Hallo!
Ich habe mir für meine Mega 128 eine Funktion geschrieben über die ich
verzögerungen Starten und Abfragen kann. Sie nutzt einen 8 bit Timer
Timer0 der assynchron mit einem Uhrenquartz läuft.
hier der Quellcode
1 | #include "rtc.h"
2 | #include "uart_printf.h"
3 | #include <stdlib.h>
4 |
5 | #define UsedTimer TCNT0
6 |
7 | //*********************************************************
8 | // Init Routine zum Timer anwerfen und Teiler einstellen
9 | //
10 |
11 | volatile uint8_t sekunde;
12 |
13 |
14 | void InitRtc(void)
15 | {
16 | sbi(ASSR,AS0); //Assyncron mit uhrenquartz
17 | TCCR0 |= Timer0Teiler; //Teiler 32
18 | TIMSK |= _BV(TOIE0);
19 | };
20 |
21 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
22 | {
23 | sekunde++;
24 | };
25 |
26 |
27 | uint8_t delay1_4(uint8_t Command, uint16_t *Data, uint16_t Value)
28 | {
29 | uint8_t RetVal=0;
30 | uint16_t Diff;
31 | //nicht blockierende Zeitverzögerung
32 | switch (Command)
33 | {
34 | case StartNeuTime:
35 | {
36 | (*Data) = ((uint16_t)(sekunde*256)+UsedTimer);
37 |
38 | };//case
39 | break;
40 | case GetTime:
41 | {
42 |
43 | NOP();
44 | Diff = (((sekunde*256)+UsedTimer))-(*Data); //- (*Data);
45 | printf("%d\n",Diff);
46 | Diff = Diff;
47 | if(Diff >= Value)
48 | {
49 | RetVal = TimeReady;
50 | }
51 | else
52 | {
53 | RetVal = TimeIsRunning;
54 | };
55 | };//case
56 | };//Command
57 | return RetVal;
58 | };
Nun habe ich das Problem, das die Funktion nur mit dem printf
funktioniert, wenn ich es herrausnehme dann macht er es im ca. 1/4
sekunden takt.
die aufrufe für die Funktion sind einmal
delay1_4(StartNeuTime,&TimeBig,0);
zum Starten und
if((delay1_4(GetTime,&TimeBig,5000)) == TimeReady)
zum abfragen.
Kann mir keinen reim drauf machen, einer von euche eine Idee???
Gruß Stefan
