Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 komparator port1
von Mandi (Gast)
hallo nette Leute
ich arbeite jetzt auf ein Messerfassungssystem über den Port P1 versuche
ich mit Hilfe ein Komparator die Temperatur zu erfassen durch zwei
Sensoren T1 und T2 ich habe der Single-slop Prinzip benutzt. ich habe
auch auf dem Datenblatt der MSP430F415 Controller unter den Titel
17.2.5 Comparator_A, Port Disable Register CAPD
" The comparator input and output functions are multiplexed with the
associated
I/O port pins, which are digital CMOS gates. When analog signals are
applied
to digital CMOS gates, parasitic current can flow from V to GND.
This CC parasitic current occurs if the input voltage is near the
transition level of the gate. Disabling the port pin buffer eliminates
the parasitic current flow and therefore reduces overall current
consumption.
The CAPDx bits, when set, disable the corresponding P1 input buffer as
shown
in Figure 17-3. When current consumption is critical, any P1 pin
connected to
analog signals should be disabled with their associated CAPDx bit."
wie könnte ich das Problem vermeiden oder kann jemand mir erklären wofür
braucht ich überhaupt der Register CAPD.
Mandi
von johnjoe (Gast)
Wenn du eine Anwendung hast, wo Du den Strom in Grenzen halten willst,
benutzt Du dieses Register um die Input Buffer auszuschalten. In nähe
des Transition Level Punkt zieht die Schaltung sonst unnötig viel Strom.
Es liegt am CMOS Aufbau der internen Schaltung. Ich habe prinzipell die
Buffer ausgeschaltet.
Gruss
Stefan
