Hallo, ich krieg das irgendwie nicht hin, die FTDI D2XX.dll im Borland Builder einzubinden, kann mir jemand helfen?
Anstatt die Importlibrary zu verwenden, könntest Du auch klassisch mit den Win32-API-Funktionen LoadModule und GetProcAddress arbeiten. Das funktioniert dann mit jedem C-Compiler, nicht nur mit welchen, die das MS-Libraryformat verstehen. Weiterer Vorteil ist das so mögliche differenziertere Fehlerhandling - beim Verwenden einer Importlibrary motzt das OS, wenn die DLL nicht geladen werden kann, und die Applikation selbst wird gar nicht erst gestartet. LoadModule etc. würden es der Applikation erlauben, selbst mit hilfreicheren Fehlermeldungen darauf hinzuweisen oder auch Teilfunktionen, für die die DLL nicht erforderlich ist, so auszuführen. Achso, Du weißt nicht, was eine Importlibrary ist? Im von FTDI heruntergeladenen Paket sollte nicht nur die DLL, sondern auch eine gleichnamige Library (*.lib) enthalten sein, sowie eine Headerdatei. Du musst die Library statisch zu Deinem Projekt linken (sie also der Projektverwaltung irgendwie bekanntmachen). Wie das mit Borland-Compilern geht, kann ich Dir nicht sagen, da ich etwa 1993 aufgehört* habe, die zu nutzen. *) Das lag an der massiven Kundenverarsche, die mit Borland C++ 4.0 einherging - angeblich ein 32-Bit-Compiler für Windows NT**, aber noch nicht mal unter Windows NT selbst lauffähig ... und der Debugger war einfach nur grässlich. **) Windows NT 3.1. Lang ist's her.
naja das ist ja das problem ich möchte die dll implizit reinladen, also im Grunde das einfachste was es gibt. Doch der Linker sagt mir [Linker Fehler] Error: 'C:\...\FTD2XX.LIB' contains invalid OMF record, Typ 0x21 (möglicherweise COFF)
Na, dann versteht der supertolle Borland-Linker halt keine Libraries im MS-Format. Dann wirst Du Dir entweder mit einem zum Borland-Compiler gehörenden Tool so eine Importlibrary selber basteln müssen (durchforste mal die Dokumentation nach implib.exe), oder aber -wie bereits vorgeschlagen- die DLL nicht über eine Importlibrary, sondern "von Hand" über LoadModule/GetProcAddress anzusprechen.
huhu, ich weiss der Thread is schon etwas älter. Ich hab jedoch das selbe Problem (allerdings mit der ftcspi.lib), und suche mich seit geraumer Zeit dumm und dämlich. In den CodeExamples (welche einwandfrei durchkompilieren), finde ich nix "entsprechendes". Irgendwas muss ich übersehen. Gruss, nuppi
Hallo, Borland verwendet ein anderes LIB-Format als MS : Aus der Hilfe : Creating an Import Library for a DLL Type: IMPLIB Options LibName [ DefFiles... | DLLs... ] [@ResponseFile] du mußt daher mit Implib.exe deine eigene lib aus der dll erzeugen und ins Projekt einbinden. ciao WEIF
