Hi, hab da ne Schaltung bei der ich mit meinem AVR über Relais nen 230V Motor ansteuer. Hab eine Platine für die Spannungserzeugung (5 und 12 V), eine mit den 12V-Relais und eine mit dem MC). Funzt soweit auch ganz gut, bis auf dass der Motor meinen MC stört: Es kommt vor, dass der MC mitten im Programm durch Störungen des Motors (wie ich meine) geresettet wird oder einfach stehen bleibt. Hab um die 5V-Zuleitung (Kabel) nen Ferritkern gemacht: ist etwas besser geworden. Hab vor die 5V-Erzeugung (7805) ne Spule eingebaut, in der Hoffnung, dass diese evtl. Spannungsspitzen unterdrückt. Hab die Schaltung gerade neben meinen Monitor stehen. Es ist definitif der Motor, denn wenn Motor an, dann Bild verzerrt. Kann ich da sonst noch was in Sachen Entstörung machen? MfG marco
Ein RC-Glied am Motor, paralell zum Anschluss kann manchmal Wunder wirken :) Sven
@Chris: Ja, Pullup ist dran. @Sven: Was verstehst du unter RC-Glied? R in Reihe C? An welchen Anschluss? Mein Motor ist ein 230V Getriebe-Motor mit Haupt- und Nebenwicklung. In der Nebenwicklung hab ich schon nen 0,22µ Kondensator für die Drehrichtung drin.
stecke deinen MC in eine blechdose . dose erden (gelb/gruen) ist der motor an erde? ed
@edi: hab erst versucht mit Alufolie abzuschirmen, aber da sich alu so schlecht löten läst hab ich auf die platine schon so´ne Art Gitterkäfig draufgelötet und an Masse gelegt. Nein, Motor ist nicht geerdet. Werd ich mal probieren.
@marco korrekt. R=Widerstand C= Kondensator. Bei Wechselstrommotoren hängst du dieses Kurz vor dem Anschluss des Motors zwischen L1 und N. Bei Drehstrom benötigst du 3 Stück, mit denen du einen gemeinsamen Sternpunkt bildest. Also Ende vom widerstand an L1/L2/L3 und die anderen 3 Enden vom kondensator alle miteinander verbinden. In der Industrie sind die Teile gang und gebe, und werden zur Entstörung der meisten Motoren verwendet. Aus diesem Grund gibt es sie auch fertig zu kaufen (als Aufsatz auf Schützen (z.b. bei der Sirius Reihe von Siemens) oder als seperaten block mit heraus geführten Anschlussmöglichkeiten. Sicherlich wird es auch welche in Printausführung geben, oder du bastelst dir selbst eins. Der Kondensator sollte eine Kappazität von 0,1 uF haben. Der Widerstand sollte um 100 Ohm liegen. (btw, wie zum Henker erreiche ich das u-Zeichen auf meiner Tastaur?) Sven
zwischen L1 und N. Gut, aber in welcher Wicklung? Oder ist das egal? Oder in beiden? Bei meinem Wechselstrom-Motor gucken nämlich 4 Strippen raus, also 2 getrennte Wicklungen. Die 0,1µF und 100 Ohm sind universell? Ist nämlich nur ein kleiner Motor. Hab mal 16mA in einer Wicklung gemessen. PS: µ = AltGr + M
Was so ein RC-Gleid alles bewirkt! Fantastisch! Allerdings brummt mein Motor jetzt. Hab ein 100nF MKS und ein 220 Ohm reingemacht. Kann es an falschen Werten liegen? Widerstand zu groß? Hab 220 Ohm genommen, weil der leistungsmäßig etwas größer war. Oder kann auch einen normalen 1/4 Watt Widerstand bedenkenlos nehmen?
