Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitiver Sensor hinter Metallwand
von Thomas (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine Art versteckter Taster hinter einer Metallwand (2mm)
verbauen.
Funktionieren denn Kapazitive Sensoren hinter Metall.
Welche anderen ähnlichen Möglichkeiten gibt es?
Thomas
von Johannes M. (johnny-m)
Eine Metallwand ist eine Äquipotenzialfläche und (vermutlich) auch noch
mit Erde verbunden. Da kommt kein E-Feld durch.
von Currywurst (Gast)
Eine massive Metallfläche von 2mm stärke ohne Löcher oder Schlitze?
Wenn die Metallfläche irgendwie elastisch aufhängen kannst kann man
einen Piezowandler dahinter kleben. Der liefert den Druck auf die
Metallfläche wenn man ihn an die richtige Schaltung anschließt.
Ist aber leider auch empfindlich für jegliche Niederfrequente Vibration.
von Andreas W. (Gast)
Hi
das hast du dir aber eine schwere aufgabe gestellt. mir fällt auch
anhieb nichts ein was relativ einfach aufzubauen ist und berührungslos
durch eine metall-fläche messen kann (zum beispiel einen Finger).
Vieleicht aber wirklich nur vieleicht kannst, kannst du den menschen der
es bedienen soll als antenne benutzen. Dann kannst du mit einer Spule
hinter der metallwand eine änderung messen (also mensch in der nähe oder
nicht). bin leider nicht sicher hab das noch nie probiert und wirklich
zverlässig wird das dann bestimmt auch nicht.
Du könntest es magnetische felder benutzen, wenn du nicht gerade 2mm
stahlplatte hast. dann kannst du aber nicht nur mit einen finger
schalten. mit einen eisenring, magneten oder sowas in der art.
