Hallo!! Ich bin auf der Suche nach einem 8Bit Schieberegister (5V oder 3V Logik), das pro Ausgang etwa 100mA aushält, auch wenn alle Ausgänge gleichzeitig treiben. Optimal wäre auch, wenn die Treiberspannung unabhängig von der Logikspannung ist, so dass die Logikversorgung beispielsweise 5V, jedoch die Treiberspannung 12V ist. Außerdem suche ich ein Transistor Array, dass pro Eingang/Ausgang etwa 800mA aushält. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schieberegister: 74LS299 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51068/FAIRCHILD/DM74LS299N.html und für deine strom wirst nu a paar FETs einbauen müssen.
schau dir auch die anderen typen an... billig und verfügbar. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/65958/index.asp
UCN5841A & UCN5842A ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS at 25°C Free-Air Temperature Output Voltage, VCE (5841). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V (5842). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 V Output Voltage, VCE(sus) (5841). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 V† (5842). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V† Logic Supply Voltage Range, VDD . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 V to 15 V VDD with Reference to VEE . . . . . 25 V Emitter Supply Voltage, VEE . . . . . . . -20 V Input Voltage Range, VIN . . . . . . . . . . . -0.3 V to VDD + 0.3 V Continuous Output Current, IOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mA Package Power Dissipation, PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See Graph Operating Temperature Range, TA . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C to +85°C Storage Temperature Range, TS . . . . . . . . . . . . . . . -55°C to +150°C †For inductive load applications. Caution: CMOS devices have input static protection but are susceptible to damage when exposed to extremely high static electrical charges.
Allegro kenn ich. Habe vor etwa 4 Jahren mit einigen Produkten dieser Firma eine Laufschrift designed. Jedoch sind die Bauteile abgekündigt worden und ich habe keinen Ersatz gefunden... Aber offensichtlich haben die nun was besseres. Das Schieberegister scheint genau das zu sein was ich suche. Jetzt fehlt mir nur noch der NPN Treiber, der auch eine eigene Treiberspannung hat.
