Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Msp430F169 mit TLC5940 SPI problem
von Reaktor B. (reaktor85)
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich will mit einem MSP430F169 und ICs
(TLC5940) eine LED-Steuerung programmieren, das ganze über SPI bei dem
die ICs per Kaskadierung der slaves geschaltet sein sollen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:SPI_Kaskadierung.svg
Fürs erste habe ich einen Prototyp bei dem ich erst mal 1 IC zum laufen
bekommen möchte.
Ich habe mich in den Datenblättern etwas schlau gemacht, habe dann ein
Beispiel mit einem andern MSP und einem TLC5941 gefunden mit einem
Assembler Code Beispiel.
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slva267/slva267.pdf
Da ich das Programm in C haben möchte (muss), habe ich das Beispiel mal
soweit in C umgesschrieben: Code als Anhang!
Habe mit einem Logic Analyzer alle Ausgänge gecheckt und mit den Werten
des Datenblatts zum TLC5940 abgeglichen.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Die Daten die der MSP ausgibt hauen hin, das IC spricht aber noch nicht
an und ich bekomme keinen Strom am Ausgang. Liegt das am falschen Takt?
Meine Fragen soweit sind:
Ist der Code so in Ordnung, habe ich etwas vergessen? Hat vielleicht
jemand schon mal mit so einer Kombination gearbeitet? Habe noch nichts
dazu gefunden.
Wie steuere ich dann später 2 oder mehrere ICs (später sollen es 16
sein) an?
Bin dankbar für jede Hilfe.
von Sebastian Eckert (Gast)
Wie wäre es mit falschem Pegel? Takt verträgt so ein Schieberegister
eine ganze Menge. Aber der MSP läuft mit 3.3V... der TLCxxxx auch?
von Nick (Gast)
Habe schon 3 bzw. 9 TLC5940 an einem ATMEGA32 zum Laufen bekommen.
Willst du die TLC's mit DC oder GS bestreiben?
Bisher läuft es bei mir nur mit DC, ist etwas einfacher.
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass man auch ein Taktsignal
an GSCLK anlegen muss, damit die LEDs im DC Mode nicht ausgehen.
Ansonsten läuft alles mit Software SPI (Code hier aus der Codesammlung)
und 5V Pegel. Nutze TLC5940NT (DIP).
Die Kaskadierung von 9 TLC's funktioniert auch, aber mehr gehen noch
nicht.
Messungen mit dem Oszi zeigen starke Störungen im Takt und auf der
Masse. Schau am besten auch mal in das Datenblatt vom Entwicklungsboard
von TI.
Dort werden noch mehr Kondensatoren zum Entstören benutzt, ausserdem
wird noch ein IC zur Singalaufbereitung /-Verstärkung vor die TLC's
gesetzt.
MFG
Nick
von Sebastian (Gast)
@Nick
Darf man fragen wie du die TLCs mit einem ATMEGA32 angesteuert hast?
Softwarelibs, wie hast du den Clock für den/die TLCs gemacht und wie sah
(grob) die Verdrahtung aus?
Ich habe genau das vor bzw möchte ein projekt mit einem atmega32 (hab
ich noch hier) nachbauen:
http://www.brilldea.com/product_LEDPainter.html
Beste Grüße
Sebastian
