Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit I²C-Bus und dem Extender f. lange Leitungen
Autor: A. Arndt (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein wenig Problem mit der I2C-Technik.
Verdrahtung :
AVR ---> SDA + SCL Leitung Pull-Up 4,7 (5v) ---> RTC (DS1307) Auslesen
läuft !
dazu nun an SCA / SDL den Extender 82B715 ran die Sx-Leitung und mit je
330 Ohm auf Pufferleitung Lx gegen 5V (Ub).
Sobald ich an eine Leitung an den Pufferanschluss Lx anschliesse
(anderes Ende offen an der Leitung !) klappt das Auslesen der Uhr (nur
Wert 165 - für die eizelnen Stellen Minuten / Stunden usw.) nicht mehr.
Die Leitung hat keinen Kurzschluss zueinander, auch nicht gegen den
geerdeten Schirm. Die Leitung ist ca. 15m lang.
Wo müssen nun welche Pull-Ups hin, muss etwa pro Device immer ein
Extender ran oder sollte es wie oben beschrieben klappen.
Am anderen Ende habe ich dann einen PCF8574 ,hinter dem Extender an den
Sx-Leitungen, angeschlossen mit 4,7 k SCA / SCL gegen +5V, die
Ansteuerung klappt, nur die Uhr direkt am "Master" geht dann nicht mehr,
also entweder oder, ich hätte gerne beides.
Muss pro Extender immer die Puffenleitungen mit 330 upgepullt werden..?
Man wird das ein Stromverbrauch bei 12 Devices...
Wer hat hier Erfahrung und könnte mir helfen...
Gruss
A. Arndt
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
also ich hab mal ein i2c um die 17 Meter verlängert mit dem
aktiven Pullup von big C (unter c-control rubrik).
den hab ich wenige cm vom controller entfernt parallel geschalten.
der Temperatursensor war dann weit weg(ca 17m)montiert.
Andi
konnte nicht ganz folgen, welche Teile wurden genau wo und wie
angeschlossen...
Also wurde der Extender direkt am Master angeschlossen und kein
I²C-Device paralell zum Master direkt angeschloosen ?
Gruss
A. Arndt
Autor: labelohase (Gast)
 die 2 Widerst. müssen auf der L = long sein (ist Verbindung
zum nächsten 82B715) und darf kein
anderes IC angeschlossen sein.
l-hase
ich habe etwas getüffelt :
Die Pull-Ups von 330 Ohm müssen nur 1x auf die "Pufferleitung" (Lx und
Ly)
Am Master läuft nun die RTC mit je 330 Ohm in Reihe zum SDA und
SCL-Anschluss der RTC und dann mit 22 kOhm Pull-Ups direkt an den
82P715.
Die Pullups am Extender-Ausgang (nicht Puffer-Leitung) sind wohl auch
abhängig davon, wieviele I²C-Devices an diesem 82P715 (Slave) hängen.
Würde mich gerne weiter austauschen mit Nutzern dieses I²C-Long Bus,
also immer hierherein mit den Infos.
Gruss
A. Arndt
Autor: Andi (Gast)
Hab auch noch ne Frage zum I2C-Extender...
ich möchte mehrere Platinen (zwischen 3 und 10) per i2c verbinden
(nacheinander, nicht sternförmig)
also: Platine 1 -------- Platine 2 --------... -------Platine n
da jede leitung bis zu 5m lang werden kann brauche ich die Extender. Nun
werde ich aber aus dem Datenblatt des P82B715 nicht ganz schlau...
(http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/P82B715PN.pdf)
Laut Figure 3 auf Seite 4 müsste ich ja auf jeder Platine zwei (!)
Extender verwenden?!
also PL1-Extender ------- Extender-PL2-Extender-------Extender-PL3-Ext.
usw...
Stimmt das so oder komm ich irgendwie auch günstiger weg?
Andi
Autor: OLLI (Gast)
Hi Andi,
für jede Platine brauchst du einen Extender.
PL1 Extender  ----  PL2 Extender  ---- PL3 Extender usw.
Grüße OLLI
Autor: Andi (Gast)
Ok super,
danke Olli!
Autor: Manfred (Gast)
ich denke es werden zwei Extender-Bausteine pro Plaine nötig sein, da
die Kommunikation bidirektional ist.
Manfred
Autor: Falk (Gast)
@ Manfred (Gast)
Ich denke, es wird GAR KEIN I2C Expander benötigt. Ich hab hier gerade
ne Platine "in der Mangel", dort ist ein I2C-Poti drauf. Da hängen an
SDA 100nF (Ja einhundert Nanofarad) als EMV-Blocker dran, mit 10k
Pull-Up. Über Sinn und Unsinn dieser Schaltung will ich hier nicht
diskutieren, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Worauf ich hinaus will
ist, dass die wunderbar per I2C kommuniziert, wenn gleich nur mit 500
Hz. Das gleiche kann man dort auch machen. Der Master muss nur langsamer
takten, dann sind lange Kabel auch kein Thema.
Allerdings muss man darauf achten, dass die Spannungsabfälle auf der
Masse klein bleiben, sonst geht es nicht, eagl wie langsam. Also
genügend dicke Kabel benutzen oder nur kleine Ströme zulassen.
Falk
Autor: Andi (Gast)
Naja also ich möchte auf jeden Fall nen Extender verwenden um auch die
Geschwindigkeit nutzen zu können.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem von mir oben beschriebenen
Aufbau?! Bin mir nun immer noch nicht sicher ob ich einen oder zwei
Extender pro platine brauche!?
Danke,
Andi
Autor: Andi (Gast)
nachtrag:
also ich hab jetzt schon des öfteren gelesen, dass einer pro Platine
reichen würde, im Datenblatt heisst es aber:
"The I2C bus capacitance limit of 400pF restricts practical
communication distances to a few meters. Using one 82B715 at
--> each end <-- of longer cables reduces the cable loading capacitance
on
the I2C bus by a factor of 10 times and may allow the use of low
cost general purpose wiring to extend bus lengths."
Also bräuchte ich doch zwei pro Platine?!
Andi
ich behaupte der Extender wirkt nur in eine Richtung. Wenn Platine A an
Platine B sendet ist der Extender auf Platine A aktiv und der Extender
auf Platine B hochohmig. Sendet B nach A ist es umgekehrt.
Wird nur ein Extender, z. B. auf Platine A verwendet, so muß dein
Treiber auf Platine B die Leitungskapazität treiben. Begrentzt deine
Geschwindigkeit.
Also zwei Extender nehmen.
Manfred
Autor: Andi (Gast)
So hier noch was Neues zum P82B715:
Schaut euch mal die Seite 5 an:
http://www.nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN444.pdf
Laut der Schaltung reicht dann doch einer pro Platine, ich hänge ihn ja
an die twi-pins und mache die Verkabelung (also vom "Vorgänger" zu den
"Nachfolgern") erst nache dem Extender.
Werd das so jetzt mal testen.
Grüße,
Andi
Autor: bascom (Gast)
das könnte dir helfen
Autor: T. A. (wambly)
Die I2C Konstandstromquelle hat bei mir leider nix gebracht. Obwohl am
Oszi relativ gute Flanken erkennbar waren.
Jetzt hab ich 2 Linedriver (für 2-3m) gebastelt.
JCU hat jetzt eine Verbindung mit einem TMC222.
Am Master verwende ich die Pullup des Masters(ca. 47k) dann
82b715 (mit 5V) und 680_OHM PU----Leitung----680_OHM 82b715 (5V) 6k8
pullup.
Zu obiger Klarstellung: 1 82b715 pro Platine.
Man baut einen "Master"-i2c Bus daran einen "Buffert"-I2c Bus und an
diesen "BUS" hängt man die 82b715 "invers" an und erhält an jedem
Standort einen "SUB-I2C" Bus(10cm bis einige Meter) als Stichleitung.
Der Exdender ändert nur die Impedanz und kann einige mA mehr treiben.
Anfänglich dachte ich er setzt auch auf bis zu 12V um, aber leider gibt
er die Vcc an den unbuffert I2C Bus auch ab. Das könnte dann den ein
oder anderen IC zerstören.
Werde dann mal einen dritten kaufen, da ich eigentlich für die 2m ohne
Buffer auskommen wollte, oder ich nehm den rs485 für die 15m in den
zweiten Schaltschrank und mach mit dem Atmega als Intelligenz dort
weiter. (Ist fast billiger als viel I2C kram und 1xSoftware).
Gruß  T.A.
