Hallo ! Ich brauchte da eine Klinkenbuchse für einen 2.5mm Stereo Klinkenstecker, doch diese gab es leider für die Größe 2.5mm nicht und somit habe ich mir eine Klinkenkupplung von Reichelt besorgt. Diese kann man rauschrauben und am ende hat man 3 Anschlüsse. Das eine ist lang und ist mit dem außen Metall verbunden und dann gibt es zwei kleinere Kontakte, welche in die Kupplung führen. Das eine ist silber und das andere ist etwas kupferfarbig. Welches von den Anschlüssen ist jetzt was ? Ich tippe mal das dieses lange, was mit der Kupplung direkt verbunden ist, Masse ist. Bin mir nicht sicher. Ich bau ein Verbindungskabel für ein TI Taschenrechner. Danke.
>Ich tippe mal das dieses lange, was mit der Kupplung direkt verbunden >ist, Masse ist. Ist anzunehemen, überprüfe das aber besser mit nem Durchgansprüfer: eine Spitze an die Klinke, die andere an den Minuspol der Batterie/Akku.
Hallo ich hab mal einfach den orig. TI Datenkabel reingesteckt und an diesen langen Teil des Steckers, also das mit dem langen Teil und dem Stecker verbunden ist an ein DVM gesteckt und zwar an masse, und an die vorderste spitze oder an die mitte (zwischen den zwei schwarzen ringen) und es wurde eine Spannung: 2.99 angezeigt. Kann das angehen ? 2.99 ? TI wird mit 4 x 1,2 V AA betrieben... Nur was ist links und rechts.. sprich Empfang und Senden ^^.
Gibt natürlich extrem viele Möglichkeiten bei dieser Konstellation... 3Volt passt schonmal ganz gut. AxelR.
Ich will den TI ja mit einem MC (Attiny 2313) verbinden... also ist ja 3V schonmal gut.. kann dem Taschenrechner was passieren, wenn ich Rehcts und Links Anschluss vertausche ? Mit "passieren" meine ich, ob der TI schrott gehen kann.. das kein Datentransfer stattfinden kann, ist mir bewusst.
Dem Taschenrechner könnte schon was passieren, ich würde vielleicht zur Sicherheit zwei Serienwiderstände einfügen, so 220 Ohm.
Wie denn ? meinst du es so: Rechts-----------220 Ohm------------------------------------------------MC Links------------220 Ohm----------------------------------------------- MC TI Masse------------------------------------------------------------------ GND vom MC Stimmts so ?
k.s. wrote: > Wie denn ? > > meinst du es so: > > > Rechts-~~-220Ohm-~~--MC > Links-~~--220Ohm-~~--MC > TI Masse-----GND vom MC > > Stimmts so ? So stimmts ;-))
D.h so könnte nichts passieren, bei einem falsch Anschluss oder ist das so damit das auf 3V fällt... weil der MC ja 5V an den Pins hat.
Jetzt läuft dein AtTiny mit 5V? Es sind sicherlich (fast) alle von 3Volt ausgegangen...
Ui.. das tut mir leid ! Ich hab das vergessen zu erwähnen... meine Schuld. Ja mein Attiny2313 läuft mit 5V. Kann ich das trotzdem realisieren ?
Als Input reichem beim Tiny 3 V. Aber der Tiny gibt bei H-Pegel nahezu 5 V aus, was zu viel ist. Musst du also anpassen. Geht evtl. mit 2.7V Zenerdiode gegen Masse und einem Serienwiderstand vom Ausgang zur Zenerdiode von z.B. 220 Ohm. Dann ist der Pegel auf knapp 3 Volt begrenzt.
Ehm.. kannst du mir kleinen Schaltplan machen ? (Eine mit Tastatur Zeichen würde reichen)
Ich denk, dafür braucht es keinen Schaltplan: Tiny13 Ausgang an 220 Ohm, der auf der anderen Seite an die Zenerdiode Kathode geht. Anode an Masse. Der Kathode/Widerstand-Punkt ist dein begrenztes Ausgangssignal.
