Hallöchen zusammen, ich habe einen TMP100 von TI und möchte den gern mit nem kurzen Kabel hintendran als Temperaturfühler verwenden. Wie kann ich den denn da am besten verpacken? Hab schon überlegt, die Drähtchen anzulöten und das Teil dann mit Heißkleber zu betütteln. Allerdings weiß ich nicht, ob das funktioniert. Oder ists besser, wenn ich das Ding auf ne Platine packe?
Hallo, ich wollte mit dem TMP100 einsetzten, finden aber in DE keinen Händler. Wo kann man den bekommen? Danke und Gruß, Peter
Geht es um Messungen in Flüssigkeiten? Heisskleber ist nicht
wasserbeständig und nur bedingt temperaturbeständig. Nimm, wenn es ein
Kleber sein muss, eher Silikonkleber. So oder so ist das eine Schicht,
die den Sensor thermisch isoliert und dessen Reaktionszeit auf
Temperaturänderungen verringert. Ich werde meine Temperatur-Sensoren (im
mini-TO92-Gehäuse) in ein Alu- oder Messingröhrchen quetschen. Solche
Röhrchen gibt es mit rundem oder viereckigem Querschnitt für den
Modellbau ab 1 mm Durchmesser. Nur dessen Enden werden mit Silikonkleber
(Silikon-Dichtmasse TRANS-SIL von Pollin) abgedichtet. Alu hat eine gute
Wärmeleitfähigkeit - 20 x besser als Stahl. Messing wäre nicht so toll,
aber die Wand von Messingröhrchen ist dünner, das kompensiert den
Unterschied eventuell. Das von Dir gewählte SOT23-Gehäuse ist natürlich
nicht so einfach in ein Röhrchen zu quetschen.
