Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorola MC68332 und BD32
von Tobias P. (hubertus)
hallo Forum,
Wie einige von euch wissen, habe ich vor einiger Zeit versucht, mit dem
MC68000 ein Board zu entwickeln. Daraus wurde leider nichts, da dies
viel zu aufwändig ist. Stattdessen konnte ich mir in der Firma ein paar
MC68332 Mikrocontroller abkupfern. Die Dinger sind neu, sollten also
funktionstüchtig sein. Nun - ich habe ein Board gelayoutet und das
sauber ätzen lassen. Heute habe ich das ganze mal bestückt und gelötet -
siehe da, es funktioniert NICHT. Also ich denke, prinzipiell sollte es
wohl schon gehen, aber ich kanns nicht testen, weil:
Als Programmspeicher habe ich zwei 512kB SRAMS vorgesehen. Nun könnte
man ja mit dem Background Debugger, den Motorola anbietet, ein Programm
in dieses RAM runterladen. Ud genau hier liegt das Problem:
Starte ich BD32 (mit am Parallelport angeschlossenem Board und
eingeschalteter Speisung), so meint BD32 immer, der Prozessor befinde
sich im RESET-Status. Und das, obwohl RESET nicht aktiviert ist...
Ich weiss nun nicht, obs am Board oder an Windows XP liegt, bekanntlich
blockiert das ja Hardwarezugriffe (Ich habe aber ein Programm namens
AllowIO gefunden, mit dem man dies aufheben können sollte).
Was meinen die MC68332-Experten unter euch? Ist meine Schaltung komplett
falsch? Oder liegt der Fehler bei Windows (windoof)?
Für eine diesbezügliche Auskunft wäre ich absolut froh.
Es grüsst
    Tobias
Beilage: Schema meines Boards
PS: Den Verdrahtungsfehler auf Seite 2 des Schamas habe ich bereits
bemerkt ;) und natürlich auf der Leiterplatte korrigiert; das Schema
habe ich aber unverändert gelassen.
von Robert (Gast)
Was ich dir sagen kann, ist der einfache BD32 Adapter lief nie wirklich
stabil bei mir. Gab dazu damals viele Vorschläge AHCT32 und 74
einzusetzen. Das PC Timing spielt eine große Rolle dabei. Zu meiner Zeit
lief das einfach unter DOS - bzw W95, aber ich habe relativ zeitig auf
einen Bootloader und andere Debugmethoden umgestellt, um den BD32 zu
umgehen.
von RAY (Gast)
wenn ich das Recht sehe, hast Du den Pin TSC (Pin 80) auf Masse gezogen,
damit gilt: The inactive state of this pin is 5 Volts. Pulling it low
enables special test mode.
Sollte zwar noch nichts tun, aber na wer weiss?
Hast Du geschaut, ob der Reset wirklich anliegt - vielleicht wird er vom
BD32 nicht zurückgesetzt?
von gerhard (Gast)
hallo tobias,
verzeih meine frage aber was bewegt dich auf so ein "altes" pferd wie
den 68332 zu setzen?
nimm doch einen arm7 mit integrierten speicher (flash und sram) und git
ist's.
gruss
gerhard
von Neubi (Gast)
hey,
habe mich in meiner vergangenheit viel mit dem bdm32+68k geärgert.
-> zum debuggen haben wir immer einen hitex-debugger genommen
-> bdm32 wurde eigentlich nur zur inbetriebnahme verwendet, wobei wir
damals immer auf einen uralt (486er) laptop mit DOS zurückgegriffen
haben. verbindung  zum bdm via winxx mittels "PortIO" (ähnliches tools
wie deins wahrscheinlich) wobei dies auch immer sehr schwierig war.
die timings der original bdm-software wurden offensichtlich nicht
mittels des pc-system-timers gelöst sondern mit irgendwelchen
delay-varianten.
auch der betrieb des bdm32 unter dos mit schnelleren rechnern 800er o.ä.
ging oftmals nicht, da wiederum hier einfach der rechner zu schnell war
-> delay geschichte
... mein vorschlag : mittels uralt-rechner (486, 100mhz) + DOS versuchen
eine korrekte verbindung zu bekommen
-> wenns funktioniert :) ... viel spass mit 20jahre alter technologie;
ansonsten ab in den rundordner !!!
-->> warum wirklich den betagten 68k verwenden : arm-controller mit
flash+ram intern = 10x schneller, kein sinnloses 10fach-layer layout,
winxx entwicklungsumgebung, aktueller compiler, .....
Neubi
von Robert (Gast)
Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, der '332 ist wohl ein
Produkt aus den 90ern, aber funktioniert steinstabil und ist immernoch
aktuell.
Der Kern (CPU32) wird heute synthetisiert von vielen Firmen für
Neuentwicklugen eingesetzt. Auch eine Secondsource von Atmel ist
verfügbar.
Wo er hinpasst ist er auch heute noch eine gute Wahl.
hallo ihr,
Danke erstmal für die Auskünfte.
Warum ich den 68332 einsetze: Ganz einfach, in der Firma haben wir auf
dem das Programmieren gelernt. Ich kenne somit nur den 8051 und den
68332, und ich finde einfach, beinahe jeder Controller sieht alt aus
neben dem 68332. ARM usw. kenne ich nicht.
Was meint ihr:
In meinem Schaltplan sollte die BDM-Schaltung korrekt sein, oder? Ich
habe jetzt von www.oesch.org einen neueren BD32 heruntergeladen
(NBD32.exe). Der erkennt nun wenigstens, ob die RESET-Line aktiv ist
oder nicht und ob die CPU angehslten ist.
Wenn ich mir jedoch die Registerinhalte anschaue, dann steht in jedem
Register: 0000000F. Wenn man das ändern will, dann steht in D0 dann
0000003F und in allen anderen Registern bleibt das 0000000F erhalten.
Ein sehr merkwürdiges Verhalten! Übrigens:
Dass TSC auf Masse liegt, das habe ich aus einem anderen Schema
übernommen. Aber - hat TSC einen Einfluss auf den BDM? Ich hoffe doch
sehr wohl nicht ;)
Grüsse
     Tobias
von Robert (Gast)
Beschaff dir einen PC mit 3stelligen MHz als CPU clock, installiere
(oder boote) ein einfaches DOS, LPT auf SPP im BIOS und dann sollte es
so leidlich laufen.
von tobias (Gast)
wenn du außer dem 8051 nur den 68332 kennst finde ich eine aussage etwas
gewagt. das einzige was eine anderen controller alt aussehen läßt ist
vielleicht noch die TPU des 68332. keine ahnung ob du die nutzen willst
oder musst. ich wünsch dir viel spaß dabei diese in assembler zu
programmieren (was anderes gibt es nämlich nicht).
falls du die tpu nicht brauchst dann verschenk den 68332 an ein museum
und arbeite dich in den arm ein. wenn du tatsächlich schon einige ahnung
vom 68332 hast dann sollte der arm auch kei problem sein. und was die
performance betrifft sieht der 68332 ärmlich aus gegen einen arm (ich
arbeite mit beiden).
und was dein bdm problem betrifft: aus meiner erfahrung funktionieren
ohnehin nur professionelle lösungen mit dem bdm interface (setze den
visionice vom windriver ein) und die kosten mehr als die gesamte
entwicklungsumgebung für den arm. welche tool chain möchtest du den
einsetzen? und unterstützt der debugger üebrhaupt dein bdm-interface?
gruss
gerhard
von RAY (Gast)
Ist leider schon eine Weile her, dass ich etwas mit dem 332 gemacht
habe, hatte damals einen NF300 mit BDM-Dongle ->
http://www2.efi.fh-nuernberg.de/labs/mikrocomp/nf300/tools/tools.htm
Was Du als bdm-Interface auf der Schaltung hast, war damals in einem
keinen Dongle mit GAL + 244/5? in dem bd32-122.zip ist das orginal
schematic leider nur als orcad und epson-printer file drinne.
hat eigentlich immer gut funktioniert, allerdings war das noch unter den
damals modernen BS Win95 und 98.
Ist für die grundsätzliche Funktion wahrscheinlich erst einmal
nebensächlich, solange er mit dem BD32 seinen 68k nicht 'fangen' und
Register ansprechen kann.
@Gerhard:
Toolchain? Ich weiss nicht, was du darunter verstehst, aber ich will mit
dem AS32 (Motorola Freeware Cross Assembler for CPU32) meinen Code
assemblieren, sodass ich Motorola S-Records erhalte, und diese dann mit
dem BDM Interface in das RAM runterladen.
@RAY:
Die Schaltung für mein BDM Interface habe ich auf der Website gefunden:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200010/332designs/const332.htm
Das mysteriöse ORCAD-Schema, was in der ZIP-Datei zum BD32 drin ist,
kann man nicht öffnen. OrCAD meckert: "This is not a valid OrCAD file"
oder sowas ähnliches.
nochmal @Gerhard:
Hat der Status des TSC-Pins einen Einfluss auf das BDM? Ich finde in
keinem der Manuals was zu diesem Thema.
Gruss
  Tobias
von RAY (Gast)
Hallo Tobias,
ja das Teil ist ziemlich alt, wahrscheinlich zu alt - ich habe leider
kein Orcad.
Ich habe mir mal die Schaltung von Motorola auf dem link von Dir
angeschaut: bei Mot geht Reset DSUB-Pin14 auf /CLR und DSUB-Pin17 auf
/PRE
in deinem Schaltplan geht Reset auf /PRE und DSUB-Pin17 geht auf /CLR
von deinem FF. Vielleicht liegts da dran.
Okay, dann tausche ich mal die Pins 14 und 17 vom Druckerkabel. Stecker
öffnen und rasch die Litzen umgelötet, das ist schnell gemacht... Könnte
es dann klappen?
Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Evtl reichts aber heute Abend
nicht mehr ;)
Gruss & schönen Abend
     Tobias
von gerhard (Gast)
>@Gerhard:
unter toolchain versteht man allgemein compiler,linker, debugger,..
mal ne frage: was hast du bisher mit dem 68332 gemacht?
>nochmal @Gerhard:
ganz schlau werde ich aus dem manuals des 68332 auch nicht. beim 68331
liegt das signal aber auf 5v.
gruss
gerhard
Hallo Gerhard,
Mit dem MC68332 habe ich bisher nur programmiert. Wir haben in der Firma
ein fertiges Board incl. BDM-Anschluss, und so alte W98-Kistn, auf denen
das wunderbar läuft. Abr damit du nicht denkst, wir arbeiten mit
veraltetem Schrott: Das Zug ist natürlich nur für die Auszubildenden
gedacht, damit die mal die groben Grndzüge der Mikrocomputertechnik
lernen.
Also meine "Toolchain" setzt sich aus AS32-Assembler und BD32-Debugger
zusammen. Die kommerzielle Software soll ja angeblich sauteuer sein...
Ich habe gestern Abend noch den Verdrahtungsfehler in meiner
BDM-Schnittstelle korrigiert. Also Pin17 des Druckerports geht jetzt auf
/PRE des Flipflops und Pin14 geht auf /RESET des Controllers und auf
/CLR des Flipflops, genau so, wies sein soll. Funktioniert hat es immer
noch nicht.... Ich verdächtige nach wie vor Windows. Aber heute habe ich
Gelegenheit, mal an einem alten DOS-Rechner das auszuprobieren.
Hoffentlich klappts ;)
Grüsse und einen schönen Tag noch
     Tobias
so, grade vorhin hatte ich mal mein Board an einen alten '286er
angeschlossen. BD32 hat sich aufgehängt, wenn man die Register versuchte
abzufragen... und komischerweise heisst es in der Statusleiste von BD32:
MCU RUNNING", obwohl das ja nicht möglich ist, wenn der BDM
eingeschaltet ist.
Langsam verzweifle ich.... Schliesslich war die Leiterplatte nicht
gratis und auch die anderen ICs die ich einsetze liegen nicht grade
haufenweise in meiner Bastelkiste rum.
Aber mit dem 68332 möchte ich unbedingt was machen, ARM oder so werde
ich mich irgendwann mal widmen.
Was meinen die Experten unter euch - gibt es in meinem Schema weitere
Fehler, die ein nichtfunktionieren der Schaltung erklären könnten?
Langsam glaube ich, könnte auch der Controller defekt sein... Ich habe
ihn zwar in einer kleinen ESD-sicheren Kartonkiste mit ESD-Schaumgummi
aufbewahrt, aber beim montieren musste ich ihn zwingendermassen in die
Finger nehmen, und natürlich habe ich zu Hause keine entsprechenden
ESD-Schutzmassnahmen...
von RAY (Gast)
>>es dann klappen?
Ist fast richtig, da an Pin17 DSUB auch noch das Reset-Signal hängt,
kannst Du es nicht mehr vom PC aus ansteuern, wenn Du einfach am Stecker
umverdrahtest -> da Du den Reset brauchst, um den 332 mit dem BDM 'zu
fangen', wirst Du wohl oder übel auf der LP umverdrahten müssen.
von RAY (Gast)
Ups verschaut - an Pin14 der DSUB hängt Reset
hallo Ray,
ich weiss-ich habs auch gesehen ;)
also fix die leiterbahnen getrennt und das zeug umverdrahtet...
nun habe ich es nochmal an einer alten DOS-Kiste angeschlossen. siehe da
- BD32 hängt sich nicht mehr auf. dafür scheint es ein problem mit der
RESET-Leitung zu geben: in BD32 "flackert" die RESET-Anzeige in der
Statuszeile und wechselt andauernd zwischen 0 und 1. offenbar scheint es
da irgend ein problemchen zu geben... Ich werde mal einen anderen
Quarzoszillator einsetzen, der jetzige scheint mir eh nicht so ein
tolles Signal auszugeben (laut dem Scope jedenfalls sieht es eher
sinusmässig aus, und das, obwohl es ein Quarzoszillator für
Digitalschaltungen ist...).
Gruss
   Tobias
von RAY (Gast)
Hallo Tobias,
sollte nicht das Problem sein, da wird intern schon ein Rechteck daraus,
wenn Du einen Quarz anschliesst, dann sieht es auch nicht anders aus.
Hast Du dir die Reset-Leitung angeschaut: wenn da in periodischen
Abständen jemand an der Reset-Leitung zieht, dann ist das der 332:
soweit ich mich erinnere, ist nach dem Reset der Software Watchdog aktiv
-> SYPCR Register. D.h. wenn die CPU nicht angehalten ist (FREEZE fehlt,
nicht richtig?), läuft der Watchdog Timer ab und macht Dir dann
automatisch einen Reset.
Hallo Ray,
ja genau, so ist das. FREEZE bleibt stets auf 0... aber ich denke mir
mal, wenn ich BKPT/DSCLK auf low halte, während ich einen RESET
durchfphre, sollte doch der BDM aktiv sein und FREEZE somit auf high =
5V. Oder täusche ich mich da?
Gruss
von RAY (Gast)
leider / Gott-Sei-Dank habe ich mich nie näher mit dem BDM beschäftigen
müssen, hier ein Ausschnitt aus dem 332 Tutorial - wie es aussieht, muss
die CPU mit FREEZE=1 antworten, wenn sie in BDM geht:
3.1.2.2 How BDM Works
The debugger causes the MCU to enter debugging mode by driving the BKPT
pin low at the release of the
RESET signal. Reset causes the MCU to fetch the reset exception vectors,
load the program counter and
stack pointer, then fetch the first instruction pointed to. Since the
SRAM module is disabled out of reset,
reset vector fetches are made from external memory enabled by the CSBOOT
signal. If the CSBOOT chipselect
circuit is configured to enable a 16-bit port (DATA0 = 1 at release of
RESET), the first word of the
instruction is fetched, however, if the CSBOOT chip-select circuit is
configured to enable an 8-bit port
(DATA0 held low at the release of RESET), the MCU fetches the first byte
of the instruction. The MCU then
enters BDM.
At this point the debugger causes the MCU to fetch several instructions,
which are displayed in the debugger
window on the computer screen. If valid stack pointer and program
counter values are present, and a
valid program is resident at the address pointed to by the initial PC
value, the debugger will display the code
beginning at the program counter address.
If the initial stack pointer and program counter values are not valid,
however, or if the external memory is
either not connected or uninitialized when the fetches are made, it is
very likely that the initial SP and PC
values will be $FFFFFFF. CSBOOT is the only chip-select circuit that is
active out of reset, and it enables
only the first 1 Mbyte of memory — when the first instruction fetches
are made at $FFFFFF, there will be
nothing to generate DSACK and terminate the bus cycle, and the debugger
software will force a bus error.
Should this occur, the debugger generally displays a series of “Memory
implementation error: debugger
supplied DSACK” messages on the computer screen. After the debugger
software has finished making the
scheduled number of program fetches, the error messages will stop, and
the MCU will be in BDM waiting
for the next debugger command. However, additional errors will occur if
the next command is an external
memory access because the program counter and stack pointer values are
invalid.
hallo RAY,
ja das habe ich gemeint. FREEZE muss 5V führen, wenn der BDM aktiv ist.
BDM kann man ja nur dadurch aktivieren, dass BKPT/DSCLK low ist, während
ein RESET durchgeführt wird, aber nachdem der RESET ausgeführt wurde,
muss ja BKPT wieder HIGH sein, denn im Manual heisst es irgendwie sowas:
If BKPT/DSCLK is held low during normal processing, the current bus
cycle is tagged with a breakpoint.
Muss ich jetzt BKPT gleichzeitig mit RESET auf high legen, oder noch
eine gewisse Zeit lang auf LOW halten, während RESET auf high geht?
Gruss
      Tobias
von RAY (Gast)
hier nochmal ein Zitat aus den Motorola Unterlagen (CPU32 Reference
Manual):
BDM operation is enabled when BKPT is asserted (low), at the rising edge
of RESET. BDM remains enabled until the next system reset. A high BKPT
signal on the trailing edge of RESET disables BDM. BKPT is relatched on
each rising transition of RESET.
BKPT is synchronized internally, and must be held low for at least two
clock cycles prior to negation of RESET.
BDM enable logic must be designed with special care. If hold time on
BKPT extends into the first bus cycle following reset, the bus cycle
could inadvertently be tagged with a breakpoint. Refer to the system
integration module user's manual for timing information.
Ausserdem:
Once enabled, BDM is initiated whenever assertion of BKPT is
acknowledged.
d.h. sobald der BDM aktiviert wurde, musst Du nur nBKPT auf Masse ziehen
und die 332 solte mit FREEZE=1 antworten:
and asserts the FREEZE output. This is
the first indication that the processor has entered BDM. Once FREEZE has
been asserted, the CPU enables the serial communication hardware and
awaits a command.
Allerdings müsste das eigentlich der BD32 erledigen
Hallo RAY,
danke für die Auskunft. Mir ist aber eins nicht klar:
>>If hold time on BKPT extends into the first bus cycle following reset, the bus
cycle could inadvertently be tagged with a breakpoint. Refer to the system
Was heisst das? Wenn ich BKPT zu lange auf low halte, nachdem /RESET
negiert wurde, wird der nächste Buszyklus als Breakpoint angesehen und
die Breakpoint exception aufgerufen? Und da die CPU den Vektor nicht
findet (im RAM befindet sich ja noch nichts), tritt in double bus fault
auf und der Prozessor sollte anhalten? Oder wie muss ich mir das
vorstellen wenn ein bus cycle als breakpoint tagged ist?
  Tobias
Für alle die es interessiert:
Hurra, mein Board funzt!
Es war kein Layoutfehler, und auch die sonstige Beschaltung des 68332
stimmt. Nur: Nach dem RESET versuchte der Prozessor, auf das nicht
initialisierte RAM zuzugreifen. Was natürlich fehlschlug, weil ja keine
Daten drin stehen... Zitat aus dem 68332 Tutorial von Freescale:
The memory is uninitialized, and the processor is trying to access bad
addresses. In this case, most debuggers should drive BERR to terminate
the bus cycle. If the debugger does not do this, either write valid
addresses to the reset vectors or, if this is not possible, manually
pulse BERR low to terminate a hung bus cycle.
Ich habe nur BERR auf low gelegt (von Hand), danach hats geklappt. Ich
kann Register ändern, anschauen, Programmme runterladen...
Nur eins geht nicht:
Grad nach dem RESET kann man einfach nicht auf das RAM zugreifen (weder
lesen, noch schreiben). Warum ist mir unerklärlich.
Grüsse
  Tobias
von RAY (Gast)
Hallo Tobias,
schön, dass es läuft, um auf deine Peripherie (in deinem Fall nur RAM)
zugreifen zu können, musst Du erst einmal dein System Integration Module
(SIM) konfigurieren, damit es weis, welches CS zu deinem Speicher
gehört.
Hier ein Beispiel für eine Ini-Datei für den alten NF300:
* Switch off software watchdog, enable busmonitor
mm $fffa20
$c.
* enable busmonitor during freeze
mm $fffa00
$40cf.
* set up chip selects
* CSBOOT for read only
* CS0 for write only
mm $fffa48
$5
$6830
$1003
$6830
$1003
$3030
$1003
$5030
$5
$3030
$5
$5030.
* tell BD32 to use internal RAM $100000 for target resident driver
driver $100000
Also 0xfffa20 <- 0x000c (SYPCR)
     0xfffa00 <- 0x40cf (SIMCR)
     0xfffa48 <- 0x0005 (CSBARBT)
     0xfffa4a <- 0x6830 (CSORBT)
etc.
Für dein RAM musst Du nun entsprechend die Register (CS Assignment und
Option Register) initialisieren, damit Du deine daran angeschlossenen
Bausteine auch ansprechen kannst.
Hallo RAY,
Ja das habe ich auch getan - allerdings von Hand. Der Witz dabei sollte
ja eigentlich sein, dass mit meiner Beschaltung der Prozessor eigentlich
aus dem RESET heraus das RAM wenigstens lesen können sollte.
Ich habe mir das folgendermassen gedacht:
CSBOOT aktiviert jeweils das RAM mit CS.
RW invertiert wird auf OE des RAMs geführt, so sollte eigentlich ein
Speicher-Lesen-Zyklus durchgeführt werden, wenn RW auf high geht. Das
scheint jedoch nicht zu klappen:
Wenn ich dem RAM gültigen Code und die richtigen Vektoren
einprogrammiere, dann kann er nach dem RESET nichts vom RAM lesen, er
bekommt nur 0. Das finde ich höchst eigenartig; denn eigentlich sollte
CSBOOT ja auf low gehen, RW auf high, und das RAM sollte gelesen werden.
Die Vektoren übernimmt er aber komischerweise überhaupt nicht :(
Wie du aus dem Schema vielleicht noch weisst, habe ich das RAM als
NF-RAM konzipiert. Der Inhalt bleibt also auch beim Ausschalten und über
den RESET hinweg erhalten. Nun habe ich für initial SSP und initial PC
die richtigen Vektoren eingetragen, ein Programmm an der entsprechenden
Adresse im RAM gespeichert, und RESET gedrückt. Eigentlich sollte der
Prozessor sich ja jetzt die Vektoren holen, tut er aber leider nicht.
(Darf man RW invertiert überhaupt auf OE des RAMs führen? Ich habe RW
noch mit einem 10k Pullup versehen, wie es Motorola vorschreibt).
Danke trotzdem für das Initscript.
Grüsse
   Tobias
von RAY (Gast)
Hallo Tobias,
wenn ich es recht gesehen habe, ist nCSBOOT nach dem Reset 16bit breit,
alle anderen CS-Signale ausgeschaltet. D.h. für deine Schreibzugriffe
musst Du auf jeden Fall die CS definieren und deine 16-Bit Worte über
zwei 8bit Zugriffe schreiben bzw die beiden CS-Signale so definieren,
dass das eine das LoByte, das andere das HighByte anspricht.
Ich kenne das verwendete RAM jetzt nicht, aber schau mal ins Datenblatt,
meistens gibt es die Möglichkeit, /OE fest auf GND zu schalten, dann
kannst Du direkt mit R/W auf /WE gehen. Mit (einem) /CS kannst Du dann
lesen, mit /CS+/W schreiben.
Hast Du ein Oszi mit single Trigger und geschaut, ob die CS-Signale auch
wackeln, wenn Du versucht zu lesen bzw. schreiben?
Hallo RAY,
ein Oszi habe ich leider nicht :p Die sind viel zu teuer, und ich denke
extra für so Hobby-Bastelarbeiten lohnt sich die Anschaffung nicht. Oder
täusche ich mich?
Übrigens:
Du hast recht; /CSBOOT ist 16 Bit breit. Nun: Nach dem RESET sollte
CSBOOT ja auf low gehen. Tut es auch korrekt. Die RAM-Bausteine sind
also aktiviert. Und nun will der Prozessor ja den Resetvektor holen,
also muss er doch RW auf high setzen, und dank dem Inverter, den ich mit
RW verbunden habe, sollte das  RAM an /OE auch low sehen und somit die
gewünschten Daten ausgeben. Das klappt aber nicht :( Wenn ich von Hand
die CS-Signale korrekt einstelle, funktioniert alles, aber halt aus dem
RESET heraus nicht.
Übrigens:
Ich habe noch folgendes rausgefunden (sehr merkwürdig):
Stellt man CSORBT (Chip select boot option register) auf den Hex-Wert
$7B70 (nach dem RESET), sind die RAM-Bausteine nicht lesbar ($7B70 = 13
Wait States). Stelle ich jedoch von hand nach $7BB0 oder $7870 um (Fast
Termination bzw. 1 Wait State), dann klappt alles. Hast du auch dafür
eine Erklärung bereit? :D
Mann, ich hätte nie gedacht, dass der MC68332 auch so kompliziert sein
kann. Eigentlich schaut das Businterface recht simpel aus... ;)
   Tobias
von RAY (Gast)
Hallo Tobias,
dafür, dass es mit einem WS funktioniert, mit 13 nicht, habe ich erst
mal auch keine Erklärung. Mir ist jetzt allerdings noch aufgefallen,
dass Du an einigen Signalen keine Pull-Ups hast, bei denen Motorola
damals welche vorgesclagen hat - Auszug aus dem Tutorial:
2.3 Pins that Need Pull-Up Resistors
Many of the input pins need pull-up resistors to prevent unexpected
conditions. The pins discussed below must be conditioned in all
applications. An incorrect voltage on one or more of them can cause
general system failure. Other input pins, such as TPU inputs, can be
left floating without adverse effect in certain applications.
The designer must determine which pins can cause system failure in a
particular application and deal with them appropriately. In general, it
is best to condition all input pins so that they are in a known state,
whether they are used or not.
BR/CS0
BERR
HALT
IRQ[1:7]
DSACK[0:1]
AVEC
TSTME/TSC
BKPT/DSCLK
R/W
RESET
MODCLK — If using the internal PLL to generate the system clock, this
pin must be pulled up with a 10KW resistor or driven high during reset.
If using an external clock source and bypassing the PLL, connect
this pin to ground or drive it low during reset.
Hallo RAY,
ja an einigen Signalen habe ich keine Pullups.
Aber:
An den Port E-Pins und Port F-Pins brauchts keine, weil ich dort nämlich
mittels der Dioden/Widerstände an DATA3,8 und 9 dafür sorge, dass es
nicht Bussteuersignale sind, sondern ganz normale Portpins. Deshalb
brauchts da laut 332 Tutorial auch keine Pullups. Wären es
Bussteuersignale, dann hast du recht. MODCLK habe ich auf der LP mit GND
verbunden, das sollte passen... der Controller läuft ja eigentlich. Nur
nicht ganz so wie man sich das vorstellt ;)
Grüsse & schönen Tag
      Tobias
@RAY:
nochaml ne Frage.
Ich bin am Entwickeln eines neuen Boards...
Das schon bald fertig ist. Bevor ich aber diesmal die Leiterplatte
mache, möchte ich ganz sicher gehen, dass meine Überlegungen richtig
sind... Könnte ich nicht dir mal mein Schema zusenden und du schaust es
dir an? Du scheinst eine Art Experte auf 68332 zu sein; deshalb wäre ich
sehr froh ;) Denn im Internet findet man zu dem Prozessor viele Sachen,
aber oft halt schlecht dokumentiert etc.
Würde mich sehr freuen!
Grüsse
    Tobias
