LCD - Initialisierung ok aber keine Ausgabe
OP #566170
Hallo!
Was ich benutze:
Atmega32
LCD 4x16 basierend auf HD44780
Ich will mit dem Atmega das LCD ansteuern, nach vielen Versuchen und
Beispielen im Netz habe ich es auch geschafft das LCD zu initialisieren
(Display wird gelöscht, Cursor ist sichtbar und blinkt). Doch war die
Freude nur von kurzer Dauer da ich es nicht hinbekomme ein Zeichen
darzustellen. Das Display macht einfach nichts mehr nachdem es
initialisiert wurde. Desweiteren ist mir meine Methode zum Abfragen des
BusyFlag nicht ganz  geheuer, wenn ich die beiden rauskommentierten
Zeilen aus dem Programm lasse funktioniert die Initialisierung, nehme
ich sie ins Programm rein geht nichts mehr.
Ich weiss nicht mehr weiter, da es auch mein erstes Assembler-Prog ist
habe ich kein Plan worin der Fehler bestehen könnte.
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte und mein Programm mal
durchsieht.
Selbst wenn alle Unterprogramme korrekt funktionieren würden (habe ich
nicht weiter geprüft), bleibt Dein Programm nach einmaligem Durchlaufen
von Main in Ende in einer nixtu-Endlosschleife hängen. Es tut also
absolut nix.
Gast #566229
eiegntlich kann Dein Busy-Check garnichts sinnvolles machen, die Daten
werden vom Display angelegt, wenn E von L auf H geht und bleiben gültig,
bis E wieder auf L geht. "Bleiben gültig" heißt sie dürfen sich nicht
ändern, damit sie vom µC in Ruhe übernommen werden können. Eine Änderung
von Busy wird also auch erst im nächsten E-Zyklus sichtbar. Du taktest E
aber dort garnicht.
Solange E auf L ist, sind die Displaydatenleitungen im tristate, wenn am
AVR keine PullUps aktiv sind, liest Du also nur den momentanen Zustand
einer offenen Leitung ein.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #568003
@Hannes:
Die Unterprogramme funktionieren, bevor das Prog in die Schleife geht
initialisiert es das Display. Genauso war es gedacht, initialiseren,
versuchen
was auszugeben und nachgucken ob es funkioniert hat.
@Michael:
Thx für den Hinweis, habe die Methode nochmal überarbeitet und jetzt
funktioniert's.
