Hallo! Ich habe ein problem: ich versuche im Moment ein LCD im 4bit-Modus anzusteuern. An sich ja nix kompliziertes. allerdings musste ich die datenleitungen Layoutbedingt etwas anders verschalten als normalerweise: PortB, 0 --> D7; PortB, 1 --> D6; PortB, 2 --> D5; PortB, 3 --> D4; PortB, 4 --> LED; PortB, 5 --> E; PortB, 6 --> R/W; PortB, 7 --> RS; dazu habe ich mir folgende 2 Routinen geschrieben die die einzelnen nibbles erzeugen sollen: [c]uint8_t oberesnibble(uint8_t x){ uint8_t y = 0; if((x && 0b10000000){y |= 0b00000001;}; if((x && 0b01000000){y |= 0b00000010;}; if((x && 0b00100000){y |= 0b00000100;}; if((x && 0b00010000){y |= 0b00001000;}; return(y); }; uint8_t unteresnibble(uint8_t x){ uint8_t y = 0; if(x && 0b00001000){y |= 0b00000001;}; if(x && 0b00000100){y |= 0b00000010;}; if(x && 0b00000010){y |= 0b00000100;}; if(x && 0b00000001){y |= 0b00001000;}; return(y); }; [c] Problem ist nur, das sie nicht so funktionieren wie sie sollen :/ ich verstehe nciht warum, einen Fehler kann ich nciht finden...sitze nun schon seid 2h an dem Mist. Wäre nett, wenn sich mal jemand die Funktionen anschaun könnte und mir sagen könnte wo der fehler liegt :) Mit freundlichen Grüßen, Marc
Du wirst nicht zufällig von Syntax-Fehler-Meldungen überhäuft? In der ersten Funktion ist bei den if-Bedingungen je eine ( zuviel. Hinter Codeblöcken, die man ja mit { und } eingrenzt, setzt man keinen Strichpunkt. Und noch ein schöner semantischer Fehler: Die Bedingungen bei den ifs arbeiten absolut nicht so, wie du dir das wohl vorgestellt hast.
Dein Problem liegt in der Maskierung der Bits. Du musst Bitweise verunden(&) und nicht logisch (&&). Aber typischerweise wird man solch eine Umcodierung wohl eher durch eine Tabelle bewerkstelligen.
Argh, Hälfte vergessen -.- && ist ein Operator, den man auf boolische Werte anwendet. &, der bitweise Operator, ist in diesem Falle wohl die bessere, da einzig richtige, Wahl. Was passiert ist: && verknüpft die boolschen Werte von Ausdrücken: Soll heissen: Ist das übergebene x 0 so wird der ganze Ausdruck 0 und das ganze nicht ausgeführt. Ist das übergebene x = 0b0010 so wird der Ausdruck selbst in allen Fällen als true angesehen und folglich der Codeblock ausgeführt. Siehe hierzu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Operatoren
oki, danke, hat funktioniert! :) manchmal sinds die simpelsten dinge, an denen es scheitert ^^ ajo, bezuglich der syntax-fehler, die hatte ich....zwischenzeitlich mal. waren aber recht schnell gefunden udn behoben ;)
