Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC16x Hardwareentwurf
von Jens R. (tmaniac)
es hat doch bestimmt schon jemand selbstentworfenen Aufbau in Betrieb
genommen?
Ich habe einen ganz simplen Aufbau. XC, Spannungsregler (TLE7469),
RS232-Wandler und CAN-Transciever. Beim ersten Anlauf ist mir der Fehler
unterlaufen den XC um 90° verdreht zu platzieren. Wahrscheinlich habe
ich ihn beim Entfernen beschädigt.
Ich habe einen zweiten Versuch gestartet und da ich jetzt besser
Messmöglichkeiten zur Verfügung habe auch ein paar Tests vorab
durchgeführt um Fehler zu vermeiden.
Ich habe als erstes den TLE aufgelötet und dessen Funktion geprüft.
Danach habe ich den XC ergänzt und wieder geprüft. Es sind noch alle
Spannungen (Vin V5 und V2,5) korrekt, was bei meinem ersten Versuch
nicht der Fall war. Danach habe ich die Kondensatoren für
Spannungsglättung und für den Quarz mit Quarz (20MHz) aufgelötet.
Hier ist mir etwas merkwürdiges aufgefallen: am /RD Pin (welcher auch
für den BOOT-Mode ist) liegt ein PWM-förmiges Signal an mit 3,5Hz und
einem Tastverhältnis von ca. 4:1 (Ein:Aus). Wenn ich einen Reset auslöse
war ich der Meinung kurzzeitig andere Abstände zu haben.
Ist dass nun normal?
 Vielen Dank im Voraus
 MfG TManiac
von Carsten S. (carsten)
Was soll denn der Pin machen?
I/O-Pin, RD-Signal für ext. Speicher?
er soll ja noch garnichts machen. es ist noch kein programm geflasht. es
wurden ausschließlich die neuen Bauteile aufgelötet und dann einer
ersten Prüfung unterzogen.
Also wird er noch der RD-Funktion nach gehen, da sind aber 3,5 Hz
ziemlich gemütlich.
Erwähnenswert wäre noch das cih /EA auf High für "Internal Start"
gezogen habe.
Wie soll er denn was vernünftiges machen, wenn nichts drin steht?
Entweder er arbeitet den kompletten Bereich durch (z.B. nop nop...) und
kommt dann irgendwann in den ext. Bereich oder er bekommt einen
Interrupt "Invalid Opcode".
Flashe ein Programm runter und schaue nach, ob er die gewünschte
Funktionalität zeigt.
Das bisherige Verhalten scheint mir aber nicht ein Zeichen für Fehler zu
sein
In meinen Augen ist ein gleichmäßiges Signal an /RD etwas vernünftiges.
Nur verstehe ich die geringe Taktrate nicht. Bei einem "Internal Start"
ist die PLL und so auf 1:1 eingestellt. Wenn er also Arbeitet (und im
Boot-Mode ist das warten auf ein Byte) so sollte entweder eine größere
Zugriffsfrequenz (auf externen Speicher) sein oder eben wegen BOOT
keine?
Es ging mir auch mehr darum ob es sich lohnt weiter zu machen oder ob
dieses Verhalten mich schon zum Scheitern verurteilt hat.
Ich werde mal noch den RS drauf machen und dann weiter schauen.
von TManiac (Gast)
Feedback:
Also der Entwurf hat sich ganz normal in Betrieb nehmen lassen. Bei
einem zweiten Aufbau habe ich dieses Togglen an /RD beobachtet.
Wenn das ne wirkliche Diagnosefunktion darstellt, wäre es von Infineon
nett gewesen, wenn es im Manual erwähnt wäre. (Oder ist das vielleicht
und ich habe es überlesen?)
