GCC und Optimierung
OP #568896
ich hab hier auf meinem Linux einen GCC4.1.2 und möchte damit Code für
meinen PC kompilieren.
Bei den Flags ist mit -O2 Optimierung eingeschaltet. Außerdem -g für's
Debuggen.
Als Nebeneffekt verwendet GCC dann ab -O1 außerdem die Option
"-fomit-frame-pointer", die meinen GDB beim Debuggen im Single-Step
durcheinander bringt.
Weiß jemand, ob man GCC dazu zwingen kann Frame-Pointer anzulegen ohne
gleich die ganze Code-Optimierung deaktivieren zu müssen?
Mfg
Thomas Pototschnig
hm, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Frame-Pointer Einfluss
auf den Single-Step Modus haben soll, wenn es darum geht, lokale
Variablen anzusehen, kann der Frame-Pointer helfen, ist aber auch nicht
unbedingt notwendig.
Das Phänomen, das du beobachtest (wahrscheinlich macht es den Eindruck,
dass der GDB im Quelltext hin und her springt, oder?), dürfte damit zu
tun haben, dass der GCC evtl. Instruktionen umsortiert und sich die
Abfolge der Instruktionen nicht mehr so einfach auf den Quelltext zurück
abbilden lässt.
Ciao, Fabian
OP
> abbilden lässt.
Das kann auch sein ... ich glaube mich daran erinnern zu können, dass
man die Code-Umsortiererei abschalten kann.
Weiß das zufällig grad jemand?
Mfg
Thomas Pototschnig
beim Optimieren werden ja z.Teil ganze Sequenzen wegfallen oder Sprünge
an Adressesn rauskommen die aufs gleiche return führen, am genauesten
wird es mit -O0, also Optimierung aus.
OP
Mit -O0 funktioniert das Steppen auch. Dummerweise laufen dann aber auch
noch meine Bildverarbeitungs-Algorithmen unoptimiert, die dann viel
länger brauchen und da macht das Debuggen dann auch keinen Spaß mehr.
Aber es scheint so, als würde ich nicht um -O0 herumkommen.
Mfg
Thomas Pototschnig
Eine Möglichkeite wäre, unterschiedliche Programmmodule selektiv mit
oder ohne Optimierung zu kompilieren. Wenn deine Bildverarbeitungs-
algorithmen schon bugfrei sind, kannst du sie mit -O2 kompilieren und
vielleicht sogar als unabhängiges Projekt in eine Library
zusammenfassen.
