Ich brauche einen 5MHz Quarz Osszi für mein C167, SMD. Weiss jedoch nicht so genau worauf ich da achten muss... hat jemand tips? vorschläge welches?
Für den Taktoszillator eines Kontrollers reicht so ziemlich jeder Feld-Wald-Wiesenquarz. Wenn die Kondensatoren dazu noch stimmen und die Fuses beim AVR entsprechend gesetzt sind, schwingt er dann schon. Mehr Ansprüche stellt man an so einen Oszillator ja nicht.
ein kollege von mir hat mal gesagt, das man besser einen clock-osszi nimmt, welcher schon ein rechtecksignal bringt... wüsste nicht wiso... kann mir das jemand sagen?
die bringen fast alle rechtecksignale... wäre auch ziemlich egal. man nimmt lieber rechteck weil es sich bei microcontrollern um digitaltechnik handelt (das ist das Gegenteil zu Analogtechnik...)
Marius Schmidt wrote: > die bringen fast alle rechtecksignale... wäre auch ziemlich egal. man > nimmt lieber rechteck weil es sich bei microcontrollern um > digitaltechnik handelt (das ist das Gegenteil zu Analogtechnik...) Ein Quarz an sich schwingt zunächst mit nem Sinus. Durch die Oszillator-Beschaltung (z.B. Schmitt-Trigger) wird daraus ein Rechteck. Bei Mikrocontrollern genügt i.d.R. ein Quarz mit den dazugehörigen Kondensatoren, da die Oszillatorschaltung schließlich bereits im Controller drin ist. Und warum Geld für etwas ausgeben, was man schon hat? Wenn man den Takt allerdings auch für andere Bausteine in der Schaltung nutzen will, kann es sinnvoll sein, einen Quarz*oszillator* zu nehmen. Für die meisten Anwendungen reicht aber der (deutlich billigere) Quarz.
>Weiss jedoch nicht so genau worauf ich da achten muss... >hat jemand tips? Eventuell die Versorgungsspannung beachten. Ich kenne den C167 nicht, aber wenn der mit 3V läuft und keine 5V da sind, dann sollte der Oszillator natürlich auch mit 3V laufen können. Viele 5V-Typen laufen anstandslos auch mit 3V, dies ist aber nicht garantiert.
