ATtiny2313 durch Flashen gekillt?
Gast #567598
ich habe eben einen ATtiny mit einem Programm beschrieben, dass I²C -
Eingaben entgegennimmt, eine Nachricht auf ein LCD ausgibt und eine LED
zum Leuchten bringt.
Das Programm habe ich mit AVRStudio geschrieben, mit WinAVR kompiliert
und mit PonyProg auf den tiny geschrieben.
Das Problem ist nun: Ich kann den tiny nicht mehr flashen. PonyProg
meldet "Device not found or unknown Device".
Sowohl die LCD-Anzeige als auch die LED flackert zudem etwas, als würde
sich der Controller ständig resetten.
Wenn ich den Reset-Pin auf Low ziehe passiert garnichts, das Programm
läuft einfach weiter.
Kann es sein, dass PonyProg beim Flashen irgendwie die External Reset
Disable - Fuse überschrieben hat? (Was zumindest letzteres erklären
würde)
Exakt gleiche ist mir auch (bei der selben .hex-Datei) mit einem 2ten
ATtiny2313 passiert.
Ich (und meine Kollegen) sind allesamt ratlos...
Fällt euch was dazu ein?
Danke für die Hilfe!
>würde)
Du hast das Problem richtig erkannt.
Der ATiny kann nur noch mit einem HV-Prommer
reaktiviert werden. Benutz besser avrdude.
Leg einen Externen ca. 1 Mhz Takt an Xtal an und stell die Fuses wieder
richtig ein.
hier im Forum wurde über dieses problem schon öfters berichtet.
benuzt mal die such Funktion
Sorry, hab die Suchergebnisse nur oberflächlich durchgesehen, weil ich
dermaßen überrascht von der Sache war, dass ich zur Überzeugung gelangt
bin, dass es was ziemlich Einmaliges ist.
Werd das mit dem externen Takt mal versuchen, thx!
@dernixwois
Also das mit dem 1 Mhz - Takt hat nicht funktioniert, hätte mich ehrlich
gesagt auch gewundert, da ja anscheinend der externe Reset ausgeschaltet
wurde.
Wenn das LCD an den MISO-, MOSI- und/oder SCK-Pins angeschlossen ist,
kann es beim flashen auch Probleme geben. Einfach mal das LCD abklemmen
und dann flashen.
Persönliche Seite
> würde)
Kann es sein, dass Du vor dem programmieren die Fuses nicht eingelesen
(Read Security and Configuration bits) hast? Denn dann passiert genau
das, was dir passiert ist.
Holger
@Visitor
Ich habs auch schon ohne LCD probiert, hat genausowenig funktioniert.
@Holger
Hab ich tatsächlich nicht gemacht, hatte damit aber bisher auch noch nie
Probleme vorher, nicht durch verstellte Fuses, geschweige denn durch
solche Totalausfälle.
Werden die Fuses nicht nur geschrieben wenn man das im "Security and
Configuration bits" - Dialog durch einen Klick auf "Write" explizit so
verlangt? Fände ich sehr bedenklich!
@Marvin
>wurde.
Also ich hab damals von einem anderen Controller einfach den Ausgangspin
getoggelt und auf einen der beiden Xtal anschlüsse draufgehoben. evtl.
musst Du den Quarz ausbauen aber normalerweise nicht.
Danach habe ich mit Ponyprog die Fuses eingelesen und eingestellt.
Wieder mit externen Takt die Fusses geschrieben und gut war.
Pony schreibt die Fuses nur, wenn es explizit gefordert wird.
Riskant ist nur, Fuses zu setzen und zu schreiben ohne den aktuellen
Stand vorher gelesen zu haben, Pony liest sie nicht automatisch ein.
Gruß aus Berlin
Michael
