Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI allgemein, MAX7221
Autor: Tester (Gast)
Ich beschäftige mich gerade das erste mal mit SPI.
Ich benutze Codevision einen Mega8515 und einen MAX7221 7-Seg-Treiber.
(http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A...)
Mein einziger Erfolg bisher war, alle Segmente zum Leuchten zu brigen.
Erstens bin ich mir nämlich nicht sicher was ich bei Clock Phase und
Clock Polarity einstellen muss, also welchen SPI-Mode.
Des weiteren ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die 2 x 8 Bit senden
soll.
Einfach SPI(0xff) und in der nächsten Zeile die zweite 8 bit funkt
nicht.
Hätte mich eh gewundert.
noch was: Aus dem Datenblatt: "LOAD/CS must go high concurrently with or
after the
16th rising clock edge, but before the next rising clock
edge or data will be lost." Wie weiß ich wann die 16te Flanke kommt. Mit
dem Interrupt?
Wäre für ein kurzes Beispiel mit der Codevision-Funktion sehr dankbar!
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Hallo Tester,
der SPI wird ähnlich wie die UART beschreiben.
Byte in den Puffer und raus geht es. Wenn fertig dann Int und nächstes
rein.
Kann ich leider nicht genau sagen. Ich habe das bei meinen MAX 7221
zu fuss gemacht, da sie an einem 2051 dran sind. Der hat kein HW SPI.
zu Fuß muß man drauf achten wann die Load/CS Leitung hoch geht.
Eben frühestens mit dem Letzten Bit. Spätestens danach.
Mit der Phase/Polarity hatte ich zu fuß auch nichts zu tun.
Mache ich ja alles selber.
CLR CS, Bit anlegen, Takt, alles 16 Mal oder 32 oder 64 und SETB CS.
ich hoffe das hilft dir.
Autor: Stefan (Gast)
Hier meine Routinen die für einen 7219 waren, müsste also auch auf den
7221 übertragbar sein:
void segWrite (unsigned char data_out){
  unsigned char loop, mask;
  for (loop=0,mask=0x80;loop<8;loop++, mask=mask>>1)
    PORT_SCK_7219 &= ~(1<<PIN_SCK_7219);
    if (data_out & mask)
      PORT_MOSI_7219 |= (1<<PIN_MOSI_7219);
    else
      PORT_MOSI_7219 &= ~(1<<PIN_MOSI_7219);
    PORT_SCK_7219 |= (1<<PIN_SCK_7219);
void segAusgabe (unsigned char address, unsigned char data) {
  PORT_CS_7219 |= (1<<PIN_CS_7219);    // Chip Select
  segWrite(address);
  segWrite(data);
  PORT_CS_7219 &= ~(1<<PIN_CS_7219);   // Chip Unselect
void segInit (void) {
  unsigned char loop;
  DDR_SCK_7219 |= (1<<PIN_SCK_7219);
  DDR_MOSI_7219 |= (1<<PIN_MOSI_7219);
  DDR_CS_7219 |= (1<<PIN_CS_7219);
  for (loop = 0; loop < 4; loop++) {  // 4 mal um Fehler zu eliminieren
    segAusgabe(0x0c, 0x01);  // Shutdown aus
    segAusgabe(0x09, 0xff);  // Decode-Mode: alles auf Code B
    segAusgabe(0x0a, 0x08);  // Intensität
    segAusgabe(0x0b, 0x05);  // 6 digits
  for (loop = 1; loop <= 6; loop++)
    segAusgabe(loop, 0x0A);   // "-" auf allen Anzeigen anzeigen
Autor: Georg (Gast)
Viel spaß damit
Konstante Register
//Hier werden KontrollRegister definiert
#define REG_DECODE 0x09
#define REG_INTENSITY 0x0a
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b
#define REG_SHUTDOWN 0x0c
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f
Konstanten Allgemein
//6 Routinen, um die Ausgangspins high oder low zu setzen
#define DIN_PORT P4
#define DIN_DDR P4
#define DIN_BIT 0x04   //liegt auf Pin10 der Pfosten-Stiftleiste
#define DIN_0()        (DIN_PORT &= ~DIN_BIT)   //Pin 4.2 auf low
#define DIN_1()        (DIN_PORT |= DIN_BIT)    //Pin 4.2 auf high
#define CLK_PORT P4
#define CLK_DDR P4
#define CLK_BIT 0x01   //liegt auf Pin4 der Pfosten-Stiftleiste
#define CLK_0()        (CLK_PORT &= ~CLK_BIT)    //Pin 4.0 auf low
#define CLK_1()        (CLK_PORT |= CLK_BIT)     //Pin 4.0 auf high
#define LOAD_PORT P4
#define LOAD_DDR P4
#define LOAD_BIT 0x10  //liegt auf Pin7 der Pfosten-Stiftleiste
#define LOAD_0()        (LOAD_PORT &= ~LOAD_BIT) //Pin 4.4 auf low
#define LOAD_1()        (LOAD_PORT |= LOAD_BIT)  //Pin 4.4 auf high
#define INTENSITY_MAX 0x0f      //Konstante fuer maximale Leuchtstaerke
Unterprogramme
void MAX7219_Init (void);
void MAX7219_ShutdownStart (void);
void MAX7219_ShutdownStop (void);
void MAX7219_DisplayTestStart (void);
void MAX7219_DisplayTestStop (void);
void MAX7219_SetBrightness (char brightness);
void MAX7219_Clear (void);
void ziffern (void);
void MAX7219_Write (unsigned char reg_number, unsigned char dataout);
unsigned char z; //wird fuer den NO-OP Befehl des MAX7219 benoetigt
   // DIN, CLK & LOAD als Ausgang definieren
   DIN_DDR |= DIN_BIT;
   CLK_DDR |= CLK_BIT;
   LOAD_DDR |= LOAD_BIT;
   MAX7219_Write(REG_DECODE, 0xFF);        //Decode Mode B einschalten fr alle Digits
   MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);   //Helligkeit der Segmente definieren
   MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 0x04);    //5-Digits aktivieren
   MAX7219_ShutdownStop();                 //normaler Betrieb - kein Shutdown Mode
   MAX7219_DisplayTestStart();             //Test Betrieb - alle Digits leuchten!
/* Schaltet das Display ab - Shutdown Mode */
   MAX7219_Write (REG_SHUTDOWN, 0);
/* Bringt das Display aus dem Shutdown Mode */
   MAX7219_Write (REG_SHUTDOWN, 1);
/* Schaltet alle Segmente ein - Test Mode*/
   MAX7219_Write (REG_DISPLAY_TEST, 1);
/* Bringt das Display aus dem Test Mode */
   MAX7219_Write (REG_DISPLAY_TEST, 0);
/* Setzt die Helligkeit des Displays*/
   brightness &= 0x0f;
   MAX7219_Write (REG_INTENSITY, brightness);
/* Loescht das Display*/
   char k;
   for (k=1; k<=5; k++)
      MAX7219_Write (k, 0x00);
/* Hier werden die Daten in die Register der Displays geschrieben - MSB (15) zuerst*/
   char i,g;
   LOAD_0();
   // Datenbits D15-D12 werden beliebig (z.b.: '0') uebertragen:
   for (i=0;i<4;i++)
      DIN_0();
      CLK_1();
      CLK_0();
   // Datenbits D11-D8 (Registeradresse) werden uebertragen:
   for (i=4;i>0;i--)
      unsigned char mask = 1 << (i-1);
      if (reg_number & mask)
         DIN_1();
      else
         DIN_0();
      CLK_1();
      CLK_0();
   // Datenbits D7-D0 (Daten) werden uebertragen:
   for (i=8; i>0; i--)
      if (dataout & mask)
         DIN_1();
      else
         DIN_0();
      CLK_1();
      CLK_0();
   // No-op Register beschreiben
   if (z>>0)
      for (g=0;g<z;g++)
         for (i=0;i<4;i++ //beliebig (z.b.: '0') uebertragen
            DIN_0();
            CLK_1();
            CLK_0();
         for (i=4;i>0;i--  //In NO-OP Register 0x00 schreiben
            DIN_0();
            CLK_1();
            CLK_0();
         for (i=8;i>0;i-- //beliebig (z.b.: '0') uebertragen
            DIN_0();
            CLK_1();
            CLK_0();
   LOAD_1();
void ziffern (void)
   if (v==1)
      /*Hier findet die Auswertung der Timerwerte die im Feld t1
        gespeichert wurden statt. Jede Ziffer muss aus der Zahl
        mithilfe von Rechenoperationen ermittelt werden*/
      unsigned int aa, xx, b1,d1,f1,g1;
      unsigned long f,ziffer;
      unsigned char fehl;
      fehl = 0; //Fehler Zehlvariable 0 setzen
      for (aa=1;aa<=9;aa++)
         if (t1[aa] == 0)
            fehl++;
      if (fehl == 0 //es sind alle beschrieben
         for (aa=1;aa<10;aa++)
            z=aa-1;
            xx=5;
            f=t1[aa];
            ziffer= f/10000;
            MAX7219_Write (xx,(unsigned char)ziffer);
            b1=f%10000;
            ziffer = b1/1000;
            xx--;
            d1=b1%1000;
            ziffer=d1/100;
            xx--;
            f1=d1%100;
            ziffer=f1/10;
            xx--;
            g1=f1%10;
            ziffer=g1;
            xx--;
Autor: Michael (Gast)
hallo.
zur SPI:
CPOL gibt an, ob die erste flanke ("leading edge") steigend oder fallend
ist.
anders gesagt: CPOL legt den "ruhepegel" des CLK-signals fest. in deinem
fall ist er LOW.
CPHA gibt an, mit welcher flanke die daten übernommen werden. in deinem
fall mit der "leading edge", die hier die steigende ist (siehe "Figure
1. Timing Diagram", seite 6 im datenblatt).
stelle also beide werde auf 0.
der rest läuft dann so:
- SPI konfigurieren (interrupt aktivieren nicht vergessen!)
- erstes datenbyte ins senderegister schreiben
- 1. SPI-Interrupt: evtl. empfangene daten ablegen, dann zweites
datenbyte schreiben
- 2. SPI-Interrupt: evtl. empfangene daten ablegen, übertragung beendet
-> chip select wegnehmen
der satz "LOAD/CS must go high concurrently with or after the 16th
rising clock edge, but before the next rising clock edge or data will be
lost."
heißt ganz einfach, daß in die LOW-phase des signals "LOAD/CS" maximal
16 steigende flanken des clock-signals fallen dürfen, sonst werden die
daten verworfen.
gruß
michael
Guten Morgen ihr Nachtschwärmer!
Danke erstmal. CPOL und CPHA auf 0. Auf das bin ich nach lagem Studium
des Datenblatts auch gekommen. Aber danke für die Bestätigung.
Die Routinen werd heut Nachmittag probieren. Ich geb dann bescheid...
thks
Ich bringe dieses SCH**** Ding nicht zum laufen. Habe eure Routinen
probiert.
Funktionieren ebenso wenig wie meine. Es leuchten immer alle Segmente.
Jeman d einen Idee? Der µC steckt aufm STK500, MAX7221 auf einem
Steckbrett. Leider bin ich kein Besitzer eines Oszis. Ich würd mir diese
stinkenden Bits gern mal ansehen...
Autor: Peter Dannegger (peda)
> probiert.
Ich hätte auch noch eine, läuft wie dumm:
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
Ist sogar für Anzeigen mit gemeinsamer Anode.
Aber solange Du nichts von Dir zeigst, kann auch keiner Deinen Fehler
sehen.
Peter
OK, anhängender code müsste meiner Meinung nach einfach nur mal eine
Zahl am 7-Seg ausgeben. Aber bei leuchten alle Segmente. auch mit
Stefans code.
Also dachte ich an ein Hardware-Problem. Komm aber nicht drauf.
Danke für alle Denkanstöße... (oder Lösungen ;-)
Wahnsinn, das geht ja schnell hier!
könnte trotzdem bitte mal jemand einen Blick auf den Code werfen?
Oder ists wirklich ein Hardware-Problem?
Danke
Wo ist die Funktion spi() definiert ?
Wo wird der Interrupt enabled und warum erst die Umstände mit dem
Interrupt ?
Läuft das Programm überhaupt durch ?
Statt tonnenweise Copy&Paste, mach lieber ne Unterfunktion, dann muß man
sich nicht den gleichen Schnulli wieder und wieder durchlesen.
D.h. der Code wird wesentlich übersichtlicher und fehlerfreier.
Peter
Den Interrupt deswegen, damit er mit dem senden der zweiten 8bit wartet
bis die ersten fertig sind. Oder ist das nicht notwendig. Ich habs halt
so gemacht weil es anders nicht funktionierte. Das Programm läuft durch.
(PORTC=Leds vom STK500) aber am Digit steht immer nur "8." Was mache ich
mit der nicht benutzen Dout-Leitung vom MAX7221?
