Irgendwie scheint die Gatespannung (kommt direkt vom AVR) zu niedrig zu sein. Daher suche ich nach einem Mosfet Treiber, der aus den 5 Volt 10 o.ä. macht. Habt ihr so ein Teil schonmal gesehen bzw. wißt wie die heißen oder wo man sie herbekommt? Sehr willkommen wäre natürlich auch ein Hersteller der Samples verschickt :-) Gruß, STefan
einfacher und billiger ists, den passenden MOSFET zu wählen. Falls das aus irgendeinem Grung nicht gehen sollte, kann ich dir ein paar passende Treiber sagen.
Falls du einen Mosfet kennst der meinen Anforderungen genügt, gerne. Der Mosfet muß hohe Ströme abkönnen (3-4 A) und sich mit einer niedrigen Gatespannung zufriedengeben (5 V). Außerdem sollte er mit hohen Frequenzen gut klarkommen (zur zeit sind´s 3 kHz, kann ich aber auchnoch etwas runterschrauben). Falls du einen geeigneten Mosfet kennst, raus mit der Sprache. Ansonsten kannst du mir auch ein par Treiber nennen :-) Gruß, Stefan
Hallo, www.nessel-elektronik.de Hier gibts jede Menge Low Level Fet's zu vernünftigen Preisen. (auch Treiber für deinen Buz) Gruss Gerhard
Hi IRLR2905 (D-PAK SMD) bzw. IRLU2905 (I-PAK TH) Logic-Level-FET ID=42A Rdson=0,03Ohm @ 5V Ugs Macht bei deinen 4A gerade mal 0,5W Verlustleitung. Kein Problem für die gennanten Gehäuse auch noch ohne Kühlkörper. Zu beziehen bei Reichelt in beiden Versionen. Matthias
Hallo, MOSFet Treiber und ein Spannungskonverter sind ja erst mal 2 verschiedene Dinge. Ausser der Gatespannung ist auch noch die Schaltgeschwindigkeit und der dabei gelieferte Gatestrom ausschlaggebend für die Verlustleistung. Ein FET Treiber (z.B. MC4426/4427) schaltet eine angelegte Gatespannung über Darlingtonstufe mit hoher Impulsstromleistung durch. Für die Höhe der Gatespannung muss man selbst sorgen. ICs um die Spannung zu "pushen" sind z.B. MAX622 (sauteuer, maxim liefert aber samples ;-) ) oder die ICL7660/ ICL7662. Als (reine) Treiber sind z.B. die genannten MC4426/27 (Nessel) oder auch der ICL7667 (Reichelt) geeignet. Möglicherweise gibt es auch kombinierte Spannungskonverter/Treiber? Wenn jemand was bezahlbares kennt, bitte melden. Auch Logic Level FETs, die bei 5V schon einen sehr guten RDSon haben, müssen bei PWM Anwendung entsprechend schnell (und da das Gate eine kapazitive Last ist) mit ausreichendem Strom geschaltet werden, sonst werden sie trotzdem recht warm. Bei reinen Ein/Aus Schaltern ist die Gateansteuerung allerdins nicht so ausschlaggebend. @Stefan: Wird das ein (Modellbau) Fahrtregler? dann gibts auf meiner Seite http://www.mikrocontroller-projekte.de/ unter dem Link Fahrtregler vielleciht eine kleine Anregung. HTH, Klaus
