Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand
von Entwickler (Gast)
Vielleicht eine dumme Frage,
ein Optokoppler mit Diodenspannung 1,3V (dabei fließen 20mA)
und 4 x 1N4148 0.7V bei 5 mA gegen 5 V geschaltet.
Vorwiderstand ?
von Axel R. (Gast)
alles in Reihe?
wassn nu 20mA oder 5mA??
Hallo Axel,
das ist ja eben die Frage.
Ja alles in Reihe.
Der Optokoppler LVT814 ist mit 20mA bei 1,3V angegeben.
Die Dioden bei einer Flußspannung von 0,7V (pro Diode) mit einem Strom
von
5mA.
Habe ich da einen Denkfehler ?
wie setzt sich denn das dann zusammen, oder wie teilen sich die Ströme
auf.
Muß ich dann bei den Dioden im Datenblatt nach der Flußspannung bei 20mA
schauen?
von Currywurst (Gast)
Wozu die ganzen Dioden?
>alles in Reihe?
ja
20mA durch den Optokoppler, die durch Vorwiderstände auf 5mA reduziert
werden. Wie groß?
Wozu nicht?
Na super,
noch ein Enwickler !
Hast wohl zufällig das gleiche Problem ;-)
die 4 Dioden vor dem Optokoppler sollen den Spannungsabfall am
Vorwiderstand reduzieren.
Das heißt dann wohl wenn am Optokoppler 20mA fließen sollen, müssen die
Dioden
eine höhere im Datenblatt bei 20mA angegebene Flußspannung ertragen.
Wären dann glaube ich 0,8V
Liege ich damit richtig ?
von Axel R. (Gast)
Der Stromfluss bei Reihenschaltungen ist immer gleich. Da teilt sich
nichts auf.
Die Spannungen, die an den einzelnen, in Reihe(oder in Serie)
geschalteten Bauteilen abfallen, teilen sich auf.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Warum nimmt Du nicht einfach ein Vorwiderstand 220 Ohm, damit durch den
OK nur 20mA fließen
von holger (Gast)
Der Schwachsinn schlägt hier hohe Wogen.
5V-1.3V = 3.7V
Bei 20mA Strom 3.7V/20mA = 185 Ohm
Wozu die Dioden ?
von Axel R. (Gast)
5V-(1.3V+(4x0.7V))/0.02A = 45 Ohm
Bei 5mA den Vierfachen Wert für den VWiderstand (logisch)
5V-(1.3V+(4x0.7V))/0.005A = 180 Ohm
Wie unterschiedlich doch die Fragen immer wieder sind ;-))
>>Wozu die Dioden ?
Zur Temperaturkompensation natürlich! ;P
durch den OK sollen 20mA fließen. bei 1.3V.
Transistor zum schalten nochmal 0.3V
Wären dann 180R. 70mW am R.
Bei Kurzschluß ohne T und Opto bei 180R  = 27mA.
Stimmt das so ?
von Mitleser (Gast)
gehört dieser Thread jetzt eigentlich in das neue Anfängerforum oder in
das neue Expertenforum?
duck und wech
Achso, die Diode(n) sollten eigentlich schützen, falls da jemand ne
Spannung anlegt.
von holger (Gast)
>Spannung anlegt.
Trollalarm !
von Dieter Werner (Gast)
> ne Spannung anlegt.
Hmmmm ...  da hat es wohl jemand geschafft, Gesetze der Physik für seine
Anwendung passend abzuändern.
von peter-neu-ulm (Gast)
Beachte: Die Durchlassspannung von Dioden ist temperaturabhängig. Wenn
man  Dioden an Konstantspannung legt, erhält man eine starke
Temperaturabhängigkeit des Stroms.
Erst der temperaturunabhängige Vorwiderstand sorgt für einen
einigermaßen genauen Durchlassstrom in der Diode des Optokopplers. Je
mehr Spannung im Vorwiderstand "verbraucht" wird, desto weniger Einfluss
habe die Daten der Diode im Optokoppler.
