Forum: Platinen Ground-Plane beim Platinen-Layout
von subbí (Gast)
Hallo
Ich habe zwar im I-Net ein wenig gefunden zu dem Thema, aber ich wollte
doch nochmal fragen, ob jemand genauere Infos zu dem Thema für mich hat.
Meine Frage kann mir jemand sagen warum eine Ground-Plane bei Platinen
benutzt wird? Was ist der Vorteil von einer Ground-Plane?
Hab ihr zufällig einen guten Link zu diesem Thema?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
von Null (Gast)
Link nicht. Aber der GND ist ein spezielles Potential, das ueberall
niederohmig zur Verfuegung stehen muss. WEnn das nicht stimmt wird's
schwierig. Sowohl im DC als auch im AC fall.
von Johannes M. (johnny-m)
Eine Massefläche (Ground Plane), die praktisch alle freien Stellen einer
Leiterplatte ausfüllt, stellt das GND-Potanzial niederohmig und auch mit
niedriger Induktivität zur Verfügung, so dass es weniger Probleme v.a.
bei Schaltvorgängen gibt und keine lokalen Spannungsanhebungen
entstehen. Außerdem wirkt sich ein Massepotenzial z.B. zwischen
Signalleitungen entkoppelnd aus, so dass "Übersprech-Effekte" verringert
werden können.
von Currywurst (Gast)
von E. G. (grasshuepf)
wie erstelle ich den Anschluss für Ground bei meinem Platinen Layout.
Müsste ich alle GND Leitungen zusammenlegen oder tut das Layout-Programm
das schon selbst, anhand des GND Layers?
viele Grüße
von Ralf (Gast)
Das können wir dir sagen, wenn du uns sagst, welches Programm du
verwendest :)
Eine Fläche ist grob gesagt nichts anderes als viele einzelne
Leiterbahnen, die so positioniert sind, dass sich eine Fläche ergibt.
Daher wird durch ein entsprechendes Polygon mit dem gleichen Signal auch
jeder Pin verbunden.
Ein GND-Layer ist etwas anders definiert, aber im Prinzip das gleiche.
Je nach Layoutprogramm darfst du in dem entsprechenden Layer nicht mehr
routen, weil er ganz und gar dem Signal zugeordnet ist. Da es eine
separate Lage ist, musst du natürlich mit einer Durchkontaktierung die
Verbindung herstellen, aber mehr auch nicht.
Ralf
