Hallo zusammen, Ich hab mich die letzten 2 Tage mal wieder an die Firmware meines AVR-ISP gesetzt. Raus gekommen ist eine ziemlich heftige Überarbeitung der CDC (USB/Seriell wander) Teile, nun komplette Kompatibilität zum Programmer des Chaos Computer Clubs Berlin (ungetestet). Das STK500 Protokoll hat auch einige kleine Auffrischungen bekommen, die Tinys sollten nun problemlos Programmierbar sein. Ich hoffe das nun dank der geänderten CDC Parts auch der Terminal Modus sauber funktioniert, da ich den Fehler aber noch nie nachvollziehen konnte würde ich darum bitten das zu Testen. Weiterhin ist das nun die erste offizielle Firmware die die Debugschnittstelle im 10 poligen ISP vollständig unterstützt. Also einfach auf euren Layouts direkt die RxD und TxD Leitungen mit auf den ISP Stecker gezogen und man kann sich mit einem Terminalprogramm vom Computer aus direkt an den Controller hängen ohne Schnittstellenwandler und RS232 auf der Schaltung. zu finden wie immer unter http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP Gruß Christian
Das Treiber Package hab ich heute auch noch upgedatet. Es gibt nun einen Installer für die Treiber außerdem ist er nun Vista kompatibel und der Treiber für den Bootloader wurde hinzugefügt.
