäbe es interessante Effekte bei
Temperaturänderungen ... und die Bahn wäre noch unpünktlicher.
> Zum Glück nicht nur
Stimmt, auf weniger stark frequentierten Strecken wird auch oft
Zweikomponentenkleber verwendet.
man bekommt um 1Euro auch einen Einkaufswagen, den man dann mit einem Winkelschleifer zu einem Grillrost reduzieren kann
> man bekommt um 1Euro auch einen Einkaufswagen, den man dann > mit einem Winkelschleifer zu einem Grillrost reduzieren kann Das gute daran ist, dass man mit dem Winkelschleifer den Euro auch wieder befreien kann.
Man kann den Euro auch dafür benutzen, um herauszubekommen, wie viel Energie in einem Kondensator gespeichert war. Mehr dazu hier: http://205.243.100.155/frames/shrinkergallery.html
Könnte man Euros nicht auch mal einfach zum bezahlen benutzen?! Heutzutage kriegt man als Gegenwert für einen Euro vielleicht 40 Cent. Vielleicht würde ich mehr als ein Euro bekommen, wenn ich den beim Schrotthändler in Zahlung gebe. Vielleicht machen sich die Leute deswegen so viel Gedanken über andere Verwendungsmöglichkeiten.
Jaja der Böse Kapitalismus... und früher war alles besser. „Früher war sogar die Zukunft besser.“ - Karl Valentin
>Man kann den Euro auch dafür benutzen, um herauszubekommen, wie viel >Energie in einem Kondensator gespeichert war. Solange die Münzen keinen Schaden nehmen, denn die mutwillige Zerstörung fremden Eigentums ist strafbar. Das Geld gehört nunmal nicht uns, sondern nur der entsprechende Gegenwert.
Jupp, die Münzen nehmen keinen "Schaden", soetwas nennt man Inflation, die Werte der Münzen werden kleiner ;-)))))) (dieser und der Münzschrumpf-Beitrag war nicht ganz so ernst gemeint)
Man kann einen euro auch in 7 rollen Papierknaller einwickeln und dann noch ordentlich Tesafilm rum und das dann auf den boden werfen. Den Euro kann man danach auch in den einkaufswagen stecken um neue Papierknaller zu kaufen. g0nz00
g0nz00 wrote: > Man kann einen euro auch in 7 rollen Papierknaller einwickeln und dann > noch ordentlich Tesafilm rum und das dann auf den boden werfen. Lustig, und ich dachte nur wir hätten früher so einen Blödsinn gemacht! Ein 5 Cent-Stück und eine Rolle Knaller mit Paketklebeband eingewickelt scheppert auch ganz beachtlich.
Man kann mit einem alten € zur Bank gehen und ihn gegen einen nagelneuen € eintauschen.
Oh jeh, jetzt sind wir aber net mehr beim messen. >man bekommt um 1Euro auch einen Einkaufswagen, den man dann mit einem >Winkelschleifer zu einem Grillrost reduzieren kann ...warum Winkelschleifer? Einfach ein Feuer drunter machen... und das Steak in den Wagen, über die Glut legen. Habs selbst noch nicht versucht. gruß Kojote
Anfang der 90er veranstaltete die "Elrad" auf der Messe "Messcomp" in Wiesbaden alljährlich einen Programmierwettbewerb. Einmal bestand die Aufgabe darin, aus dem Klang einer Münze, die auf eine Steinplatte fiel, den Typ herauszufinden. Das Geräusch wurde mit Mikrofon aufgenommen und allen Teams zugänglich gemacht.
Wenn man schon einen Euro investiert, warum dann nicht 2 Euro investieren, dann bekommt man 2 Einkaufswagen und kann sich eine Dipolantenne bauen: http://www.n0ew.org/StrangeAntennas/more.shoppingcart.html Mehr 'Strange antennas': http://www.n0ew.org/StrangeAntennas/k0s.specialevent.html Gruss Jadeclaw.
Das ist eine stark verkürzte Dipolantenne für das 10m-Band ( sollte 5m breit sein), außerdem viel zu niedrig aufgehängt. Unten noch im Gras geerdet, wie soll das etwas werden?
Ich nütze den Euro regelmäßig um das Datum zu prüfen Ist der Euro im Portmonee weg, ist der Monat bald zu Ende!
Man kann mit einem € näherungsweise die Tiefe eines Brunnens auslooten. Vo= 0; g= 9,81m/s²; .... Bei tiefen Brunnen dann natürlich die Luftreibungskräfte und die Schallgeschwindigkeit mit hineinreichnen.
>Zum Glück nicht nur, sonst gäbe es interessante Effekte bei >Temperaturänderungen ... und die Bahn wäre noch unpünktlicher. Die Zeiten mit der Dehnungsfuge sollen ja vorbei sein. Heute macht man das mit in bestimmten Entferungen angebrachten leichten Kurven. Dort kann das Material arbeiten. MW
Ich benutze den Euro zur Fahrtüchtigkeitsüberprüfung unter Promilleeinfluß. Ich strecke meinen Arm aus und halte eine Fläche des Euro in Richtung Augen. Kann ich Zahl- von Wappenseite unterscheiden, bin ich noch fahrtüchtig. Sehe ich keinen Unterschied, rufe ich mir dafür ein Taxi.
@Haribohunter "Man kann mit einem € näherungsweise die Tiefe eines Brunnens auslooten." Ja, kann man, aber das ist etwas komplizierter als es scheint. Man muss zuerst die Zeit einkalkulieren, die die Münze braucht um auf der Oberfläche des Wassers aufzuklatschen. Dann muss man noch die Zeit berücksichtigen, die der Schall benötigt um am Ohr des "Geldverschwenders" anzukommen. Anschließend kann man (mit einer quadratischen Gleichung) die Tiefe des Brunnens berechnen. Das kann man natürlich auch mit anderen Dingen, z.B. einem Stein tun. Dafür muss man kein Geld verschwenden. Hmmm, allerdings ist ein Euro heutzutage auch nicht mehr Wert als ein Stein. OK, dann nimm Euros.
