Forum: Offtopic Regeltrenntrafo Peaktech mit verbundenem Schutzleiter
Autor: Christian (Gast)
Hallo!
Folgende Sache:
Habe die Möglichkeit mit einem Regeltrenntrafo von Peaktech zu arbeiten.
http://www.peaktech.de/StoreData/artikel/443/PeakT...
Was micht jetzt allerdings verwundert ist, dass der Schutzleiter vom
Eingang zum Ausgang durchverbunden ist. Ist das jetzt doch nur quasi ein
Netzteil mit Spar-(Regel)Trafo oder haben die hier was falsch gemacht?
Es ist definitiv von einem RegelTRENNtrafo die Rede im Handbuch.
Dachte eigentlich, dass der Schutzleiter gerade  NICHT verbunden sein
darf...
Klärt mich mal bitte jemand auf...
Gruss,
Christian
Autor: 20° (Gast)
Auf dem Bild ist zuerkennen, dass die "Schuko"-steckdose ohne
Schutzkontakte ausgerüstet ist.
Ich habe das Gerät in der Werkstatt auf dem Tisch stehen! :-)
In der Schukosteckdose sind defintiv Schutzkontakte eingebaut und auch
angeschlossen. Wir haben gerade einmal den Deckel entfernt. Es soll
wirklich ein Regeltrenntrafo sein. Spar-Regeltrafo mit nachgeschaltetem
Ring-Trenntrafo. Und es geht auch direkt ein Schutzleiter vom Eingang
zum Ausgang.
Autor: TOM (Gast)
Warum auch nicht? Was spricht dagegen?
Das heißt doch nich lange nicht das die Sek-Seite des Trafos irgendeinen
Bezug zum PE hat.
Ich versteh dein Problem nicht
Hallo Tom!
Ich habe kein Problem.
Es ging nur um die Frage, ob die ganze Sache statthaft ist in Bezug auf
die VDE-Normen.
Und JA. Sie ist es. Habe inzwischen mit dem Hersteller telefoniert.
Es handelt sich dabei um ein Gerät der Schutzklasse I und daher muss
(laut beauftragtem Prüflabor des Herstellers) zwingend der Schutzkontakt
vorhanden sein. Sie hatten es früher OHNE Schutzkontakt am Ausgang
gebaut, bis sie darauf aufmerksam gemacht wurden.
Wieder was gelernt... fand's halt nur ungewöhnlich... ich kannte
Trenntrafos halt nur ohne Schutzleiter...
Gruss,
Christian
Autor: Matthias (Gast)
Ja, ich verstehe dein Problem. Aber das entscheidende an einem
TRENNtrafo ist doch, dass die (Netz)seitige Verbindung des N mit PE
aufgelöst wurde. (Netzform TN-C-S => IT)
Damit ist es möglich, auf der Sekundärseite des Trenntrafos eine
Oszi-Masse (die ja bekanntermaßen mit PE verbunden ist) anzuschließen
und zu messen..
Da ist der PE egal, selbst wenn der in der Schaltung an Masse gelegt
ist..
Autor: Gast (Gast)
War es nicht so, daß die Masse vom Oszi auf dem PE liegt? (Ist einfach
dumm gefragt, dachte immer es wäre so)
Dann würde ein durch den Trenntrafo geschleifter PE doch Probleme machen
wenn man z.B. den N einer steckdose misst (nur so als beispiel).
Wenn die Masse vom Oszi nich mit dem PE verbunden is dann ists ja
wurscht...
Sag ich doch. Wenn allerdings das Oszi hinter den Trenntrafo geklemmt
wird, sollten auch Messungen am Netz möglich sein, trotz der
Osziverbindung PE->GND
Entscheidend für den Trenntrafo ist die jetzt fehlende Verbindung von
'N' (wenn man eine seite der Sekundärwicklung so nennen kann) und dem PE
des Netzes !!
Danke an alle. Jetzt ist alles sonnenklar. :-)
Autor: Wieland Müller (patiperro)
Der Schutzleiter des Trenntrafo dient dazu wenn mehrere Geräte
angeschlossen werden damit alle Gehäuse auf dem gleichm Potenzial
liegen. Beim Betrieb eines Oszi sollte der Schutzleiter durch einen
Adapter unterbrochen sein. Anderenfalls würde das Oszi den
potenzialfreien "Nulleiter" wieder mit dem PE verbinden, und der
Trenntrafo macht keinen Sinn höchstens das er die Stromstärke begrenzt
auf die Grösse der Sicherung im Primärkreis des Trafos.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
