Hallo zusammen, ich brauch mal wieder etwas Hilfe. Ich möchte einen n-Kanal FET der mit Source auf Masse klemmt einschaltverzögert einschalten. In meiner Schaltung habe ich bereits eine Hilfspannung von rund 11V über GND. Hat einer eine Einfache Lösung ohne IC oder MC? :-) Gruß Robert
Hallo, oha... das wichtigste vergessen! :-) 0,5 bis 2 Sekunden... muss nicht so genau sein! Gruß Robert
vielleicht nen Kondensator über einen Widerstand laden und dahinter eine Z-Diode so das erst ab überschreiten der Z-Spannung das Gate angesteuert wird oder ne Surpressordiode die ist steilflankiger.
Vielleicht genügt ein Elko parallel Gate-Source und davor noch einen Widerstand. (R-C-Tiefpass). Die Zeitkonstante ist dann R x C. Aber Vorsicht C wird nicht allein durch den Elko gebildet sondern es geht auch noch die Eingangskapazität des FET ein. Damit müsste man eigentlich eine Verzögerung hinbekommen.
@ Mandrake: dann hat man aber ein Dimmen von 0-100% und muss für entsprechende Kühlung sorgen.
Mit einem OPV (Komparator LM311 o.ä.) wird die Schaltung deutlich einfacher, aber: >Hat einer eine Einfache Lösung ohne IC
Hallo, na ja ein OPV wäre sicher auch noch einfach. Mir geht es nur darum das ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schieße. Wenn ich es mir recht überlege dann macht ein RC-Gleid durchaus sinn. Die Angeschlossene Last ist eine Kondensatorbatterie die erst nach einer gewissen Zeit geladen werden soll und dann später als Pufferspeicher dienen soll. Da wäre es nicht schlimm wenn diese "gedimmt" angesteuert wird. Gruß Robert
Ne einfache Schaltung mit nem 555? Den hat man eh rumliegen, ist auch nicht aufwändiger als zwei Transistoren, läuft gut mit deinen 11 V, und mit den 200mA max. Ausgangsstrom schaltet der nen kleineren FET auch noch recht flott an und aus. /Ernst
Was ist den ne einfache Schaltung mit nem 555? Gibt es den auch in SMD? Im Datenblatt steht da ja nicht viel drin! Gruß Robert
