Linken vor-gelinkter Bestandteile und __do_copy_data
Gast #568180
hallo,
ich möchte verschiedene Quelldateien je nach Funktion zusammenfassen und
die enstandenen Pakete wiederrum gegeneinander linken. Häufig ändert
sich nur das main(), der Rest bleibt schlicht gleich. Also wie eine
Library, wenn man so will. Gegen die möchte ich dann den
anwendungsspezifischen Code linken.
Linken tue ich die "library" mit dem avr-ld, aufruf:
avr-ld -Map=c.map -o c.elf <die ganzen Object-Files>
--defsym=__heap_end=0x0 -L <Pfad zum avr-gcc und avr-libc> -lgcc -lc
ok.
Verdammt unschick finde ich das leidige Symbol "heap_end". das wird in
der c-runtime definiert, wenn ich mich recht entsinne. Auch wenn ich
nichts mit malloc am hut habe, ok. Binde ich aber die crtXX ein, hab'
ich gleich den ganzen Sack voll Startup-Symbole wie u.a. auch
"__do_copy_data" am hals. und ausführbaren code will ich ja noch nicht.
afag.
Linke tue ich das entstandene .elf mit meiner main.o wie folgt:
avr-gcc -mmcu=at90can128 -I. -D GCC_MEGA_AVR -I. -I../../Source/include
-I../Common/include -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields
-fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wextra -Wshadow -Wpointer-arith
-Wcast-align -Wsign-compare -Waggregate-return -Wunused
-Wa,-adhlns=c/c.o -I<die ganzen include-Dirs> c.elf main.o --output
co.elf -Wl,-Map=co.map,--cref,--section-start=.text=0x0000
Spätestens jetzt beschwert sich der Linker über ein mehrfach definiertes
"__do_copy_data". Das hat er sich aus der libgcc.a schon zum bauen des
ersten Pakets (c.elf) geholt. und will das jetzt noch einmal beim Linken
zum Executable reinpfrimeln. Die libgcc muss ich aber dank "udivmodh14"
und konsorten mit einbinden.
Was kann ich tun? Die libgcc.a kann ich nicht weg lassen, funkt mir aber
durch ihr(e) symbol(e) dazwischen. Besteht die Möglichkeit, dem Linker
zu sagen, dass er zum bauen des ersten Pakets doch bitte schön auf die
Initialisierung des Datenbereichs verzichten kann?
danke für eure hilfe,
ich hoffe, es kam halbwegens verständlich rüber, andernfalls bescheid
geben, und ich versuch's noch einmal,
bye kosmo
>hm, das ist eigentlich nicht das, was mir vor schwebte.
Du nennst es doch schon selber "library". "Vorgelinkte", unveränderliche
Programmfunktionen in einem Paket. Genau dafür gibt es die libxxx.a.
Oliver
moin,
das argument akzeptiere ich.
trotzdem bleibt für mich die frage: warum wird code, der meines
erachtens nach aussschliesslich für die ausführung gedacht ist (eben das
copy-data), in ein linkable file hinein gelinkt?
möglicherweise habe ich da aber auch etwas nicht verstanden. der linker
löst erst einmal symbole auf (abstrakte namen  auf konkrete adressen,
wie es so schön heißt) und relokiert (zumeist). ausführbarer code
entsteht, wenn eben derartige routinen (c-runtime) mit verwendet werden.
vll kann mir da jemand noch einmal auf die sprünge helfen.
danke vielmals,
bye kosmo
