Hallo, bestimmt einfach zu lösen aber ich weiss nicht nach welchem Stichwort ich suchen soll. Es geht darum dass eine battaeriebetriebene Schaltung mit mikrocontroller nach ein paar minuten komplett von der batterei getrennt werden soll, damit die lange hält. ich dachte das man vieleicht die batteriepannung über einen transistor anschalten kann, der mit einem taster, aber auch vom mikrocontroller selbst durchgeschaltet wird. günstig wär wahrscheinlich ein fet, weil nicht dauerhaft steuerstrom fliessen muss? habe ich leider nicht in passender größe. andererseits braucht die schaltung nur einige mA, so dass es vielleicht auch mit transistor sparsamer ist, als mit pwr_down (ist ein avr). aber bestimmt gibt es im forum schon eine lösung vom problem..
Wenn Du einen AVR hast, schau mal bei AVR-butterfly, das ist zwar ein fertiges Board, aber die haben das soweit ganz geschickt gelöst. Stichwort: Sleep-Mode Ciao Willi Wacker
Datenblatt gibts hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4271.pdf Allerdings schaltet sich da nix ab. Laut Datenblatt meines controllers braucht er 0.2µA im pwr_down. Das wären in einem Jahr ja nur 1.8mAh! Dann kann ich auf die Abschaltung wohl echt verzichten..
Dabei ist nur zu beachten, daß man vor dem Sleep alle Ports auf "nicht stromverbrauchende" Pegel (abhängig von externen Bauelementen) schaltet und keine floatenden Eingänge hat. Auch müsste eventuell interne Peripherie (Watchdog, Referenz...) abgeschaltet werden. Sonst ist´s mit den 0.2µA Essig.
Falls zwischen Batterie und Controller ein Spannungsregler liegt könnte man da einen "enable" Eingang nehmen.
selbsthaltung mit reedrelais, trennt danach völlig ab. oder mosfet, liegt dann unter der selbstentladung von primärzellen..
Schau dir mal diese Schaltung an, da habe ich es realisiert. An SV2 kommt ein Umschalter, bei höheren Spannungen kann man ein leicht geändertes Schaltungskonzept auch mit einem normalen Taster schalten. http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/AVRProjekt-1V-LED-Lampe
