Hallo, Los Spezialistas
wir haben hier folgendes Problem mit einem Controller-Modulboard mit
einem AT90CAN128:
- Der Port B5 sollte als PWM-Ausgabe des Timers 1 dienen.
- Das PWM-Signal ist dort auch mit dem richtigen Timing sichtbar,
allerdings nur mit einer Amplitude von ca 150 mV.
- Eine kleine Testschleife (PWM nun deaktiviert), die ständig diesen
Port B5 auf 1 und wieder 0 setzt bringt das gleiche Ergebnis: Signal da,
aber ganz schwach
- Weitere Ports wurden zum Vergleich eingebunden und auch schlicht 1/0
getogglet: PD0, PD1, PD6: Alle einwandfrei 5V
- Hier die kleine Testroutine:
DDRB |=0x20; // Port B5 -> Ausgang
DDRD |=0x40; // Port D6 -> Ausgang
DDRD |=0x01; // Port D0 -> Ausgang
DDRD |=0x02; // Port D1 -> Ausgang
while (1)
PORTB |=0x20; // inkriminierter Port B5 / OC1A
PORTB &=~0x20;
PORTD |=0x40; // zum Vergleich PD6
PORTD &=~0x40;
PORTD |=0x01; // zum Vergleich PD0
PORTD &=~0x01;
PORTD |=0x02; // und..: PD1
PORTD &=~0x02;
- Folgende Tests haben wir auch schon gemacht:
- Schluss auf unserem Trägerboard? Nein, die aufnehmende Buchse hat
keinerlei Verbindung mit dem Rest der Schaltung, und auch wenn Pin GANZ
isoliert, also am Crumb
entfernt wurde:Gleiches Problem
- Unterbrechung auf dem Controllermodul? Nein: Durchgangsprüfer
sagt: Einwandfrei
- Controller geschossen? Nein: wir haben ein 2. Controllermodul mit
DEMSELBEN 'Fehler'!!!!.
- Leiches berühren mit dem Finger überlagert sofort deutlich
sichtbar einen 50Hz-Brumm.
Es scheint, als ob der Controlleranschluss innen am Bond abgerissen wäre
und das Signal noch leicht eingestreut bekommt... kann vorkommen.
Auch mal.
Selten.
Aber gleich an beiden Boards?
Wer hat eine Idee??
hallo, welches board habt ihr/hast du denn? da der name crumb gefallen ist, vll kann ich das morgen nachvollziehen bzw. testen, ob sich das bei uns auch so verhält. bye kosmo
Neuer Tag, neues Glück, und alles läuft! IST mir ja ein bischen peinlich, aber ich muss durch *schluck*: Seit 2 Tagen habe ich mich bei der Stiftleiste verzählt: PB5 Ist Pin Nr. 8! statt 7. Pin Nr. 1 ist nc und ich habe ihn glatt beim Zählen übersehen. Alles einwandfrei, die Wissenschaft hat doch recht und PB5 hat volle 5 V. Danke, Kosmo ;-)
