Ich möchte eine einfache Temperaturregelung mit einem PIC realisieren. Leider hängt es jetzt schon bei der Initialisierung des Temperatursensors. Der Sensor antwortet nicht auf das Low Signal zur Initialisierung (siehe angehängte Datei). Ich habe das ganze mit 4MHZ und 20MHz Quarz probiert (natürlich mit Anpassung der delay clock)...ohne Erfolg; Ich lese mich schon seit Wochen durch alle möglichen Foren (auch das von CSS) aber kann keine Lösung finden. Was könnte das Problem sein (Bit Timing?)? Das nächste Problem ist, dass das Programm ja eigentlich für den 18F4520 ist. Dort funktioniert nicht einmal die Ansteuerung des Displays. Brenne ich genau das gleiche Programm (mit Anpassung der Device File) auf einen 18F458 und setze diesen auf das gleiche Board, läuft zumindest erstmal das Display. Woran könnte das liegen ? Ich arbeite mit dem PIC C Compiler von CSS. Die ungefähre Schaltung des Boards ist mit in der zip-Datei.
Also da mir ja offensichtlich niemand bei meinem Problem helfen konnte, habe ich mir selber geholfen. Mein PIC C Compiler von CSS war einfach viel zu alt und hat deswegen auch die Debugger Funktion vom 18F4520 nicht unterstützt. Die Fuses waren außerdem auch falsch. Zusätzlich war der PIN, an dem der DS1820 Temperatursensor hing, defekt und mein Programm war eigentlich richtig. Der nächste Schritt war die Ansteuerung der Lüfter mit PWM Signal. Das ging komischer Weise ohne Probleme...fast schon gespenstig. Die Lüfter haben 12V und ziehen zusammen 2A Strom...fast schon ein kleiner Wirbelsturm :-) Die Stromversorgung der Schaltung übernimmt ein Solarakku, welcher von einem 160W Solarmodul geladen wird. Wenn die Zeit reicht, ist der nächste Schritt, den Laderegler per serielle Schnittstelle mit in das PIC Programm einzubeziehen. Ein schönes Erfolgserlebnis wenn man als einzige Hilfestellung von anderen hört: "Mach es doch einfach analog!".
