Servus, ich möchte einem DDS-Baustein ein Tiefpaßfilter nachschalten, um die unerwünschten Signalanteile möglichst gut zu unterdrücken. Das Filter soll ne Grenzfrequenz von etwa 20 MHz haben und ich frage mich gerade, welche Spulen ich da nehmen soll. Ich habe bei einem anderen DDS ein TP mit fg=8Mhz aufgebaut und ganz normale und billige Spulen von Conrad genommen, die aussehen wie Widerstände. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Nur würde ich jetzt gerne SMD-Spulen nehmen, nur leider haben dir eine sehr geringe Güte. Was würdet ihr empfehlen? Möchte die Spulen jetzt unern bestellen um dann die Erfahrung zu machen, dass sie völlig ungeeinet sind. Vielen Dank. Schorsch
Wie wäre es mit Simulation ? Dann kannst du mit realen Güten rechnen und das Filter testen.
Hab ich doch gemacht. Das blöde ist, dass die Güte irgendwie keinen Einfluß zu haben scheint. Kommt mir auch komisch vor. Ich simuliere übrigens mit RFSim99.
Bei dieser Frage sollte man beachten, dass der Tiefpass in einem 50-Ohm System verwendet wird. Selbst bei schlechter Güte beträgt der Verlustwiderstand des L weniger als ein Ohm. Das hat als Längswiderstand zwischen den 50 Ohm Innenwiderstand und den 50 Ohm Lastwiderstand wenig Einfluss. Oder anders gesagt: Da der Lastwiderstand von 50 Ohm die Güte des L sowieso vernichtet, ist der Verlustwiderstand des L uninteressant, was den Frequenzverlauf angeht. Nur die Dämpfung im Signalweg wird nennenswert erhöht.
Danke für die Antwort, wobei mir aber eins nicht so richtig in die Birne will. Die Güte einer Induktivität ist ja
Wenn ich mir jetzt mal so ne kleine SMD-Spule mit 150nH ansehe, dann steht im Datenblatt, dass die eine Güte von 13 hat, einen DC-Widerstand von 0,73 Ohm und die Testfrequenz ist 50 MHz. Setzt mal jetzt mal die Frequenz und die Inuktivität in obige Formel ein, dann erhält man etwa 3,6 Ohm, also etwa das Fünffache. Schorsch
Es sind ja nicht nur die DC-Verluste , die auftreten. Verluste im Kern, Struverluste, Skineffekt etc. beeinflussen das noch ganz erheblich.
Das Problem mit der Güte ist dazu noch, dass sie frequenzabhängig ist. Mit zunehmender Frequenz geht die Güte nach unten. Deshalb geben die Hersteller die Güte auch meist bei relativ niedrigen Frequenzen an. Du brauchst für das DDS ein relativ steilflankiges Filter, Analog gibt in den Datenblättern meist eliptische Filterstrukturen an. In der Richtung würd ich mal schauen. Dann heisst es halt simulieren und rechnen. Muratu z.B. hat ganz brauchbare Induktivitäten und auch die entsprechenden Daten im Datenblatt. Denk bei den Berechungen und Simulationen daran, dass sich die Quell- und Lastimpedanz in den Filter transformiert und die Güte verändert. Stichwort Loaded_Q unloaded_Q. hier gibt's nützliche Software: http://www.circuitsage.com/filter.html
Thomas S. wrote: > Es sind ja nicht nur die DC-Verluste , die auftreten. Verluste im Kern, > Struverluste, Skineffekt etc. beeinflussen das noch ganz erheblich. Soll das ein Leistungsgenerator werden. Bei den Strömen haben weder Skineffekt noch Streuverluste einen nennenswerten Einfluss.
>Du brauchst für das DDS ein relativ steilflankiges Filter, Analog gibt >in den Datenblättern meist eliptische Filterstrukturen an. In der >Richtung würd ich mal schauen. Ich habe in der Richtung auch schon mal simuliert. Zwar kann man mit solchen Strukturen schon bei vergleichsweise niedriger Ordnung ein sehr steilflankiges Filter bauen nur haben die verwendeten Bauteile Toleranzen und im ungünstigen Fall bekommt man im Sperrbereich dann gerade an der Stelle eine nur sehr geringe Dämpfung, an der z. B. eine unerwünschte Spektrallinie des DDS liegt. Außerdem hat man u. U. eine sehr große Welligkeit (bis zu 6dB) im Durchlassbereich, wenn die Toleranzen ungünstig liegen. Ich hatte daher einen einfachen Butterwoth 7. Ordnung favorisiert. Vorteil: keine Welligkeit im Duchlassbereich, ausreichende Flankensteilheit, wobei im Sperrbereich mindestens 90dB erreicht werden. Hier ist jetzt schon die Güte mit eingerechnet. Ich habe keine Ahnung, was da tatsächlich erreicht werden kann. An der Stelle vielleicht noch ne andere Frage. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man die Spulen im Zickzack anordnen soll. Also von der horizontalen aus gesehen erste Spule 45° nach oben, zweite dann 90° wieder nach unten usw., um dadurch die Kopplung der Spulen untereinander klein zu halten. Sinnvoll? Vielen Dank! Schorsch
Butterworth hat natürlich weniger Welligkeit im Durchlassbereich. Muss du wissen inwieweit das relevant ist. Ich seh's so: Wenn du dahinter einen Verstärker hast, der auch einen Frequenzgang und Toleranzen hat musst du das Ausgangssignal eh bei jeder Frequenz kalibirieren. Analog hat einige DDS ICs mit Multiplizier, sodass man digital nachregel kann. Die Kalibrierung muss dann halt in den steuernden uC. Das Ausgangsspektrum des DACs ist sowieso mit sin(x)/x multipliziert, von daher musst du eh kalibrieren. http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/351016224AN_837.pdf > An der Stelle vielleicht noch ne andere Frage. Ich hatte mal irgendwo > gelesen, dass man die Spulen im Zickzack anordnen soll. Also von der > horizontalen aus gesehen erste Spule 45° nach oben, zweite dann 90° > wieder nach unten usw., um dadurch die Kopplung der Spulen untereinander > klein zu halten. Sinnvoll? Es kommt auf die Spulen an. Wenn du unshielded hast ist diese Massnahme durchaus sinnvoll. Luftspulen montiert man z.B. so, dass man benachbarte einmal liegend einmal stehend montiert. Bei Murata gibt's verschiedene Modelle von HF Spulen, die mit horizontaler oder vertikaler Wicklung erhältlich sind. Wenn sich die Spulen nah beieinander befinden würd ich das schon so machen.
Ich habe mal einen Cauer-Filter simuliert. Ergebnis sieht nicht schlecht aus. Der rote Bereich stammt aus einer MonteCarlo Analyse mit den Toleranzen: R=1%, C=20%, L=10%, Q=20% Kannst du selbst auch mit spielen: AADE Filter Design (http://www.aade.com/filter.htm)
